tykern
mon drône monte, puis redescend aussitôt
Hello all,
Tout est dans le titre..
suite à mon premier vol quasi impeccable..un petit atterrissage plus compliqué...parceque j'étais focus sur la caméra.... et depuis le drône décolle et redescend aussitôt.. ( mode smart)
j'ai branché le drône sur l'interface.... il y avait un problème de calibration de compas... j'ai effectué la calibration manuelle... led verte (content le drone) donc tout va bien..
je reessaye..et pareil..le drone s'envole...puis redescend aussitôt
Je rebranche sur l'interface de l'ordi...et là, toute les calibrations semblent bonnes sauf ce petit mot en rouge concernant le compas...( mais apparemment ce serait parceque je suis près de source magnétique dans mon bureau)..
Modifié par tykern
en fait, je viens de refaire à nouveau une calibration manuelle du compas ( en tournant le drone sur lui même)... la del verte s'allume annonçant que cest ok...
mais en rev-branchant le drone à l'interface, j'ai toujours le même message d'erreur...
je vais essayer ça...
est ce que ça peut être dû à la batterie? il semble que j'ai aussi un pb de chargeur et les batteries ne chargent pas... la led reste rouge fixe... de temps en temps un eclair vert... puis rouge fixe
Bien sur tu dois t'assurer que tes batterie sont bien charger. Achète-toi un petit testeur pour vérifier les cellules de tes batteries ;)
Si ta batterie est trop faible pour voler, il y a une série de lumière qui clignotent sur le QX. Donc si y a pas de lumière qui flash, ton problème ne vient pas de la batterie.
Trop tard pour faire des essais now..
Je verrais demain...
Mais ce qui est sûr c'est que les batteries ne chargent pas.... Problème N°1 ( sur l'interface, elles indiquent 11,2V et 11,3v)
Ensuite je checkerais le reste demain... aucune idée de ce que ça peut être à part ça....
Hello
C'est un 350 QX3 AP Combo ?
Tu as quoi comme radio ?
yes... c'est ce modèle... la radio c'est une DX4 ( manette de gaz au neutre au milieu)
Résous ton problème de charge avant de tuer tes batteries......
oui... obligé d'attendre lundi :oops: le shop est fermé... 4 jours ou j'avais prévu de m'amuser avant de reprendre le boulot :oops: :oops: :oops:
Je te comprend, mais si tes batteries atteigne la limite des 3v et passe en dessous tu risque de les perdre, et elle sont pas donner......... sauf erreur, 70€ le bout......
Tu ne peut pas les mesurer pour voir ?
alors j'ai 11,19v et 11,21 v pour chacune...
Déjà à titre d'info... est ce que la charge est trop basse pour voler.... ça me donne une indication si la raison pour laquelle ça monte et redescend aussitôt peut être dû à ça...
ok... plus qu'à attendre l'ouverture du shop... vu qu'il n'ouvre que mardi prochain et que moi je me casse lundi... ça va donner du l'année prochaine :oops: :oops: :oops: pas cool
je vous tiens au jus
Probleme resolu: le chargeur était naze, les batteries ne chargeaient pas... et donc par sécu le drône redescendait aussitôt...
Maintenant mes batteries chargent ( le shop a changé le chargeur) et le drône décolle.... ouf.. je vais enfin pouvoir essayer le jouet...
Reste un souci... impossible de piloter la nacelle de la caméra qui ne répond pas aux commandes.... hum... là ça sent le retour direct en sav...
par contre y a 2 personnes d'ici qui ont acheté un 350 QX3 chez Arcalide et il à pris un chargeur dans la boite d'un 350 QX3 neuf pour vous dépanner car Hobby Horizon est en vacances, c'est vachement sympa car du coup les autres 350 QX3 ne peuvent pas être vendu et en plus le sav c'est uniquement Hobby Horizon qui le fait en principe
pas sûr que ce soit un autre 350qx3 car il n'en ont plus en stock...mais si je l'ai acheté dans un shop proche plutôt qu'en ligne, c'est aussi pour pouvoir avoir un interlocuteur, un vrai... qui puisse aussi réagir de cette façon...
Ceci étant dit, oui c'est sympa....
bon en même temps en ces périodes de fêtes cela faisait une semaine que j'avais un drône dont je ne pouvais pas me servir :(
Et là, je me traîne toujours un souci de caméra... et je pense que ça va être SAV direct... j'espère qu'ils sont rapides.
