xavdrone
Support Essieu Ou Bras Suspension Ou ?
J'ai fait essayé à des potes et boom un autre cardan...
Il a pas aimé la traversée d'un champs de je ne sais pas trop quoi
Heureusement que c'était vendu par 2 !
J’hallucine juste en traversant un champ ?!
Bon et bien E-Revo j'oublie mon pauvre Xavier pas de bol et tes pots pas un geste qui casse paye moi je dis...
Modifié par Xeth
S'est vraiment de  la quincaillerie :ssv:  ! TRAXXAS .............
Non en fait c'est mécanique si tu regardes les pièces et que tu fais le rapport puissance/placement de la voiture tu comprends de suite qu'un truc doit lâcher.
Le souci c'est de comprendre/savoir ce que tu peux tu peux faire ou pas ou plutôt "comment tu peux le faire", maintenant je commence à savoir (en tout cas je sais bien démonter et remonter les cardans  :D )
en traversant ça n'aurait rien cassé, la voiture est entré juste au début des cultures donc il tourne les roues à fonds et accélère pour sortir mais ça reste agrippé, il insiste en avant et en arrière mais avec les roues tournées (et moi je n'ais pas pensé à dire "force pas"), même un cardan en acier tu le tord ou l'arrache dans ces conditions (on casse bien des cardans de voitures, de camions, de tracteur)
Si la voiture n'est pas puissante ça ne casse pas, si elle est puissance il faut que quelque chose lâche (c'est mécanique)
J'ai pas cette philosophie là, si tu prêtes un truc à un pote et qu'il casse un truc parce qu'il à fait n'importe quoi OK il paie c'est normal, mais si tu lui dit "tu veux essayer" puis "vas-y tu peux accélérer n'ait pas peur" et que ça casse et qu'en plus je ne lui ais pas dit "stop faut pas insister" alors là faut être con pour faire payer son pote.
Ton pote te rends des services et là tu le fais essayer ta voiture et pour 6€ tu vas aller pleurer ?
C'est de ma faute, j'aurais du mieux le coatcher (mais je manquais d'expérience)
ps : je précise que j'ai dit à mon pote aussitôt "t'inquiètes c'est pas grave j'en ais un autre", il était ennuyé mais je lui ais dit que c'était pas un souci.
salut
Posté aujourd’hui, à 11:26
yadraq01, (le) 19 Mar 2017 - 1:27 PM, a écrit :snapback.png
heureusement que tu n'es  quand  4 S !!!!! :ssv: et reste  y!!!! :rolleyes:
après  tes  potes  se sont  pas des  " bourrins  " ...on ne force  jamais et encore  moins  insister !!!!
ils devraient savoir si  il font du RC !!
après  leurs  fairent  payer , suis  pas  ok !!!l ça  peu arriver, dans certaine  conditions , pour certaines  personnes  n'ayant  pas  l'habitude des  voitures RC ,  je réduis  la  puissance sur  la radio !déjà ça  limite ! :manette:
mais quand  même , ça fait fait quand  même léger pour quelques  utilisations !!!!
Salut
Xavier tu as raison  d' abordé la casse sous cet angle et de comprendre pour progressé  sans rejeté en bloc la faute sur l' E-revo. ;)
C'est super complexe pour comprendre tes messages, au lieux de mettre pleins de couleur quand tu utilises la fonction "citer" essai de pas écrire dans le cadre du texte car faut relire pleins de fois pour comprendre  :(
J'ai jamais dit qu'ils avaient déjà fait du RC, je peux pas leur faire essayer mes drones donc là je pensais qu'il n'y avait aucun risque.
J'ai mis en mode "apprentissage" et puis au bout de 5 mn j'ai dit "attends je te met en mode normal tu vas voir la différence", ensuite pas de bol
J'essai de comprendre mais ça me saoule quand même, d'ailleurs j'ai téléphoné à une boutique qui fait que de la voiture RC (et depuis plusieurs années) pour demander si il y avait autre chose pour remplacer les trucs en plastiques et bien le gars au téléphone (très sympa et disponible) m'a dit "effectivement par rapport à la puissance c'est pas terrible en plastique" , bon ok mais vous avez quoi d'autre ?
