theneogis
Dxe Problème De Mise À Jour?
 récent possesseur d'une Spektrum DXe, j' ai un problème avec l'application de programmation de cette dernière. Une fois avoir fait la mise à jour de la radiocommande celle-ci bloque et ne veux plus navigué dans le menu, je ne peux donc modifié aucun paramètre. Je tiens à préciser que je possède le câble USB de programmation et l'application pc. J' aurais aimer savoir si c’était arrivé a quelqu'un?
merci d'avance pour votre réponse
J'ai bien compris en parcourant ce forum que la DXe n’était pas a recommandé =).
Merci pour le lien mais j'ai déjà essayé seulement cela me fait toujours le même problème au moment de la mise a jour avec n’importe quel version du logiciel
Bonjour
l'appli sur smartphone ce n'est pas le même câble, il va dépenser de l'argent encore.
Je penche pour une mauvaise mise à jour.
Elle dâte de quand cette mise à jour ?
alors oui j'ai constaté avant de faire l'achat de ce câble que l'application ne fonctionnais pas, enfin je me base sur les commentaire du play store. j'ai essayé la mise a jour 1.3 et la 1.6 avec spektrum programmer-beta et l'application spektrum uptdater sans résultat positif
Je me souvient avoir aussi batailler pour modifier les paramètres de la radio.
Je vais essayer cet aprèm et je te tiens au courant, j'ai pas le câble avec moi pour l'instant.
Salut
Je n'ai pas pu récupérer le cable.
As tu pu avancer de ton côté ?
De ce que je me souviens il fallait brancher puis rebrancher plusieurs fois pour avoir la liaison active, à ce petit détail ça marche très bien.
Dans ce cas peut-être un problème avec le pilote USB.
Est ce que la connexion se fait quand tu lances le logiciel ?
Si non et si tu es sur pc vérifie dans le gestionnaire de périphérique s'il n'y a pas un problème.
Oui la connexion ce fait bien entre la télécommande et le logiciel, après tu as peu être raison je vais essayé de réinstalle le pilote je n'y est pas pensé
