darksensei
FPV et enregistrement de sa video
Salut à tous... étant complètement débutant à ce sujet voici ma question:
- Je dispose d'un Nano QX FPV (BNF) + lunettes FatShark Teleporter V4 + Dx7S
Comment fait-on pour enregistrer ses vols FPV ? Quel matériel est nécessaire ? Je me suis baladé sur des sites etc... mais j'avoue que je n'ai pas tout compris.
Dites-moi si j'ai faux et écrairez-moi :
* Un recepteur  qu'on pose à côté de soi et qu'on câble au PC ?????
- Du coup quel recepteur (pas cher, compact) fera l'affaire : donc compatible avec les lunettes Teleporter V4 (questions de fréquences ?)
- quel câbles / branchés ou etc... logiciel pour récup video ???
Bref si j'ai tout faux, pouvez-vous m'indiquer précisément la marche à suivre ????
Bonnes fêtes
Salut ,
Pour enregistrer le vol il faut les lunettes FatShark DOMINATOR V2 munie d'une carte SD pour l'enregistrement.
Sinon, sur des modèles de multirotor plus grands tu peux mettre une deuxième caméra style GOPRo pour enregistrer le vol
Modifié par tonton
une autre solution consiste à récupérer l'image au sol via un écran par exemple et lui coller un enregistreur.......
ou acheter le hubsan fpv ;).............image pas top pour visionnage
ou acheter le proto x fpv .............. aucune idée du résultat
:plus-un:  C'est le plus simple.
Les fréquence doive être les même bien sur.
Hello
Pour enregistrer les vols de ton Nano QX FPV il te faut :
  • 1 récepteur en 5.8 GHZ + son alimentation
  • 1 enregistreur
  • 1 cable vidéo qui va du récepteur à ton enregistreur
ça parait simple mais parfois on croit que c'est compatible et ça ne l'est pas, j'ai commencé à faire un tableau avec les fréquences et compatibilités de matériel pour faire un petit résumé car c'est pas si simple que ça en à l'air
