Ludodrone
Train D'atterrissage
Grâce aux conseils d'un "droniste" expérimenté, je me suis lancé dans la confection -très inspiré par son adaptation- d'un train d'atterrissage pour mon H501S. L'idée est de le surélever pour pouvoir mettre une Mobius Mini sur amortisseur dessous.
Voici les photos du résultat:
Modifié par DRHONEgirl69
Ajout du bonjour
Le truc de ma fabrication coûte quelques euros. J'avais vu le train avec nacelle intégrée, mais je le trouve cher pour ce que c'est. Et puis je veux juste mettre une Mobius, pas une GoPro. Et puis ça me semblait plus sympa d'essayer de trouver une solution par moi-même (avec le concours d'autres idées, puisque notre passion est un formidable sujet d'échanges). Pour le poids, il faut que je pèse. Mais, logiquement, ce n'est pas grand chose: quatre pieds de Syma X8, 8 vis minuscules et quatre sections de tuyau PVC de 3,1 cm de long. Ce qui me fait le plus douter, pour l'heure, c'est la prise au vent, car j'ai un léger espace entre les sections de tuyau et les bras du drone. Verdict aujourd'hui ou demain selon le temps que j'ai...
Super ,moi j'ai préféré les rilsans ,avec la mobius sur un petit pad amorti ,j'arrive à un embonpoint total de 80g ce qui trés supportable !
Je trouve que la stabilité en stationnaire est améliorée ,par contre j'ai pas été confronté à un peu de vent pour voir la prise au vent .
Je vient d'effectuer un bref test dans mon jardin. Je suis en ville et je n'ai pas envoyé le drone à plus de deux mètres de mois. Avec la Mobius Mini sur amortisseur (tenu par velcro, dont il faut que je m'assure qu'il ne risque pas de bouger), tout s'est parfaitement passé: décollage parfait, stabilité excellente (peut-être même meilleure)... Je pense être aussi dans les 80 grammes de surcharge, à peine car la Mobius Mini est vraiment légère. J'ai hâte d'aller tester tout ça dans les champs!
Le train atterisage tu la fait comment ? Car moi je voudrais bien surelever le mient j'ai pas qu'il touche l'herbe humide et vu que je gére pas trop le pilotage je prefere atterrire sur l'herbe quand il y a du vent
J'ai acheté un train d’atterrissage de Syma X8, qui se trouve assez facilement, évidemment à des prix variables selon les fournisseurs (comme le reste), un tuyau PVC de 20mm de diamètre (je crois que c'est une gaine électrique, je l'ai payée 1,05 euros pour 2 mètres) et huit vis (M2,2 x 6,5). J'ai taillé quatre morceaux de tuyaux à 3,1cm (mais plutôt prendre 3cm pour ne pas risquer d'obstruer les fentes d'aération des ESC). Puis je les ai fendus, de manière aussi perpendiculaire que possible. Après quoi j'ai fait un trou à la perceuse (foret n°4 de mémoire), à l'opposée de cette fente, au milieu. Cela permet de laisser passer une excroissance qui vient se nicher dans le trou du bras où se trouve une vis. Enfin, on utilise deux petits trous existants das les pieds du train d'atterrissage pour visser les morceaux de tuyaux sur les pieds, en s'efforçant de les garder bien dans l'axe.
Ça paraît con, mais il faut vraiment s'appliquer pour la fente et le trou dans le tuyau, puis le vissage: si on n'est pas trop droit, cela risque de se voir à la fin. Or, le but est que les pieds soient bien dans l'axe des bras du drone, afin de garantir un maximum la stabilité à l’atterrissage. Sur une dalle en béton, franchement, c'est du gâteau; j'ai fait le test tout à l'heure. Reste à voir sur de l'herbe. Ça doit être un peu moins facile. Surtout s'il y a de grosses touffes. En tout cas, cela permet de surélever le drone d'environ 10 centimètres. Fixée sur un amortisseur, la Mobius Mini est encore à 5 centimètres environ au-dessus du sol. Je fais des photos dès que je le teste à la campagne.
Je me suis inspiré de ta méthode, mais j'ai préféré coller les pieds sur les bouts de tuyau a la colle chaude. Je verrais si ça tient.
Tu me diras pour la colle chaude. J'avais commencé comme ça et ça ne m'avait pas convaincu avant essai. Par contre, j'ai vu des photos de quelqu'un qui a réutilisé l'idée du tuyau mais en le vissant par l'intérieur. Je l'ai fait depuis l'extérieur et ce n'est pas forcément le plus judicieux. À nous tous, on finira bien par trouver la meilleure solution.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé deux trous pour les petits tetons, j'ai collé et mis en place. Ensuite avec un fer a souder, j'ai écrasé les tetons comme pour riveter ce qui fait que rien ne depasse a l'interieur. C'est tres solide comme cela.
Du coup, si tu as deux tétons sur les trains d'atterrissage, c'est que ce sont des pieds de Syma X5, non? Moi je n'en ai qu'un, avec les pieds de X8. Mais l'idée d'écraser les tétons est excellente!!! Comme je dois recevoir un jeu de pieds de rechange, je vais m'y essayer. Outre la solidité, ça doit occasionner un gain de poids par rapport à mes vis.