Il m'a proposé des trucs, quand je regarde c'est pas compatible (y a cardan et demi cardan et là il m'a envoyé vers les cardans... pfffff bon ok on peut pas connaître tout les models).
Je viens d'envoyer un email au support Traxxas pour savoir ce qu'ils en pensent et ce qu'ils proposent d'autre pour éviter ce problème
La ref des Traxxas => Cardans CVD Acier Av/Ar 5451R
Et gaffe aussi au deux cardans de transmission boite / différentielles situer dessous...
En cas la ref des centraux => Cardans CVD Acier Centraux 5650R
Tu a aussi les GPM acier STRV2125-BK moins chère que les Traxxas, par contre aucune idée de leur qualité, GPM c'est de l'adaptable chinois sauf erreur....
En fait j'avais pas trop bien compris au départ quand j'avais vu cette référence mais en regardant mieux :
Le lien de Traxxas : https://traxxas.com/products/parts/5451R
La photo
Si je rajoute leur photo à côté des cardans actuels
En fait la pièce plastique n'existe plus elle est directement à l'intérieur, du coup si ça force ça va casser plus loin ???  :(
ça veut dire qu'il faut les changer obligatoirement ???
Lien Traxxas : https://traxxas.com/products/parts/5650R
Les STRV2125-BK 29€ la paire c'est solide et pas cher.
Justement le vendeur m'a dit qu'il y avait ce truc, mais sur leur boutique pas de description et c'est plutôt bizarre, faut être sure que ça soit vraiment compatible, je me laisserais bien tenté pour tester et si je suis un vrai warrior je vais au même endroit où les cardans Traxxas ont cassés voir si ça résiste  :rolleyes:
Merci pour vos conseils, je captais pas trop leurs photos (moi je les présenterais plutôt dans le sens où ça se monte donc 1 dans chaque sens ça serait plus clair), maintenant j'ai compris
C'est quand même pas super clair leurs trucs, les cardans Traxxas (ref 5451R) on dirait qu'il faut rajouter ce truc (Drive Cup) :
Ref : 5153R
https://traxxas.com/products/parts/5153R
Mais ils indiquent également qu'il faut changer les bras de suspensions à l'arrière
Réf : 5333R
https://traxxas.com/products/parts/5333R
Faut être mécaniciens automobile pour comprendre ce qu'on doit acheter  :D
Sur cette page : https://traxxas.com/search?keyword=5451R
Il y a aussi 2 PDF d'instructions
Modifié par xavdrone
Ah oui j'avais vu cette page au début, maintenant que j'ai démonté quelques trucs je comprends mieux.
Je crois qu'en 6S ca doit casser pas mal si tu changes pas certaines pièces.
Je vais voir si le support me réponds ou pas
Les cardans du Summit ne sont pas plus solide, certain disent même le contraire et modifie des cardans de E-Revo pour les monter sur le Summit,
et surtout 2 sur 4 sont plus court que ceux du E-Revo a cause du T-Lock....
Ou il faut que ça tourne  :ssv: ...
-Vérifie le réglage du slipper. Passe en 180° - 270°. Vu comme tu pète les cardan, vaut mieux bien desserrer  :mdr: .
-Vérifie le réglage du slipper. Passe en 180° - 270°. Vu comme tu pète les cardan, vaut mieux bien desserrer  .
Si c'est trop desserré c'est la couronne en plastique qui claque
Ton image est trop petite on peut rien lire  :(
Pas compris l'histoir du 180° - 270°
ctrl + molette souris pour zoom.
-En gros, tu vise à fond le slipper. Puis, tu dévisse de 1/2 tour pour 180°. Ou 3/4 tour pour 270°.
Ça vas soulager tes cadrans  :) .
salut
Cadrans...... :ssv:  :mdr: solaire !!!!!!!! :mdr:
ta photo est vraiment super toute petit quand on zoom c'est trop naze mais j'ai compris le truc du 180°.
Pour le slipper j'ai cassé la couronne car il n'était pas assez serré donc j'ai fait comme on m'a dit "je serre à fonds et puis je desserre d'un quart de tour"
Faut que je rachète des autres couronnes du coup  :D
