PsycoPatt
350 QX3
Je vois dans la vidéo que le support sur la DX4 est prévu que pour les Smartphones et je me demande si on peut mettre par exemple un iPad ?
Est il possible de mettre un autre accu pour avoir un peu plus d'autonomie ?
Modifié par Markco
Invité vrp84
je pense que c'est faisable.. ( pour la tablette )
il y a les batteries en 3000 MA , çà semble tenir dans les 15 mn
chrid
Pour plus d'autonomie tu va mètre des batteries plus lourde, avec plus de poids tu vas perdre de l'autonomie.
Il vaut mieux plusieurs batteries équivalant a l'origine qu'une seul plus lourde. :)
Pour la tablette, a moins d'un changement, le crochet de la DX4 est en plastique, sa coute cher un ipad ?   :ssv:
Regarde le prix d'une Lipo de DJi Phantom et regarde le prix d'une Lipo "classique" pour un 350 QX et tu comprendras...
Par contre si tu achètes une LiPo plus haut de gamme pour le 350 QX tu voleras autant de temps qu'un Phantom (surtout que les 20 mn, c'est vraiment en mode de vol "grand père".
ps : ou regarde la batterie du 350 QX2, tu vol plus longtemps (mais la batterie est plus puissante que pour le v1, si tu la met dans le v1 tu vol longtemps également)
salut
comment fait  dji phantom 2 pour faire 25 minute de vol
grrrrrrrrr
Regarde la capacité de la batterie..........5200 mah contre 2200 mah sur les 1er 350.
Malgré tout il tien environ 12 a 15 minute, le phantom avec plus du double de la capacité ne fait que environ 10 minutes de plus, et pesé environ 300 ou 400 gr de plus.
Mais le quad est prévu pour cette batterie.
le 350 QX2 vient d'origine avec des 3000mah, le compartiment batteire est plus grand que celui du QX v1 te v2
Modifié par le Quebecois
:plus-un:
Pour un 350QX v1 ou v2 tu peut trouver du 2800 mah, mais attention a la taille, ou regarder si un support de batterie de 350 QX2 peut se monter, je pense que oui mais pas sur.
Ps le fuselage des 2 est différant, mais jusqu'à qu'elle point ???????
Modifié par blitz
ça va aussi bien dans le 350 QX que dans le 350 QX2, c'est écris sur le site Horizon :
tu vas dans "Q & A" (questions et réponses) :
Q : Will the 3000mAh 3S 11.1V 30C LiPo, 12AWG, EC3 by E-flite (EFLB30003S30 Fit the battery compartment of the original QX 350
Answers
Yes
A 3000 mah 30c should fit in the 350qx with no issues.
source : ici
ET pour ceux qui sont en France : EN VENTE ICI
Sauf erreur, il a écrie "elle doit rentre dans le 350QX sans problème" a 70€ le bout si elle va pas................... :ssv:
Pour la taille du compartiment d'un V1 ou V2 j'ai trouve sa sur le net :
3,5 cm de large
2,6 cm de hauteur
12,5 cm de longueur
Source : http://www.helicomicro.com/blade-350qx-le-test-3/  lire a partir de " Mais nous avons adoré…"
Pour la taille des batteries j'ai trouver ca, toujours sur le net :
2200 104 x 34 x 24
3000 120 x 35 x 25
Sous réserve que les dimension soi bonne et pas approximative, elle devrai rentre mais un peut juste en largeur et en ne laissant pas beaucoup de place pour les connecteurs a l'arrière.
Perso je préfère les 2800 mah qui sont moins longue et beaucoup moins cher.......... :)
Ps   Mais il est fortement conseille de mesure soi même l'emplacement pour évite les surprise.
Modifié par blitz
Invité vrp84
Et elle sorte quand dans le commerce cette bête ??
chris
c'est déjà dispo j'ai mis le lien, clique tu verras que c'est en stock, et quelqu'un du forum l'a testé quand c'est sorti et nous à dit avoir volé plus longtemps
Sur le site de Hobby y a les dimensions, on peut partir du principe :
  • que ça doit être bon (source fiable c'est leurs produits)
  • ils ne vérifient pas les réponses de la partie "questions et réponses" et ça, ça crains
 "ils ne vérifient pas les réponses de la partie "questions et réponses" et ça, ça crains"
Ce ne serai pas les 1er a ne pas vérifier, m'enfin bon........ :)
"Sur le site de Hobby y a les dimensions"
Uniquement dans les Q/R et il écrie que ce sont des dimension approximative.
dans les spécificité :
Product Specifications
Type: LiPo
Capacity: 3000mAh
Voltage: 11.1V
Connector Type: EC3 Wire Gauge: 12 AWG
Configuration: 3S
Maximum Continuous Discharge : 30C
Maximum Continuous Current : 90A
La source : http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLB30003S30#quickOverview
Et c'est blade qui a crée un doute :
"New battery tray and 3S 3000mAh battery included"
Pourquoi un compartiment plus grand si la batterie rentre dans l'ancien ?  :reflechir:
Tu avouera que c'est nuageux pour mon petit cerveau limité............. :(
Ps je pense que Vrp84 parle du QX3.
Modifié par blitz
Il est magnifique, mais la batterie est adapter au quad :
Propeller/Main Rotor Diameter: 330mm (13.0 in)
Weight Without Battery and Payload: 1130g
Takeoff Weight With Battery and CGO2-GB: 1700g
Les deux ne sont pas vraiment comparable, rien que le poids a vide du Q500 est supérieur au 350 QX3 prêt a décollé, les hélices du QX3 sont des 8".
