Morpheus 13 Posté(e) 31 août 2017 (modifié) Bonjour à tous, J’ai besoin de votre aide. Je suis novice dans le domaine du racer. (je vole hahituellement sur H501S) Je possède un Falcon 250 équipé d’une carte F3 racing. Lors de la mise en route, j’ai constaté que le racer était incontrôlable : il se mettait sur le dos au moindre coup de gaz. Il y avait aussi un problème de surchauffe sur la partie droite de quad. (résolu) J’ai flashé la carte sur Cleanflight et le drone ne répondait plus Je l’ai aussi flashé sour Betafligth avec rebbot Cf vidéo https://youtu.be/y4TfAxMfsWY On m’a renvoyé une autre carte de vol : idem Pour le problème de surchauffe une autre carte PDB Power Distribution Board PCP m’a été renvoyée : le pb de surchauffe a disparu mais je n’arrive toujours pas à faire démarrer les moteurs. A la mise sous tension le quad émet des bips et les moteurs font de petits mouvements. J’ai refait un bind de la RC : OK Par contre quand je connecte le récepteur à la carte F3 le récepteur ne s’allume pas et je ne le voit pas apparaître sur la RC ; j’ai l’impression que le récepteur n’est pas alimenté par la carte de vol (la led rouge ne s’allume pas alors qu’elle s’allume quand je la branche en directe sur la lipo) Auriez-vous une photo du câblage entre la carte de vol et le récepteur radio ? A quoi correspond la petite carte connectée sur la carte de vol ? (encerclée en bleu) Merci d’avance pour toute vos idées et suggestions Modifié 31 août 2017 par the guitar hero titre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 31 août 2017 déjà pour ton problème de retournement, inverse les hélices avant et arrière gauche, elle sont montées à l'envers Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
craken 3 Posté(e) 31 août 2017 Bonjours La ptite carte entourer en bleu et un osd mavlink. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
craken 3 Posté(e) 31 août 2017 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
craken 3 Posté(e) 31 août 2017 Tu vois le scotch a l'emplacement des plaque latérale. Je te conseil de mètre comme moi tu scotch ou autre.Avec l'usure le vernis s'en va et et du coup on vois un peut d'argent ou éteint de la plaque apparaître se qui fait un court-circuit sur la plaque latérale et elle chauffe résulta osd hs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
craken 3 Posté(e) 31 août 2017 Pour ton problème il me semble que ton récepteur et correctement brancher. Regarde si tu peut test l'alimentation du récepteur voir ci y a du 5v en gros Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morpheus 13 Posté(e) 31 août 2017 déjà pour ton problème de retournement, inverse les hélices avant et arrière gauche, elle sont montées à l'envers Oui je sais, je les avais monté à l'arrache pour faire la vidéo pour montrer que les moteurs tournaient légèrement Bonjours La ptite carte entourer en bleu et un osd mavlink. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Elle sert à quoi cette carte OSD Mavlink? Pour ton problème il me semble que ton récepteur et correctement brancher. Regarde si tu peut test l'alimentation du récepteur voir ci y a du 5v en gros Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Quand je branche le récepteur sur la lipo, le voyant rouge s'allume bien et je peut binder la RC Quand le récepteur est branché via la carte de vol, je ne vois pas le voyant s'allumer (idem avec l'autre carte de vol que j'ai reçu: je ne comprend rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morpheus 13 Posté(e) 31 août 2017 Tu vois le scotch a l'emplacement des plaque latérale. Je te conseil de mètre comme moi tu scotch ou autre.Avec l'usure le vernis s'en va et et du coup on vois un peut d'argent ou éteint de la plaque apparaître se qui fait un court-circuit sur la plaque latérale et elle chauffe résulta osd hs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Effectivement c'est en mettant les plaques latérales qu'il y avait un pb de surchauffe et j'ai pensé comme toi à un faux contact Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
craken 3 Posté(e) 31 août 2017 https://youtu.be/POqgGvWctOE Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
craken 3 Posté(e) 31 août 2017 Voilà les donner sur l'écran altitude. Horizon. Le voltage. Etc Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
craken 3 Posté(e) 31 août 2017 Voilà à quoi sert un osd après sont plus ou moin détailler selon l'osd choisi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morpheus 13 Posté(e) 31 août 2017 Voilà à quoi sert un osd après sont plus ou moin détailler selon l'osd choisi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk OK merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morpheus 13 Posté(e) 31 août 2017 Pour ton problème il me semble que ton récepteur et correctement brancher. Regarde si tu peut test l'alimentation du récepteur voir ci y a du 5v en gros Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk L'alimentation du récepteur, c'est le branchement avec fils blanc/rouge et noir qui part de la carte de vol et qui va au Ch4 du récepteur, c'est bien ça? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
