flemy
Perte de vidéo F210
Bonjour à tous,
Ce post sera un peu négatif sur WALKERA, j'en suis navré pour les passionnés de la marque.
Je viens vers vous aujourd'hui car je désespère. J'ai perdu le signal vidéo de mon F210. Je n'ai pas eu de crash en particulier si ce n'est une sorte de failsafe au sol qui lui à fait tourner les moteurs dans le vide sur le flan, à labourer la terre..
Après l'avoir démonté et nettoyé, un jour je vais pour voler en montagne, quelle mauvaise surprise de constater que je n'aurai pas de FPV pour profiter.. :(
Tout d'abord ma config :
Walkera F210
Goggle4 (Masque Walkera)
Émetteur TX5825 (200Mw origine WALKERA)
J'ai fait tester mon masque par une connaissance. Il reçois bel et bien le retour vidéo de son quad avec mon masque. Mon problème vient donc du F210 et pas du masque.
Patiemment, je me suis dit que j'allais remplacer les pièces, une à une afin de palier à ma panne.
J'ai tout d'abord remplacé mon antenne (sur mon quad) : Pas de vidéo
J'ai ensuite remplacé ma caméra FPV qui était esquintée : Toujours pas de vidéo
J'ai ensuite remplacé mon émetteur TX5825... par un nouveau TX5825 (neuf) : Toujours pas de vidéo (A noter que mon émetteur TX5824 d'origine (20Mw) n'avait fonctionné que le temps de 3 lipos!!)
J'ai ensuite remplacé mon OSD, par un neuf : Toujours pas de vidéo
Quelle est la prochaine étape? La powerboard?
A ce jour, je n'ai plus du tout envie de voler à vue. Mon F210 et son masque croupissent donc seuls dans un placard car je désespère de trouver la panne.
Si je continue à acheter l'intégralité des pièces en double je vais finir par avoir deux F210. J'en suis dégouté de la marque.
Petite note en passant, les vis du WALKERA F210 sont de très mauvaises factures, malgré l'achat d'outils spécifiques pour démonter les pièces, les têtes de vis se rongent quasiment dès le premier démontage et nécessite leur remplacement.
Vous êtes mon dernier espoir. Avez vous des pistes à me donner? Ou une boîte qui serai spécialisée et qui saurai me le réparer contre rémunération?
(Avant que je revende tout mon matos à moitié prix pour un passionné qui saura trouver la panne)
Astuce : Petite précision concernant concernant la visserie, ne jamais serrer comme un bourrin, dès que vous sentez que cela force, arrêter de tourner sinon, les pièces en plastiques cassent.
Et concernant la photo jointe, c'est l'image que je reçois actuellement, sur le bon canal, toutes réparations éffectuées.. j'avais la même avant.. de surcroît.
Je me suis mal exprimé.
J'avais la même image, avant les dernières réparations énumérées dans mon post original.
A l'origine, la vidéo fonctionnait, puis est tombée en panne.
J'ai remplacé l'émetteur d'origine (tx5824) par le TX5825. Cela marchait bien.
Puis est arrivé la dernière panne, qui m'est fatale actuellement.. et dont je vous sollicite de l'aide..
Es tu certain que le récepteur des lunettes est bien calé sur la même fréquence que celle du F210 ?
Sinon ta connaissance qui a un quad FPV, ne pourrait il pas essayer ses lunettes ou son moniteur avec le F210 ?
Edited by lamajf
A priori je ne pense pas pouvoir me tromper la dessus. Le masque possède une recherche automatique balayant l'ensemble des fréquences dispo.
Qui plus est, j'ai vérifié de visu que la fréquence était la bonne.
Ma connaissance avait tentée de se connecter au quad, mais sans succès.
Il avait en revanche réussi à capter l'image de son quad avec mon masque sans problème..
OK, donc pleins de questions  :
- F210 non alimenté, est ce que l'image est la même ?
- Si tu ne connectes pas la caméra, est ce que l'image est la même ?
- Est ce que tu as bien fait tes tests avec l'antenne toujours connectée au TX ?
- Utilises tu l'antenne d'origine, n'aurait'elle pas été abîmée lors du crash (au niveau du raccord) ?
- Tu dis l'avoir "démonté et nettoyé" juste avant de constater le problème. Qu'as tu démonté ?
Edited by lamajf
Ok, je vais regarder cela tout de suite. Je reviens avec des réponses..
Tout d'abord, je tiens à te remercier de te pencher sur mon cas, je me sens moins seul.. ;)
Je vais essayer de respecter l'ordre de tes questions :
F210 non alimenté : l'image n'est plus la même. Friture en continue. On sent clairement que le masque ne reçois aucun signal.
F210 alimenté caméra branchée : même image que celle que j'ai posté
F210 alimenté, caméra déconnectée : même image que celle que j'ai posté
Ayant eu le doute de n'avoir pas une fois alimenté le F210 sans l'antenne (et donc peut être cramé mon TX) j'ai remplacé l'antenne et le TX par des pièces d'origine propres au F210(Donc pas de soucis de RHCP ou LHCP)
De mémoire, pour le nettoyer (il était sur le flan lorsqu'il a labouré le jardin : j'ai démonté le réceptacle à lipo, 2 esc, 2 moteurs, l'antenne, viré la caméra..le support caméra
Je n'ai pas touché à l'osd, le TX qui sont bien protégés sous le quad dans un logement prévu pour.
