Djkill972 64 Posté(e) 12 septembre 2016 Bonjour, Je me suis monté un racer frame 210... Moteur 2205 23kv et esc 20A... Tout ça en 4S bien sur... Naze32 rev6b avec Baseflight 2.6.1 Mais voies sont bien configurées, Esc calibré, failsafe activé, 3 mode de vol ok, armement moteur via inter... Je test en vol, décollage ok ... Ça a de la patate ... Seulement quand je baisse les gaz pour descendre un peu, aucune perte d'altitude... Pour descendre je suis obligé de mettre les gaz a zéro, du coup il tombe comme une crêpe ( aucune stabilisation) Et en remettant un filet de gaz, il se stabilise à une altitude inferieur (brutalement)... Conclusion en baissant légèrement les gaz pour perdre de l'altitude le multi ne bouge pas, il faut absolument mettre les gaz a zéro ... Donc impossible de le poser .... Grrrr Bon j'y suis arrivé... Mais je ne sais pas d'où ça vient !!! J'ai changé le min/max throttle toujours pareil ... Après la calibration des Esc ... Le Baromètre peut etre ? Qui à une idée ? (Problème momentané, j'arrive pas a joindre les photos...ça sera pour plus tard) Merci d'avance, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 12 septembre 2016 (modifié) Ma configuration : J'ai un doute sur ma voie Throttle, en regardant le debut de course (1000 cela ne devrait pas être 1150 en faite le min Throttle) c'est la première fois que je modifie la course du Throttle avec la radio du coup incertitude total ... Modifié 12 septembre 2016 par Djkill972 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 12 septembre 2016 Et ma configuration radio : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 12 septembre 2016 il y a certainement un truc à paramétrer dans cleanflight mais sur la premier racer de kill, il y avait un truc similaire sur ses gaz, on a modifié la courbe de gaz sur la radio et tout est rentré dans l'ordre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 12 septembre 2016 (modifié) La courbe des gaz de la radio, je regarde de suite ... Merci super hero ! Modifié 12 septembre 2016 par Djkill972 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 12 septembre 2016 il y a surement une solution meilleure, mais ça fonctionne pas mal je trouve. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 12 septembre 2016 Je vais tester la courbe sans mettre d'expo ... Mais avant je vais mettre le Throttle expo de la Naze à zéro ... Pas sur que ça vienne de la mais je vais tester aussi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 12 septembre 2016 Test avec courbe des gaz Idem je ne perd pas d'altitude ... Résultat cette fois ci 3 props cassées ... Grrrr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
neo021fr 15 Posté(e) 12 septembre 2016 (modifié) Salut j'ai remarque sur la premiere photo que tu as un baromètre sur ta carte met nous une capture d'écran de l'onglet MODE au complet en condition de vole (radio et drone alimenter) a plus Modifié 12 septembre 2016 par neo021fr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 12 septembre 2016 Onglet mode Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 12 septembre 2016 Bonsoir, Dans Blhelisuite, regarde si tes esc ont les même valeur de commande que sous cleanflight... Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 12 septembre 2016 pour la courbe des gaz : "actif" essaye ça par exemple pour ajouter des points ===> monte les gaz jusqu'à l'endroit où tu veux mettre un point point avec la molette ==> "ajout pt" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 13 septembre 2016 (modifié) Bonsoir, Dans Blhelisuite, regarde si tes esc ont les même valeur de commande que sous cleanflight... Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Ben je viens juste de vérifier BLheli, et comme tu me l'a signalé le min et max Throttle ne correspondent pas du tout.... Cleanflight Blheli Modifié 13 septembre 2016 par Djkill972 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 13 septembre 2016 Comme par hasard.... Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 13 septembre 2016 Pense à régler l intégralité des points PWM... Min , neutral, et Max trothle... Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 13 septembre 2016 Plus qu à tester... J attends ton retour... Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 13 septembre 2016 Ok je vais tout de suite mettre les mêmes valeurs que Cleanflight, Pour PPM min, neutre et max ...dans Blheli... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 13 septembre 2016 Je pense que cela devrait réglé le problème. Tu avais un décalage important entre le signal mini auquel ton esc était sensible, et le min trothle envoyé par ta radio...le trou entre les deux , correspond à une plage de coupure moteur, au lieu de géré un léger flux de "gaz" progressif. Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 13 septembre 2016 Un grand merci pour ton analyse et disponibilité. Effectivement c'est plus compréhensible ... J'ai effectué les modifications dans Blhéli en me rapprochant le plus possible des valeurs de Cleanflight Je test cet après midi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 13 septembre 2016 Je jetterai un oeil sur les miens pour voir si ça peut être le même problème, mais je ne pense pas que c'est ça vu qu'ils volaient bien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Djkill972 64 Posté(e) 13 septembre 2016 (modifié) Ben j'ai testé, et ça vol... Mais qu'en Accro ... Les modes stabilisés, problème ... Ça tangue dans tous les sens, c'est pire qu'avant et l'altitude pose toujours soucis ... Mais ça vient peut-être des Pids, faudra regarder ça !!! En tout cas merci, de votre aide les amis ... Maintenant que ça vol en accro, ça me va ... Reste plus qu'a affiner Modifié 13 septembre 2016 par Djkill972 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chauvus 101 Posté(e) 13 septembre 2016 Problème peut être de fixation de la carte... Trop de vibrations qui rendent fou les gyro... Pour le pb d altitude, je sèche... Même si je pense à un soucis avec le Rx... Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 13 septembre 2016 +1 la rev6 a besoin d'un support spécifique si je me souviens bien. Je ne pense pas que ça vienne des PID, surtout si tu es en betaflight. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
