Jaze 0 Posté(e) 19 décembre 2014 (modifié) Oui merci pour l'astuce pour la batterie, je vais essayer de faire ça ! Bon, après réglage des trims, mon Q4 est beaucoup plus stable. Par contre il a quand même tendance à dériver (je dirais 10 à 20cm/sec. environ), sachant que cela change aussi en fonction du niveau de la charge... je vais continuer d'affiner le truc mais si vous me dites qu'il est normal qu'il ne reste pas en stationnaire, ça me rassure ! J'ai fait le test du son des moteurs indiqué dans la vidéo : il y a effectivement une différence de puissance mais beaucoup moins marqué que ce qui est présenté dans la vidéo. Ainsi, je pense que les trims doivent suffir à compenser ce déséquilibre. Modifié 19 décembre 2014 par Jaze Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 19 décembre 2014 ça fait un moment que j'ai pas fait voler le mien du coup je ne sais plus trop pour la dérive, sinon faut l'équilibrer au niveau du poids (un plomb de pêche) tu met un bout de scotch avec un petit plomb du côté opposé de sa dérive Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jaze 0 Posté(e) 21 décembre 2014 Quel est l'intérêt de remettre les trims au centre à chaque nouveau décollage alors que je les ai réglés correctement pour compenser la dérive ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PsycoPatt 404 Posté(e) 29 décembre 2014 Pas besoin de recommencer à chaque fois. tu recommence ou redonne quelque coup de trim quand tu en as besoin. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jaze 0 Posté(e) 2 janvier 2015 Ok merci bien, et bonne année ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamertur 1 Posté(e) 10 mars 2015 (modifié) Ah pinnaize, j'ai acheté un nanoQ4 aujourd'hui en promo. Eh bien j'ai exactement le même soucis, il dérive à mort ...... D'ailleurs, les moteurs sont plutôt branlant je trouve, l'ensemble fait un peu toc par rapport à mon cx-10. Modifié 10 mars 2015 par kamertur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 11 mars 2015 D'ailleurs, les moteurs sont plutôt branlant je trouve, l'ensemble fait un peu toc par rapport à mon cx-10. ??? Les moteurs bougent c'est fait exprès, ensuite point de vu stabilité le cx-10 est totalement naze (je pourrais pas le faire voler dans la voiture) OUi je l'ais testé => http://www.xavdrone.com/cheerson-cx-10/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamertur 1 Posté(e) 11 mars 2015 Bah écoutes, en l'état actuel des choses...... c'est pas flagrant que le CX-10 est naze . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 11 mars 2015 par contre pour être totalement honnête il y en a quelques un qui sont moins naze que d'autres, il y a plusieurs personnes qui en ont à mon club et juste 1 seul en a un qui vol bien (le gars en à acheté 3 et il y en a qu'un seul de bien, donc c'est vraiment le hasard, et je passe ceux qui ont reçu une version sur laquelle il a fallut faire de la soudure pour qu'il vol) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamertur 1 Posté(e) 11 mars 2015 Il se pourrait que ca soit le même chose avec le NANO q4 finalement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 11 mars 2015 j'en ais testé plusieurs et n'ais pas constaté de problème sur le Q4, après il peut toujours y avoir un problème mais le plus souvent ça viens du pilote (ou des hélices ou de l’environnement), la qualité de fabrication entre un Q4 et un CX-10 n'à rien à voir (mais le prix n'est pas le même) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamertur 1 Posté(e) 11 mars 2015 Bah la j'ai payé le Q4 32€ Je verrais ce soir ce que je peux en tirer..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamertur 1 Posté(e) 11 mars 2015 C'est officiel, il est complètement incontrôlable..... Je peux le régler comme je veux, rien de bien ne se passe. Il décolle droit, mais d'un coup d'un seul il part en vrille... J'ai regardé la vidéo du gars sur la page 1, et je reconnais les symptômes décris. Je vais le rapporter au magasin demain, en espérant que le gars ne me fasse pas de difficulté car du coup, les hélices ont un peu morflé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamertur 1 Posté(e) 16 mars 2015 Suite et fin du problème : Le nano avait bel et bien un "petsocask", suremeent au niveau d'un moteur. Je suis allé le rapporter au magasin, on a fait un échange, et hop. Le nouveau fonctionne très bien, il est quand même assez chaud à maitriser; plus que le cx-10 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
