petiflamand 18 Posté(e) 22 décembre 2016 Bonjour , y a t-il quelqu'un qui pourrai m' expliquer avec des mot simple comment configurer un Nano QX sur une DX6E ou n' est-il pas possible de copier la configuration ? d'une DX6E vers une DX6E si quelqu'un la Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Philippe 217 Posté(e) 22 décembre 2016 J'ai pour la DX6i, je ne sais pas si c'est la même configuration que pour la DX6E Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 22 décembre 2016 Non la DX6e et la DX6i n'ont pas grand chose en commun.. Pour la programmation (a faire avant l'affectation de préférence) : 1 - Affecter la voie 6 au bouton I, (I c'est le bouton bind) : Paramètres du système => Affectation des Voies => >> => 6 AUX1 : I 2 - Inversion de la voie 6 : Paramétrage des servos => Inversion => inverser AUX1 Pour changer de mode de vol il suffi d'appuyer sur le bouton I, chaque pression passe d'un mode a l'autre...3 - Régler les D/R : Réglages => D/R et Expo => Voie : Aileron => Inter : C => Inter C sur 0 : D/R sur 50% 50% => Inter C sur 1 : D/R sur 70% 70% => Inter C sur 2 : D/R sur 100% 100% => Voie : Prof => Inter : C => Inter C sur 0 : D/R sur 50% 50% => Inter C sur 1 : D/R sur 70% 70% => Inter C sur 2 : D/R sur 100% 100% Tu peut aussi mettre de l'expo, perso 25% maxi, mais tu peut mettre la valeur que tu veut bien sur... Une foie que tu maitrise tu peut changer les valeurs et, ou pas, modifier l'expo : => Inter C sur 0 : D/R sur 70% 70% => Inter C sur 1 : D/R sur 100% 100% => Inter C sur 2 : D/R sur 125% 125% C'est pas utile de mettre du D/R ou de l'expo sur la voie dérive... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
petiflamand 18 Posté(e) 23 décembre 2016 Non la DX6e et la DX6i n'ont pas grand chose en commun.. Pour la programmation (a faire avant l'affectation de préférence) : 1 - Affecter la voie 6 au bouton I, (I c'est le bouton bind) : Paramètres du système => Affectation des Voies => >> => 6 AUX1 : I 2 - Inversion de la voie 6 : Paramétrage des servos => Inversion => inverser AUX1 Pour changer de mode de vol il suffi d'appuyer sur le bouton I, chaque pression passe d'un mode a l'autre... 3 - Régler les D/R : Réglages => D/R et Expo => Voie : Aileron => Inter : C => Inter C sur 0 : D/R sur 50% 50% => Inter C sur 1 : D/R sur 70% 70% => Inter C sur 2 : D/R sur 100% 100% => Voie : Prof => Inter : C => Inter C sur 0 : D/R sur 50% 50% => Inter C sur 1 : D/R sur 70% 70% => Inter C sur 2 : D/R sur 100% 100% Tu peut aussi mettre de l'expo, perso 25% maxi, mais tu peut mettre la valeur que tu veut bien sur... Une foie que tu maitrise tu peut changer les valeurs et, ou pas, modifier l'expo : => Inter C sur 0 : D/R sur 70% 70% => Inter C sur 1 : D/R sur 100% 100% => Inter C sur 2 : D/R sur 125% 125% C'est pas utile de mettre du D/R ou de l'expo sur la voie dérive... Bonjour Blitz L' inter C n' a que deux position sur la DX6E et dans Dir/expo je vois inter: ACtif mais je sait pas choisir quel intérupteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
petiflamand 18 Posté(e) 23 décembre 2016 Bonjour je n' arrive pas a régler les gaz , le nano démarre c' est moteur quand le levier est en bas mais comme il y a le ressort qui fait revenir la manette au milieu il décolle de suite comment fait-on pour modifier le démarrage des gaz au milieu ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 23 décembre 2016 Avec le levier situer a l'arrière de la radio... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
