Bonjousoir,
Quelqu'un a déjà essayé ?
Il paraîtrait que le drone devient plus vif et pourrait même porter "plus facilement" le surpoids d'une GoPro installée en-dessous (voir mon récap avant achat).
Merci d'avance.
Surement plus réactif, mais est ce que les esc de ce modèle sont capables de gérer la résistance supplémentaire imposé aux moteurs ?
Point de vue consommation, est-ce grave si on force sur l'énergie demandée aux batteries ?
Je sais bien qu'à vide et d'origine ça peut voler 20 minutes, mais pour mon utilisation personnelle à moi tout seul (lol) ... un vol par-ci par-là de 5 minutes est amplement suffisant, donc ... ??
Non, ce n'est pas grave ; il faut juste s'assurer que les ESC supporteront. Tu as mis le même diamètre et le même pas  qu'en bipale ?
Bonne question.
Quand tu es en bipales 6040, tu remplaces par des tripales de quelle taille?...
Salut, si on regarde à partir de youtube la vidéo postée plus haut, il y a un commentaire où il explique tout le matos utilisé (dimension des tri-pale, tilter de maintiens). Perso je vais tenter, par curiosité.
La règle veut que  lorsque l'on remplace une bipale par une tripale, on prend la taille inférieure pour la tripale ( exemple au hasard : bipale en 9 pouces remplacée par une tripale en 8 pouces). Pour les curieux, il y a plein de littérature sur le sujet sur le net.
... Tu as mis le même diamètre et le même pas  qu'en bipale ?
Je n'ai pas encore le drone ... je m'informe en ce moment  :)
