mel
blade inductrix FPV v2..
En plus de mes 2 chargeurs de bonne qualité, j'utilise encore régulièrement un petit chargeur que j'ai eu dans un kit RTF il y a presque 10 ans... et qui fait toujours le job. Les cellules sont bien équilibrées, et la tension max respectée.
Bref, je ne me ferais aucun souci à ta place. Vérifie peut être juste que la tension en fin de charge n'est pas trop élevée, c'est le seul truc qui pourrait flinguer tes batteries. Mais en général, c'est plutôt l'inverse qui se produit (tu peux avoir une tension à 4,15 V au lieu de 4,2V par exemple), ce qui n'a aucune incidence sur la durée de vie des lipo, mais qui peut diminuer l'autonomie de ton quad sur le coup.
Oooh merci de me rassurer l'ami j'ai un petit testeur dans la maison quelque part (lol), il faut que je le retrouve, encore merci.   :D
moi je dirais également "même pas peur"
Excellent merci Xavier bon ben c'est repartie a fond.   :manette:
Modifié par Xeth
Bonjour, la technologie SAFE, présente sur l'inductrix FPV, est bien active par défaut, et indépendante des modes de vol ?
Ou c'est ce qui correspond au mode "stable" ?
Merci d'avance.
Seb
les Lipo de Picasso !!! ahahahahhah
Colis reçu, (20 pièces).
Premier vol avec l'inductrix de base, 5,25 minutes avant clignotement de la led et 6,10 minutes avant qu'il ne tombe comme un crotte.
pas terrible alors les Tatu  :(
Rodage version chef!
Je te tiens au jus avec un tiny moteurs fast.
Tu voleras bien moins
Rodage Lipo 1S  :D moi je vol !!!!  :manette:
Dis moi si j'ai bien compris tu as eu un clignotement a 5.25 minutes et tu as quand même continué jusqu’à 6.10 minutes c'est bien cela ?
Et ton vol de 5.25 est juste le premier ou plusieurs fois tu as fais le même temps ?  :D
Bon et bien merci Picasso c'est sympa pour les autres.   :mdr:
Modifié par Xeth
Bonsoir,
Après avoir lu vos discussions sur les chargeurs 1S j'ai fait quelques mesures, dans le doute...
Batteries Tattu 220 45C neuves. Chargeur USB du kit Inductrix et pour comparer chargeur Eflite Celectra 1S réglé à 0.2A. Mesuré avec un multimètre numérique en bon état.
En USB j'obtiens 4.22V et sur le Celectra 4.20V.
Pour moi c'est trop élevé sur l'USB et limite sur le Celectra sachant que la tension baisse toujours légèrement quand on débranche la lipo.
Je vais me monter vite fait un câble pour utiliser mes bon vieux I-Charger !
Et mince, tu penses que 4.22 c'est chaud chaud ? Ou sa va sa passe vu que c'est des 1S ?
Modifié par Xeth
Excellent la disponibilité!
Oui, j'ai continué pour voir la limite. Et plusieurs vols avec le même temps mais sur une seule lipo.
Non t'inquiète elles vont pas exploser non plus mais forcément ça va diminuer un peu leur durée de vie. En même temps comme je disais plus haut c'est des batteries qui ne coutent rien ou presque (vu le plaisir procuré  :wub: ). Et puis vu leur taille et l’énergie qu'elles doivent fournir elles ne tiendrons de toutes façon pas 100 cycles !
Bon sa va comme dit Xavier c'est du consommable, bon il y en a qui sont groumant avec 20 pièces, mais bon.   :ssv:
Modifié par Xeth
Heuuuu la je ne capte pas, Tattu 220 mAh clignotement à 4.13 minutes ???
Ah ok 5.25 minutes avec l'inductrix NON fpv, ah ok je suis rassuré.   :)
INFOS
Quand on a une très bonne infos genre le Blade Inductrix FPV BLH8580G à *************
Modifié par xavdrone
non
j'ai édité, mais si tu peux m'envoyer un email avec le lien du truc en question, mais pour info le prix est un prix imposé aux revendeurs officiels Blade Horizon et quand Blade constate des manquements ça ne rigole pas
C'est bien pour celui qui achète mais par contre c'est pas top pour les autres boutiques qui du coup passent pour des voleurs alors que dans ces cas là souvent c'est une boutique qui vends à prix coutant car ils ne vendent pas et ne sont pas en "pleine santé financière" (du coup si la boutique ferme le SAV est mort)
Ben c'est juste une petit remise pendant un petit moment pour noël peut être je ne sais pas, c'est cool pour les clients je trouve.   :)
Modifié par Xeth
oui, sauf si à cause de ça Blade leur dit qu'ils ne peuvent plus être revendeur officiel et bien tu n'as plus de garantie.
Ou sauf si ce sont des inductrix fpv première version et modifié en v2  :ssv:  (oui j'ai vu ça)
envoi moi un email avec le lien si tu veux => http://www.xavdrone.com/divers/contact/
merci d'avance
j'ai reçu des beezbee 220mah pour inductrix , ça tiens 4m45 :)
c'est vraiment nickel en intérieur/jardinet .   je l'ammenerais bien au boulot dans l'open space   :)
L'inductrix simple pas le FPV ?
