Yannkee75
Condensateur En // Sur Lipo Ou Pas Finalement ?
Ok.... TSCCHHAAAKKKK !!!!
J'ai bon là ? [emoji41]
Sinon j'ai commandé des 4700 uF
En attendant j'ai cramé la PDB de la Runcam Split avec une tension de 12V au lieu de 5... ça a juste fait pshitt et petit filet de fumée, pas clack ni tchack.... boulet...
... vert le boulet...
Modifié par Yannkee75
Pas de court-circuit ici, donc pas de flash, malheureusement un ou plusieurs composants ont du griller ... Si tu as une caméra thermique sous la main (on sait jamais ?) tu peux essayer d'alimenter ta carte et voir les quels chauffent anormalement. Par contre pour les remplacer il faut savoir ce que c'est et ça c'est très compliqué lorsqu'il s'agit de composants CMS si tu n'a pas la nomenclature de la carte.
Et le coup de main pour souder ces composants...
Ce n'est pas irréalisable non plus. Pour ma part, je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises mais il faut être équipé pour et manier correctement le fer à souder. Comme le dit Gug, il faut pouvoir repérer les composants défectueux ; ce qui n'est pas toujours évident.
Tu les vois pas les composants incriminés ? Il y a 3 ou 4 belles traces de brûlures sur le quart gauche droite sur la photo Modifié par Yannkee75
C'est déjà ça, mais malheureusement certains composants peuvent être grillés sans présenter de traces.  C'est réparable lorsque c'est des petites capa/resistances ou alors porte logiques/micro rependus qui grillent, si c'est des trucs plus petits genre self ou mos spécifiques ça devient chaud puisque difficile à identifier comme ça ...
Après oui c'est faisable avec un fer d'électronique, de l'étain de bonne qualité, une tresse ou pompe à dessouder et un bon coup de main ;) (et une loupe lampe si possible)
Si tu veux jouer, je te l'envoie ;-)
