Tapasso77
Mon 350 QX2 a du mal a maintenir sa position
Salut les copains :)
Depuis quelques vols en mode stabilité j'ai remarqué que mon 350 qx2 avait du mal à maintenir sa position. lorsqu'il est en stationnaire si je me déplace latéralement il avance légèrement.
Pour infos, le signal GPS est bien actif et J'ai recalibrer le compas.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance ...
Merci pour ta réponse et merci pour le lien :)
ce n'est pas moi qui se déplace c'est le drone que je déplace latéralement.
Autre info :
j'ai également remarqué que en mode AP le drone maintenez bien sa position, bizarre non ?!
Modifié par Tapasso77
Non c'est normal il y aura toujours des variation, le vent, tes doigts qui déplace le manche surtout si tu est en mode 2 c'est le même manche qui fait gauche / droit et avant / arrière.
 En mode AP le 350 fait tout pour lisser ces déplacements, il doit donc être moins sensible....
Oui tu as certainement raison blitz, mais avant je n'avais pas remarqué ce problème ????
Justement je fais attention a ne pas pousser la manette en avant ou arrière lors des essais.
mon QX2 fait la même chose, il dérive tranquillement vers l'avant droite même avec le GPS locker. Il as commencer à faire ca en même temps que la lumière orange c'est mise à flasher en intermittence. J'ai fait une calibration de compas, ce qui semble avoir résolu le problème mais je ne suis pas sur à 100% car le froid m'empêche de bien le tester à l'extérieur.
j'ai toujours le même problème, où en es-tu depuis ta calibration compas, il ne derive plus ?
Malheureusement, je ne l'ai pas réessayer...j'aime pas voler au froid l'hiver. Je vais voler en salle bientôt. Je pourrai dire alors si ça a réglé le problème. Toi tu la essayer?
Oui hier et tjs le même problème :(
Si tu voles en intérieur tu ne pourras pas activer le GPS, tu ne pourras pas savoir si il maintien bien sa position.
Bonne année 2015 a tous :)
Bonjour à tous,
Problème identique pour mon 350QX2. Avant que je refasse un calibrage du compas le blade ne tenait pas le stationnaire (reculait de façon très exagéré et impilotable) et le maintenir tenait de l'exploit !!! j'ai changé la coque il y a peu de temps et de fait j'ai refait un calibrage du compas. j'ai trouvé qu'il était plus stable.
Question : hier j''ai changé de terrain, et il est redevenu très instable. Je suis allé sur le premier terrain de vol et idem instable!!!
Blitz, nous en avions déjà parlé mais n'y a t'il pas une solution, car en mode AP (ok pas top anémié le blade !!! mais il est super stable et je le récupère dans la main). Le RTH est dans tous les modes très efficace se pose à 1m50 maxi de son point de décolage. J'ai refait également un équilibrage des hélices, au démarrage moteur nickel pas de bruit de sifflement donc l'équilibrage est top.
Faut-il refaire à chaque fois que l'on change de terrain un calibrage du compas ?
L'accélératomètre a t'il une action sur sa stabilité ? quelle est sa fonction ? Car j'ai essayé d'engager le calibrage en suivant scrupuleusement la notice au décollage en mode AP dès qu'il est stable pour faire la manip je passe en mode stabilité et là impossible de le garder stable pour finir la calibration il recule fortement... la notice spécifie qu'il doit au moins rester entre 10 sec et 30 secondes stable, HE !!! bah il veut pas le bestiot...
Voili voilà voilou...
Merci de votre aide, je suis certain que vous allez trouver la solution dont je pense ne pas être le seul dans ce cas...
Bonne journée à tous
Point complémentaire,
J'avais la DX6V2 et déjà il était instable. Je suis repassé sur la dx4 d'origine et idem instable ?
J'ai même suivi les conseils éclairés de Blitz, pilotage du bout des doigts et en finesse.. donc pour moi c'est une question de réglages, mais lequel ?
