bandit
Lubrifier Les Moteurs Du Hubsan H501S
bonjour d'apres vous pour ou contre lubrifier les moteurs du hubsan h501s
cela si vous les lubrifier vas til avoir une influence sur la durée de vie ou les moteurs vont til tourner mieux
merci
Tu peux les lubrifier. J'ai vu des vidéos sur YouTube. Que ce soit brushed ou brushless, de temps en temps, il faut le faire. ????
je met un coup de WD40 dedans de temps à autres.
attention quand même: ce n'est pas un lubrifiant, mais plutot un dégrippant: la différence, c'est que c'est plus volatile qu'un vrai lubrifiant, il faut donc en mettre régulièrement (la ou un lubrifiant resterait en place plus longtemps).
merci vous  mettais la goutte dhuile dans le roulement ou il i a les petite billes ou ailleurs
Modifié par bandit
si je peut me permettre , quelqu'un pourrait m'envoyer une photo de l'endroit ou on met la goutte huile dans le moteur se serait sympa merci d'avance
bonjour huile de vaseline permet de lubrifier les roulements le wd 40 ou transil est conseiller pour dégripper
et de demander des photos ;-)
Ok ok je sors ---->
Il y a des adeptes et des réfractaires à la lubrification des roulements de moteur brushless
Sur un brushed avec des palier en bronze c est très fréquent
Sur les roulement dans des applications poussiéreuse c est déconseillé
Certain fabriquant Castle par exemple le déconseille fortement
Dans ton cas je me réfèrerais à la notice de l engin en faisant des contrôles fréquent (à vide sans hélice)
Un roulement défectueux ou Avec une impureté fait du bruit
Je suis surpris que JP ait raté une occasion de parler de lubrification ;-)
+1
J'ai bien pensé à la même chose...[emoji6]
je te laissais l'occasion de le faire...[emoji1]
bonjour ou bonsoir
quand mon drone et posé, je prend hélice qui et sur un des 4 moteurs  et je tire legerement par petit coup vers le haut  je sens qu'il i a du jeu et quand je fais la même opération avec les autres moteurs , rien pas de jeux
cela n'influe pas sur mes vols
d'après vous je dois le changer ou laisser comme sa
merci de vos réponses  :)
attention mois j'avais perdu le clips qui tien le retor à vérifier en démontant le pied qui correspond ou moteur qui à du jeu
