pierrorrv8
probleme synchronisation chroma et st10+
Vérifie s'il existe des mises à jour pour les firmwares du quad et de la st10+
Envoyé de mon SGP321 en utilisant Tapatalk
Ton soucis viens du récepteur radio du drone le chroma BNF à comme récepteur le spektrum donc compatible avec les radios du même nom. Fiche du récepteur Spektrum http://www.horizonhobby.com/spektrum-rx--chroma-blh8606
Le Chroma RTF a le récepteur pour la ST10+ .Si tu veux utilisé une radio ST10+ il te faut alors remplacer celui-ci par le récepteur ST10+. Fiche du récepteur ST10+ http://www.horizonhobby.com/st-10-rx--chroma-blh8607
Il se trouve sous la batterie, il te suffit de démonter la grille sous la batterie et de le remplacer cela prend environ 15min pour un novice comme moi.
Tu as quelle radio actuellement?
Bonsoir,
Attention: toutes les radios Spektrum ne sont pas compatibles avec tous les récepteurs Spektrum !
Voir sur le site www.spektrum.com
