Nico83
Recherche Drone
Ça ne serait pas plus simple de mettre le récipient sur un servomoteur que l'on fait tourner pour renverser le récipient ? Le servo peut être connecté directement sur le RX et on peut le contrôler avec un potentiomètre de la radio.
J'ai réussi à comprendre jusqu'à "Ça ne serait pas plus simple de mettre le récipient" après tu m'as perdu ????????
Bon en tout cas vous êtes unanimes il faut bricoler mon besoin et donc c'est peine perdue.
Merci encore
Merci encore
Il y a des boutiques de modélismes qui peuvent te créer le drone selon tes besoins. Et quand tu le récupérera, il sera prêt à voler.
Globalement, un servomoteur est composant qui intègre un moteur, un réducteur et un poil d'électronique. Souvent ils n'ont qu'un angle de rotation limité (mais pas toujours).
Bref tu en prends un qui peut tourner de 180°, tu fixes ton flacon dessus et via ta radio tu pourras actionner ton servo pour qu'il pivote et donc que le flacon se renverse.
Le bricolage c'est vraiment inenvisageable ?
Tu penses que ça rentrerait dans son budget ?
Pis c'est quand même dommage de passer à côté de l'aspect bricolage, c'est quand même une grosse source de plaisir. Mais avec ton projet F, je crois que tu en sais quelque chose  ^_^.
Un drone racer d'occasion, à qui tu rajoutes un bras et un moteur très puissant à l'arrière, puis un tube en pvc avec une grille dans le fond pour retenir les graines et laisser passer l'air, reste abordable et dans sa fourchette de prix.
Il pourrait même mettre une autre caméra pour filmer le sol et être sur de l'endroit à déposer ses graines.
Un brevet coûte 5000€. Je crois que c'est pour 5 ans...
Il va en falloir des mariages pour rentabiliser le projet.
