jpb77
Taranis Q X7
Je ne suis pas spécialiste, mais je te dirai XSR pour pouvoir utiliser le SBUS, plus de voies (16 vs 8) (même si c'est peut être inutile), et plus petit
Modifié par pog2408
Les antennes du D4R-II sont avec une prise --> plus facile à changer lorsqu'on les coupes (c'est pas fait pour ça mais ça arrive toujours)
Sur le XSR elles sont soudées --> plus compliquer à remplacer mais tout à fait faisable (j'aime couper les antennes sur les premiers vols ^^)
D'après ce que j'ai lu, une fois dépouillé, le D4R-II à quasi la même taille que le XSR
Pour le reste, je suis pas assez bon pour dire les différences mais je crois que le D4R-II est plus performant niveau portée
j'ai pris un XM+, rapport à sa taille, il fonctionne niquel, pour moins de 14€ livré de mémoire !
après, c'est une question de place et de besoin comme la télémétrie !
Vous auriez pas l'adresse d'un document d'un attardé du bulbe qui aurait déjà fait un comparatif des récepteurs FrSky par hasard ? histoire que ce soit pas moi l'attardé en chef =)
Modifié par Yannkee75
En parlant d'attardé, je viens de me commander cette radio en mode 2 mais avec le throttle centré. Ça veut dire quoi exactement? Qu'il revient en position centrée quand on le lache?
J'ai vu une vidéo en anglais où un gars retire un ressort et il touche aux 2 vis sur la languette metalique à coté du stick. J'ai pas compris ce qu'il faut faire pour avoir un stick normal à zéro quand il est en bas.
le fait de mettre le stick en bas te permet de ne pas mettre de gaz direct quand tu arme, la modification ne prends que 5 minutes a faire..
certains multi ont les gaz au centre (comme le phantom par exemple). La commande des gaz est plutôt une commande d'altitude, au dessus du centre le multi monte, en dessous, il descend, au centre, il reste en stationnaire.
Merci.
Je pensais que tous les drones avaient un throttle à zero en position basse. Du coup, j'ai regardé une vidéo mais c'est en english et moi pas bien comprendre accent english lol.
Du coup, suffit de démonter le boitier, virer les ressorts sur le stick de gauche pour qu'il ne revienne plus en position centrée puis ensuite, le gars joue avec deux vis sur une bande metalique qui se trouve à coté du stick. Il faut faire quoi exactement à ce moment là?
j'ai trouvé qu'en anglais...
Non il ne faut pas virer le ressort si jamais tu veux revenir comme avant. Il te suffit juste de desserer la vis ! C'est très facile à faire et même si tu comprends pas l'anglais tu imite juste le mec avec un tourne vis :)
Tu as la vidéo en français au début du post.
Merci effectivement, dans la vidéo de présentation c'est expliqué! Je ne l'avais pas regardé ^^ Merci je n'ai plus qu'a attendre 3/4 semaines !!
Par contre, concernant l'utilisation de Lipo, j'ai vu que ça se branche par la prise d' équilibrage 2s sur la radio. C'est bien ça?
Quand je cherche "batterie taranis q x7" sur certains sites, je tombe sur des batteries avec que des prises d'équilibrage. Sauf mon chargeur n'accepte pas de charger uniquement par la prise d'équilibrage. Donc, il faut que je trouve une lipo de la bonne taille avec prise equilibrage 2S et soit un connecteur jst, xt30 ou xt60.
Modifié par Kepohe
Je viens de commander cette lipo:
H901A batterie
tension: 7.4 V
capacité: 1400 mAh
taille: environ 70x30x12mm
utilisation: pour Hubsan H501S H502S H901A Émetteur
Je vais pouvoir l'utiliser sur ma Taranis Q X7 et ma H901A de mon deuxième H501S.
Si j'ai bien tout compris, il faut ajouter un module en plus sur le dr4II pour avoir la télémétrie sur la radio
Non, rien à ajouter, tu aura la télémétrie sur la Q X7 avec un D4R-II
J'ai pas compris le mieux c'est le recepteur XSR car il a la télémétrie contrairement au XM+? Ca m'interesse pour le quad que je compte monter. Pour le moment, je partais sur du XM+.
Sinon concernant la lipo, sur ma radio actuelle (une devo 7), j'utilisais des piles rechargeables neuves au début mais ça se décharge à une vitesse folle. Obligé de recharger entre chaque session,... Même lorsque les piles étaient chargées à fond, le logo de la batterie sur la radio affichait 3 barres sur 4.
Depuis, j'ai mis une lipo 2600 3s, et c'est le jour et la nuit. Déjà quand je l'ai reçu, je ne l'ai pas rechargé. J'avais 4 barres sur 4. Ca doit faire 2 semaines que je l'ai. J'ai fait 2 sessions de 2 heures et plusieurs heures de simulateur. J'ai 3 barres sur 4 ^^