Ok Blitz merci pour cette info.
Mais alors comment peut on corriger ce problème, on doit pouvoir réaliser des mises à jour (logiciel ...) pour remettre les paramètres correctes, non  ?
en fait ce n'est pas d’aujourd’hui que tu as ce soucis de stabilité...c'est toujours en arrière qu'il dérive ? idem si tu le changes de position ?
juste une idée qui me traverse la tête mais qui n'a surement aucune utilité : si tu essayais de l'initialiser sur un sol en pente vers l'avant ? pour voir comment il se comporte après
Il dérive sur l'arrière mais je ne suis pas le seul à avoir le même souci, j'ai échangé en MP avec Tapasso77 dans l'après-midi, problème identique et qui ne s'arrange pas. C'est à dire qu'il prend de la vitesse en plus le drone, en plus j'en suis à 1 jeu d'hélices :ssv: , la coque cassée au niveau du support moteur :ssv:   et une jambe  c'est tout !!! :D  :ssv: tout ça pour essayer de le poser en douceur .. Alors donc, va faire atterrir un truc qui a pas envie, c'est chelou comme dirai...j'ai insisté en pensant que cela venait de moi ...maintenant je vol en AP, sniff!!! je vais faire comment pour battre Charpu...Flûte blaque à part :
Si c'était un problème de trim ? il le ferai  en smart et en AP ?? ce n'est pas le cas.
La config en V3 et j'ai une DX4 est facile à faire Blitz ou risquée ?
Guitar Hero, quand tu dis initialiser ??? au démarrage au sol lors de la reconnaissance du GPS ? je veux bien le faire pas de souci...
Le mieux dans un premier temps, c'est un nouveau calibrage du compas et je vous tiens au courant, car lorsque j'ai changé la coque j'ai refait un compas et je l'ai retrouvé comme au premier jour  !!!! :wub:    C'est beau l'amour quand même..
bonjour les copains,
Je confirme ce manque de stabilité, il derive en mode stabilité (pas forcément à l'arrêt)
Ceci dure depuis maintenant quelques mois je n'arrive pas à résoudre ce problème même en calibrant le compas et l'accéléromètre.
J'aimerais faire une calibration de l'accéléromètre en manuel, je suis en V3 avec une DX6, quelqu'un pourrait il me donner la procédure a suivre svp ?
sur la vidéo je ne comprends pas tout c'est en l'anglais !
Merci
Oui Blitz j'ai fait à l'envers mais le prochain étant un P3, l'utilisation du QX2 sera juste pour le fun... En plus je fais plaisir à un ami Motard. Cela n'empêche que nous sommes au moins deux à avoir ce petit souci de stabilité. Le passage en V3 que tu proposes, je peux le faire avec la DX4 ?
Merci pour ton retour, et bonne journée à tout le monde
Bonjour à tous,
Je reviens du terrain il y a peu de temps... les batteries rechargent !!! j'ai refait sur terrain dégagé un calibrage compas tranquille et méthodique et vers le nord... puis un calibrage GPS. un petit essai en AP et après mode stabilité.  Parfait, stable au décollage, recule un petit peu mais une fois que l'on appui sur le champignon, WAOUH!! donc tout va bien :rolleyes: Très content de pouvoir enfin utilisé cette option de vol sans appréhension. Mes premières gamelles et cassent m'ont juste un peu bloqué pendant longtemps. Malgré une visite chez mon spy, rien à faire je ne volais plus qu'en AP , je sais je sais, ne dites rien :( ...donc Super content comme un gamin je le quitte pas des yeux et puis le  RTH est efficace et en cas de difficulté hop hop hop ... j'ai volé 1h avec mes 4 batteries. Pas de casse et les posés nickels chrome.
je sors j'y retourne :manette:  :avion-bleu:  :avion:
Petit message à Monsieur Charpu :: entraine toi j'arrive :D  :D