Puis j'ai nettoyé au sopalin essentiellement le carbone qui était crasseux.
Remarque, en faisant les tests à l'instant, j'ai remarqué que l'OSF et le TX était brûlants. Je me suis presque brûlé le bout du doigt. Est-ce un phénomène normal?
Autre chose qui n'a peut être rien à voir, à l'arrière, j'ai le clignotant "droit" qui reste allumé.. bizarre, il est pas sensé faire cela. (Mais bon ça n'a peut être rien à voir)
Autre précision, à priori, il vole sans problème bien que depuis ma virée en montagne où j'ai fait du vol à vue, je me suis contenté de faire tourner les hélices à 2%, pour les test de bind.
Une image du dessous du quad, radio allumée.
Ci dessous, d'autres images pour illustrer..
En terme de chaleur, je parlais de mon mon VTX, pas de mon TX.. désolé..
Et si tu remets l'ancienne caméra ?  c'est pareil ?
Le VTX semble émettre quelque chose puisque tu obtiens une image différente que lorsque le F210 est éteint.
Cela ressemble à un problème de caméra ou de VTX, si tu es absolument certain que le scan de tes lunettes détecte bien la même fréquence du VTX.
Edited by lamajf
J'ai jeté l'ancienne.. et celle la n'a absolument jamais servie..
Tout est neuf, ce serait le comble non?
Un des fils de la caméra à été pincé. Mais pas coupé.
Il n'y a pas de soudure ce sont de petits connecteurs..
J'avais pas vu tes modifications.
J'ai bien vérifié, le masque indique la fréquence sur laquelle il est positionné. J'ai essayé d'autres plages et sur le quad, et sur le masque. (En me servant de la notice du WALKERA f210) J'ai toujours bien la meme image.
Je suis donc d'accord avec toi. Le VTX émet. Mais un signal qui ne va pas.
Ma seule solution, vu le format propriétaire de WALKERA serai de commander une nouvelle caméra. Mais si ce n'est pas cela, je vais me retrouver avec deux caméras + un problème qui persiste.
Je n'arrive pas à me résoudre à me dire qu'une caméra, neuve, bien emballée ne puisse pas fonctionner..
En re réfléchissant aux tests et suggestions que vous m'avez fait faire.
La caméra semble hors de cause car branchée ou non le signal reste le même. Qui plus est elle est neuve.
Le VTX semble émettre quelque chose. Qui plus est il est neuf.
L'OSD, qui est susceptible de faire transiter l'image, est neuf aussi.
Le problème devrait intervenir avant le VTX, avant l'OSD mais APRES la caméra non?
Je ne vois que la connexion sur la powerboard. (Voir l'image)
Vous en pensez quoi?
Et d'ailleurs, c'est quoi une "powerboard"?
La powerboard c'est le module qui distribue le jus à tous les composants. Donc s'il vole, cela ne vient à priori pas de lui.
Tu dis que le VTX n'a fonctionné que le temps de 3 lipos. As tu changé l'antenne au bout de la 3ème Lipo ?  Quelle antenne as tu alors pris ? Avec quel raccord ? Es tu sur d'avoir pris le bon connecteur à angle droit avec les picots qui s’emboîtent bien comme il faut ?
C'est bête, mais c'est peut être tout simplement le connecteur d'antenne qui n'est pas le bon depuis le début, et donc qui a pour conséquence de faire griller tous les VTX.
Le VTX de référence TX5824 (20Mw) d'origine à tenu que 3 lipo en effet. Mais je n'ai pas changé d'antenne. J'ai conservé celle d'origine.
Depuis, j'avais installé le VTX5825 (200Mw) qui fonctionnait..
L'antenne que j'ai remplacée depuis est une antenne WALKERA pour le F210, SMA je crois. Donc propre à mon drone.
Tu l'as toi le F210 il me semble non?
Et sur la powerboard tu ne penses pas que seule une piste vidéo ou un connecteur puisse être défaillant sans pour autant empêcher le drône de voler?
Si le VTX est "brûlant", c'est qu'il est alimenté. Après qu'il soit brûlant, ce n'est peut être pas normal.
La caméra peut effectivement ne pas l'être mais il est peu probable que tout soit alimenté sauf la caméra. Il est plus probable que cela soit le connecteur qui relie la caméra qui présente un problème.
Oui j'ai un F210 mais j'ai juste changé le VTX pour un 200 mw et l'antenne avec un raccord à angle droit.
Faudrait que je trouves quelqu'un près de chez moi qui en a un.. que je teste ma caméra et mon VTX sur son quad.
Tu es dans quel secteur toi?
Bonjours,
désoler pour le déterrage de post mais la solution pour ceux qui liront ce poste, la voici :
-En analogique, il y a 2 format : PAL et NTSC;
Pour que ça marche correctement, vous l'aurez deviner, il faut avoir une cam + récepteur ayant le même format vidéo.
-Sinon, même avec la bonne fréquence, si les format sont différents, ça créez des ''bandes'', comme on peut voir dans la 1er photo du post. C'est typique d'une erreur de format.
-Exemple vidéo ( à partir de 15min50 ) :