craken 3 Posté(e) 31 août 2017 Oui [emoji1474] c'est le bon Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
craken 3 Posté(e) 31 août 2017 Je vien de tester sur le mien et il sort du 5,7v. A mon avis tu a pas de jus peut être le fil rouge ou noir. J ai lu plus haut que tu a changer ta carte de distribution.2 carte avec le même problème. Vérifier aussi la sortie 5v sur la carte si y a du jus ça peut être que les files Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
craken 3 Posté(e) 31 août 2017 En jaune normalement il y a une petite plaquette souder , elle n'y et plus après quelque choc j avait 1moteur qui bip sans en continue après une longue recherche j ai compris que le signale était rompu. Donc j ai enlever la plaquette et j ai souder directe sur la carte de vole les files. Sa peut servir àu k ou. En rouge la sortit 5,5v pour ton récepteur a tester. Ta carte te vole s'allume ? Bon bas j'espère pouvoir t'aider tien nous au jus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morpheus 13 Posté(e) 1 septembre 2017 En jaune normalement il y a une petite plaquette souder , elle n'y et plus après quelque choc j avait 1moteur qui bip sans en continue après une longue recherche j ai compris que le signale était rompu. Donc j ai enlever la plaquette et j ai souder directe sur la carte de vole les files. Sa peut servir àu k ou. En rouge la sortit 5,5v pour ton récepteur a tester. Ta carte te vole s'allume ? Bon bas j'espère pouvoir t'aider tien nous au jus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Oui la carte de vol s'allume bien ainsi que la carte OSD Quand j'aurai récupéré mon multimètres, je vais tester la sortie 5.5v de la carte de vol Ce qui est bizarre, c'est que j'ai perdu la connexion entre la carte de vol et le récepteur suite au flashage de la carte Je vais aussi tenter d'autres flash: 2.5.3 comme l'a fait yoyo2611 Merci pour tous vos conseils écalirés 2.5.3 comme l'a fait yoyo2611 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morpheus 13 Posté(e) 1 septembre 2017 Bon ben j'ai testé la sortie de la carte de vol vers le récepteur et je n'ai que du 0.29 v... idem avec l'autre carte de vol... je ne comprends rien tous les branchements et soudures sont OK J'ai reflashé la carte: idem mais maintenant elle ne s'allume plus alors que la carte OSD si Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 1 septembre 2017 Je pense que ton récepteur n'est pas alimenté. Mauvais raccordements sur le récepteur d'après ce que je vois sur ta première photo. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morpheus 13 Posté(e) 1 septembre 2017 Je pense que ton récepteur n'est pas alimenté. Mauvais raccordements sur le récepteur d'après ce que je vois sur ta première photo. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk Merci de ta réponse, tu peux préciser Quelle est le bon raccordement? Tu aurais une photo ou un shéma Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 1 septembre 2017 Je suis au bureau mais le trio rouge noir et Blanc doit être positionné en premier sur le récepteur IA6. Rouge=plus Noir=moins Blanc=signal Tu as les indications par symbole sur le récepteur. Pour les autres ce doit être uniquement le signal et tu suis mordre chronologique de la prise blanche. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pog2408 44 Posté(e) 1 septembre 2017 Bien vu Eric26 : http://i64.tinypic.com/10dzex5.jpg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morpheus 13 Posté(e) 1 septembre 2017 J'avais testé en mettant le trio blanc/ rouge/ noir en premier sur le récepteur car je trouvais ça aussi plus logique mais ça n'a pas fonctionné Je vais refaire un essai ce qui est bizarre c'est le jus qui sort dde la carte de vol depuis le flash: 0.29V c'est faiblard ...! et je ne pige pas pourquoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 1 septembre 2017 honnêtement je ne vois pas en quoi le changement de voie va modifier l'alimentation . Toute la rangée de broches milieu est + et toute la rangée de broches inférieures est - Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morpheus 13 Posté(e) 1 septembre 2017 En fait j'ai revérifié, la carte de vol ne s'allume pas, la carte OSD si La carte de vol s'allume bien quand on la branche sur l'USB / PC; elle fonctionne sur Betaflight et sur Cleanflight Donc il s'agit peut-être d'une pb d'alimentation de la carte à partir de la carte PDB quels sont les fils d'alimentation de la carte de vol ?: je suppose que ce sont les fils rouges et noir qui sont branchés sur le carte PDB (cf photos 1 et 2 de début du post) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
