legnolpi 306 Posté(e) 5 octobre 2017 Elle doit avoir un probleme oui. Balances la a la déchèterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 5 octobre 2017 Elle doit avoir un probleme oui. Balances la a la déchèterie je les balancerai toutes les 2 , finalement celle qui aurai bien chargé ne tiens pas en vol , seulement 10 mn maxi pour 25 mn étant neuve et celle de la radio a le meme souci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 5 octobre 2017 Surtout que la question était claire => Combien d'intensité pour une 3s 5400 avec un S60.... Caractéristiques du SkyRC S60Puissance de sortie du circuit de charge : 60W Max Pour ma part, je n'ai fait que répondre à la question "5400 mAh charge à 1C".... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 5 octobre 2017 je charge le première batterie ,et au bout de 5 minutes ," charge full " puis je passe a le 2 ème , la charge est de 40 mn et ce n'est pas fini , ça charge encore donc la première doit avoir un souci de sécurité ou trop base pour reprendre une charge normale est il possible de la récupérer ? sachant que par cellule il y a 4.2 V (S3) affiché sur le chargeur duré de vol du drone est de moins de 5 mn , normalement ça tourne entre 20 et 25 mn par vol par batterie Si la tension était trop basse, tu ne pourrais pas charger ta batterie. Sur certains chargeurs, il existe un mode qui permet de faire un (ou plusieurs cycles) de charge/décharge pour "réveiller" la batterie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 5 octobre 2017 Si la tension était trop basse, tu ne pourrais pas charger ta batterie. Sur certains chargeurs, il existe un mode qui permet de faire un (ou plusieurs cycles) de charge/décharge pour "réveiller" la batterie. quelque cycle, en déchargent a 3v par cellule, ça permet d'enlevé l'effet mémoire et ça peut les faire repartir, ou pas.... Mais, perdu pour perdu, pourquoi ne pas essayer de les récupérer plutôt que de les jeter directement ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 6 octobre 2017 Je suis d'accord avec Blitz, il faut tenter quelque chose ; que risques-tu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 6 octobre 2017 quelque cycle, en déchargent a 3v par cellule, ça permet d'enlevé l'effet mémoire et ça peut les faire repartir, ou pas.... Mais, perdu pour perdu, pourquoi ne pas essayer de les récupérer plutôt que de les jeter directement ? Je suis d'accord avec Blitz, il faut tenter quelque chose ; que risques-tu ? c'est ce que je fais perdu pour perdu , je décharge les batteries au maximum avec la fonction décharge, j'ai fais un essais sur une pour voir et elle m'a donné 10 mn de vol avec une demi décharge , il y a un espoir pour qu'elle re-face surface je suis a 22 % encore de charge et a 3.74 V par cellules , je continu a la vidé jusqu’à 15 % ou plus bas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 6 octobre 2017 Descend a 3v par cellule si ton chargeur le permet.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 6 octobre 2017 Descend a 3v par cellule si ton chargeur le permet.... je crois qu'il est programmé pour 3.6 V, a vérifier après la fin de cette décharge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 6 octobre 2017 C'est pas assez, regarde dans les paramètres si tu ne peut pas changer la valeur.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 6 octobre 2017 C'est pas assez, regarde dans les paramètres si tu ne peut pas changer la valeur.... c'est bien a 3v par cellule au plus bas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 6 octobre 2017 Voila , et tu fait plusieurs cycle.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 6 octobre 2017 Voila , et tu fait plusieurs cycle.... décharge et recharge ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 6 octobre 2017 Oui, 1 cycle => une charge + une décharge.... 1 cyborg a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 7 octobre 2017 Oui, 1 cycle => une charge + une décharge.... ok merci bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 7 octobre 2017 et surtout, surveille bien pendant le cycle, hein..... ou sinon, vérifie bien l'assurance de la maison ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 7 octobre 2017 et surtout, surveille bien pendant le cycle, hein..... ou sinon, vérifie bien l'assurance de la maison ! , cela va de soit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legnolpi 306 Posté(e) 7 octobre 2017 Et c'est pour ça qu'il est intéressant de prendre un chargeur duo ou quattro. Moins on passe de temps à charger les lipos, moins on a tendance à faire autre chose en même temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 7 octobre 2017 je viens de tester les batteries en vol, pas très concluant , une qui dure 7 mn et l'autre 10 mn , je suis loin des 40 mn ~ avec les 2 batteries Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 7 octobre 2017 vieilles lipos ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 7 octobre 2017 vieilles lipos ?? juste 1 an et 10 mois, c'est le chargeur d'origine je pense, qui a un souci , ça fait un moment qui me fait des charges courtes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 7 octobre 2017 heu, conservée en quel état ?? mode stockage ?? en général, une lipo a bloque perd 2 a 3% la semaine... fait le calcul ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 7 octobre 2017 heu, conservée en quel état ?? mode stockage ?? en général, une lipo a bloque perd 2 a 3% la semaine... fait le calcul ^^ le chargeur d'origine ne permet pas le stockage, juste la charge, 3 mois sans êtres utilisé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 8 octobre 2017 C'est l'occasion d'investir dans un vrai chargeur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 8 octobre 2017 C'est l'occasion d'investir dans un vrai chargeur. c'est fait il y a 1 semaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
