Anakroone
Paramétrage DX6 V2 avec un Blade 180 QX
Bonsoir à tous,
Donc voilà mon soucis, j'ai appairé mon drone avec ma DX6 ( je l'avais acheté en mode rtf, mais la télécommande par défaut face a une DX6 ne fait pas le poids ! )
Je ne parviens pas à mettre le mode de vol sur le ' bouton ' que je veux, il est d'office sur un 2 positions ( A ) je n'ai donc pas le mode intermédiaire :(
Quelqu'un aurais t'il une solution pour moi, j'ai essayer de télécharger la configuration toute faite chez spektrum mais elle ne fonctionne pas :(
Merci d'avance pour vos conseils  :rolleyes:
essaye ça :
installation servo ===> inversion ===> inverse aux 1 (le curseur noir doit être en haut ) (les autres sont tous en bas)
paramètre système===> affectation des voies===> suivant===> 1-4 :N/A       5 gear : B   6 aux1 : l
tu devrais avoir bouton B en 0 ===> stabilité angle faible
                                      B en 1 ===> stabilité angle élevé
                                      B en 2 ===> agilité
essaye ça :
                                      B en 2 ===> agilité
Bonjour ,
j'essaye de suivre les conseils mais je n'y arrive pas ,
je vais dans installation servos -inversion - et la je ne comprends plus "inverse aux 1 "pour moi cela correspond aux gaz et forcément quand je le fais je n'ai plus de gaz
Donc je suis un peu beaucoup paumé  :(
