Cookie83610
Partage De Fichiers Excel Sur La Gestion Des Lipo
Bonjour à tous,
Je met à disposition via ce topic 2 petites feuilles au format Excel que j'ai créer récemment. La feuille nommée "LiPo's" me permet de quantifier l'état et le nombre de cycle de mes LiPo's, tandis que la deuxième nommée "rodage" contient les infos très généreusement expliqués par Blitz pour rôder ses LiPo's convenablement. J'ai par contre volontairement rehausser un peu les valeurs de coupure qu'il m'a donné parce que je suis frileux et que j'ai peur de descendre sous 3.7V, d'autant plus avec des batteries neuves ...  :oops:
Si ces feuilles sont utiles à quelqu'un, alors ce sera tant mieux, un forum est fait pour partager !
Bon vol à tous  :avion-bleu:
lipos.zip
Modifié par Cookie83610
super interessant tes fichiers...
Pour les décharges de rodage, tu utilise le chargeur pour décharger à 1C ? et 2C (pas évident d'avoir un chargeur rechargeant à 3A) ? Et pour Cmax ? throttle à fond ?
Effectivement, je remet ici les étapes qui sont dans le fichier :
- 1ère charge à 0.5C
- Charge à 1C / Décharge 1C 50% (3.8v) - 3 ou 4 cycles
- Charge à 1C / Décharge 2C 20% (3.7v) - 3 ou 4 cycles
- Charge à 1C / Décharge CMax 20% (3.7v) - 3 ou 4 cycles
A effectuer de préférence avec un chargeur/déchargeur, car comme dit Blitz, sur son quad, la décharge n'est pas linéaire, c'est donc plus safe pour la LiPo de le faire avec un chargeur. (surtout Blitz, corrige moi si je me trompe !!)
c'est valable quelque soit le nombre de S de la batterie et sa capacité ?
je suppose que ça ne sert à rien de le faire à posteriori ? Je veux dire après plusieurs utilisations sans rodage particulier au préalable ?
Juste pour être sûr, quand tu dis "décharge 2C 20%" c'est décharge de 100% à 20% ? Ou décharge de 20% (donc de 100% à 80%) ?
je ne suis pas sûr de pouvoir décharger jusqu'à un certain "pourcentage" avec mon chargeur (SkyRc Dc 100)
j'étais fatigué hier, si on descend à 3.7V c'est qu'on a déchargé 80%. (stupid me ...)
Effectivement je viens de relire le manuel, ce n'est pas réglable. A voir si c'est faisable avec le logiciel sur PC ? Dans la théorie descendre à 3.3V par élément ce n'est pas dangeureux
Euh c'est la décharge a 2C pas la charge qui reste toujours a 1C...
Oui une petite coquille dans ma parenthèse pardon:
Il fallait comprendre:
Pour les décharges de rodage, tu utilise le chargeur pour décharger à 1C ? et 2C (pas évident d'avoir un chargeur DEchargeant à 3A) ? Et pour Cmax ? throttle à fond ?
Effectivement, un DC100 decharge à 10W maximum ...
Pour une 2S 950mah 35C, à Cmax, ça fait plus de 250Watt ! Ca fait un peu beaucoup à dissiper ... Alors je rejoins Fada34 ... comment faites-vous ?
Ya pas un développeur Android sur le forum pour nous faire une chti appli ?
j'ai testé 2 3 applis du playstore, ç'est pas mal mais il manque quelque trucs , comme la capacité consommé, la capacité rechargée dans la lipo , le voltage en fin de vol
Si, moi ! Sa serait à voir oui, ça peut être un projet sympa !
Un application pour remplacer le fichier excel ?
et concernant la décharge à Cmax ?
Modifié par DaemonPulsar
ya moyen alors ; J'ai trouvé une appli windows qui fait des trucs pas mal .
je voudrais bien faire ça en access mais apres le portage android, pfffff je me dégonfle
Modifié par legnolpi
Je cite les bons conseils de Blitz :
Si ton chargeur a du mal a décharger a 2C ou plus, oublie et fait les 3 ou 4 cycle sur le multi en mode tranquille...
Si il a du mal a arriver a 2C, tu passe a 5 cycle 1C charge / décharge au max que le chargeur peut a 20%...
Et si il a du mal a décharger a 1C, bin 3 cycle de décharge a 50% et 4 ou 5 a 20%, charge a 1C, après 5 sur le multi en mode tranquille...
Entre charge et decharge tu compte une attente de 2h sur les 1er cycle, puits 1h sur les suivent...