petiflamand 18 Posté(e) 23 décembre 2016 Avec le levier situer a l'arrière de la radio... Bonjour Blitz , tu parle du sélecteur pour le monde ? mais moi je parle de la manette de Gaz , pour que le démarrage des moteur commence quand c' est au milieux à 50 et pas à 0 comme pour mon chroma Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 23 décembre 2016 Le Nano QX, comme la majorité de se qui vol, est prévu pour une manette des gaz a 0, en bas, pas au centre, cette mode de la manette des gaz au centre a été apporter par DJI sur sont Phantom et reprise par Blade, c'est pas se qu'ils ont fait de mieux m'enfin bon, sur Le chroma, ou le 350QX3, c'est le contrôleur de vol qui gère les gaz a l'aide de l'altimètre et du GPS, toi tu ne gère que l'altitude, manette au centre pour le stationnaire, manette en haut pour prendre de l'altitude et en bas pour en perdre, dans le en mode Smart et, je pense, le mode AP... Mais comme tu n'a ni altimètre ni GPS sur un NanoQX, c'est a toi de gere les gaz donc manette en bas pour avoir une bonne plage de contrôle... Et pour enlever ce retour au milieu, c'est avec le levier ou sélecteur situer a l'arrière de la radio... 1 petiflamand a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thlan 6 Posté(e) 8 mars 2017 Bonjour, je vais bientôt recevoir mon nano QX et ma RC DX6E. Je vais donc suivre tes explications blitz pour la config. Mais j'ai tout de même des questions: 1° ta config suffit-elle? faut-il programmer le failsafe, ... 2° qu'en est-il finalement de cet inter C? 2 ou 3 positions? 3° comment vais-je basculer du mode stabilité (SAFE?) vers agility (pas pour tout de suite hein...)? 4° lorsque tu parle de mode de vol, c'est bien les modes 1 2 3 ou 4? (la notice parle d'un inter à l'arrière la RC?) 5° la notice de la RC n'est pas claire: avant de programmer il faut choisir le type de modèle: avion ou quadri? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 8 mars 2017 Alors dans l'ordre => 1 - oui, non pas de failsafe... 2 - bin si C a 2 position tu en choisi un autre ou tu vire un paramétrage... 3 - => Pour changer de mode de vol il suffi d'appuyer sur le bouton I, chaque pression passe d'un mode a l'autre... 4 - précise dans quel phrase ? 5 - aucune importance et aucun rapport avec la notice de la radio, mais si tu débute dans la programmation => AVION... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thlan 6 Posté(e) 8 mars 2017 Ok merci je commence à y voir plus clair... Mais pas encore parfaitement! Pas de failsafe, ca veut dire qu'on peut voler sans? Je veux dire, pour débuter en vol à vue je vais pas faire partir le quadri à plus de 100m mais quand même Ok pour les modes de vol Safe et agility, mais quid de la selection du mode de l'émetteur 1 2 3 ou 4? Apparemment il y a un switch à l'arrière mais la bascule se fait entre le 2,4 et 1,3. Et encore un précision: pour programmer en type avion et pas quadri? Désolé pour ces questions qui peuvent sembler bête mais je me lance et j'ai envie de bien comprendre et éviter de passer par le fichier tout fait de chez horizon... Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 8 mars 2017 C'est le récepteur ou le contrôleur de vol qui gère le failsafe, tu n'a accès a aucun des deux, donc bind avec la manette des gaz a 0 et c'est tout... Voila c'est un levier situer a l'arrière et fau calibrer les manettes a chaque passage du mode 2/4 a 1/3 et inversement.... 5 - aucune importance et aucun rapport avec la notice de la radio, mais si tu débute dans la programmation => AVION... Je vois pas comme faire plus claire.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thlan 6 Posté(e) 9 mars 2017 Ca y est, RC reçue et programmée! Reste plus que recevoir la bestiole! Merci pour le déblayage des informations blitz. Pour le failsafe ma confusion vient du fait que la notice de la radio parle de paramétrage du failsafe justement... Ensuite je ne comprends toujours pas pourquoi on part du type avion et pas quadri, vu que c'est pour un drone. [emoji14] @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 9 mars 2017 La notice concerne un récepteur dans le sens général... Tu peut utiliser le mode Quad mais a toi d'adapter les réglages si les menu ou les noms diffère du mode Avion... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
