Motard650 0 Posté(e) 30 août 2016 C'est celle la ? => 1SPM-DX72.jpgOui, c'est bien celle là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Motard650 0 Posté(e) 30 août 2016 Je vais essayer de changer l'attribution de cette voie, mais je dois avouer que je ne sais pas trop comment m'y prendre... J'avais pourtant essayé d'inverser toutes les voies une à une, sans résultat. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 30 août 2016 Je vais essayer de changer l'attribution de cette voie, mais je dois avouer que je ne sais pas trop comment m'y prendre... Ca ne vas pas être facile car il n'y a aucune donner, sur la notice du 200FPV, pour la programmation de ce model... Pas besoin de changer l'attribution, juste voir a quelle inter elle correspond et essayer toute les positions de l'inter pour voir ou démarre les moteurs, après en changent la position de l'inter les moteur se couperont.... J'avais pourtant essayé d'inverser toutes les voies une à une, sans résultat. C'est pas tant l'inversion de la voie le problème, tu na pas de bouton poussoir donc c'est pas grave, que la position de l'inter qui commende la voie 6... Es que tu peut changer de mode de vol ? la led du 200 doit changer de couleur : Pos 0 = Mode Stabilité, Petits débattements (DEL bleu) Pos 1 = Mode Stabilité, Grands débattements (DEL verte) Pos 2 = Mode Agilité (DEL rouge) Mais je vient de voir que, sauf erreur, tu na pas d'inter 3 position, donc mixage obligatoire... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 30 août 2016 Inter 3 pos = flap mix sur dx7. S assuré que le 0 qui est en haut, correspond au stab petit débattement... Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Motard650 0 Posté(e) 30 août 2016 Oui, j'arrive bien à changer de mode de vol, la lumière change de couleur sur le modèle. J'ai beau modifier toutes les positions de tous mes interrupteurs, impossible de faire tourner les moteurs. Je désespère... J'ai un inter avec 3 positions nommé FLT MODE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 30 août 2016 Essaye de descendre ou monter le trim de la manette des gaz... Ps Tu a trouver a quoi correspond la voie 6 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Motard650 0 Posté(e) 30 août 2016 Essaye de descendre ou monter le trim de la manette des gaz... Ps Tu a trouver a quoi correspond la voie 6 ? Ca ne change rien avec le trim des gaz. Il y a un mixage ou quelque chose de particulier à faire peut-être? Non, je ne sais pas où se trouve la voie 6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 30 août 2016 Et pla procédure d armement moteur??? Tu la connais ??? Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 30 août 2016 Bien souvent, trothle min et yaw droite. Pour désarmé : trothle min et yaw gauche. Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Motard650 0 Posté(e) 30 août 2016 Et pla procédure d armement moteur??? Tu la connais ??? Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk A non, je ne la connais pas... Tu le fait A quel moment? Bien souvent, trothle min et yaw droite. Pour désarmé : trothle min et yaw gauche. Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Je suis un petit nouveau, tu peux être plus clair stp? Merci pour ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 30 août 2016 Bon on reprend de zéro alors... Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 30 août 2016 Ordre d allumage d un drone: -1- j allume ma radio, et m assure d avoir sélectionné le bon modèle. -2- je connecte la lipo au multi, sur une surface la plus horizontale possible , et ce afin d aider l initialisation des gyro. -3- je m éloigné, et arme les moteurs de la façon suivante : gaz au minimum, et dérive totalement à droite, durant un délais de 3 à 5" Ceci est valable pour les Mode2 Gaz au minimum, et dérive totalement à gauche , durant un délais de 3 à 5" Ceci est valable pour les Mode1 -4- je pousse le manche des gaz progressivement, jusqu'à 50%. Miracle le multi vol!!! -5- après avoir posé ou crasher, je désarme les moteurs de la façon suivante Gaz au mini et dérive à gauche=> Mode2 délais 3 à 5" Gaz au mini et dérive à droite=> Mode1 delais 3 à 5" -6- en fin de vol, j utilise le point n°5, puis débranche en premier la LIPO, puis éteint la Radio. Ne jamais faire l inverse !!!!!!! Si fail safe non réglé, les moteur peuvent s emballer et au mieux le quad reprend sa liberté, au pire de sérieuses coupures!!!!! Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Motard650 0 Posté(e) 30 août 2016 Merci Chauvus pour ton explication très claire! Ça ne marche toujours pas. Par contre, quand je met la dérive à droite (je suis mode 1), les 4 hélices tournes de quelques millimètres quand je la relache puis plus rien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 30 août 2016 Pour l'amorçage les D/R doivent etre a 100%... DecollageAvec tous les trims au neutre et les gaz baissés à fond,démarrez les moteurs en bougeant le manche de dérivevers la droite puis de nouveau au centre. La coupure se fait grâce a la voie 6, d'où ça grand importance car elle peut tout bloquer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 30 août 2016 Tien a partir de 10:32 => [media] [/media] Et 11 pour les mode de voles... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Motard650 0 Posté(e) 30 août 2016 Toujours pas décidément. Merci à tous pour votre soutien en tout cas Il me faudrait limite une programmation détaillée de la Dx7, menu par menu Je ne comprend pas ce qui ne va pas, je désespère d'y arriver... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
