Mynathir 0 Posté(e) 12 octobre 2017 Bonjour,Je voudrais recharger la batterie de ma radio Pro-Tronik PTR-6A que j’ai acheté d’occasion,c’est une batterie NiMh 4,8V 800Mah avec 4 accu.J’ai donc branché la batterie sur le chargeur et je l’ai programmé sur NiMH Auto avec 0,1A, puis je lance la charge et là le Batterie Chek se lance et le chargeur redémarre, impossible de le lancer comme cela, j’arrive seulement à lancer la charge si j’utilise le logiciel charge master, déjà là c’est bizarre.Une fois lancé le chargeur se coupe rapidement et affiche Control Fail.Avais vous une idée du problème ? Je fais une mauvaise manipulation ?La batterie est HS ?Le chargeur est HS ?Merci d’avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 13 octobre 2017 Pour t'aider un peu au cas où.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mynathir 0 Posté(e) 13 octobre 2017 Merci Eric, j'avais déjà regardé et je fait la même manipulation. Avec les lipos je n'ais pas de problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 15 octobre 2017 (modifié) Salut Il arrive parfois que les pack nimh s « endorme »après une longue période de non utilisation (plusieurs mois) Vérifie tout tes paramètre de charge et si ok insiste cela devrais repartir Charge à 0;8amps max Vérifie la tension de ton pack si il est à 0;00 il est normal que ton chargeur le refuse Dans ce cas essai de le relancer avec un petit transfo de recup en 4;8volts et ensuite tu fini de charger sur ton chargeur Et tiens nous au courant L ors d un chargement avec un transfo surveille la chauffe de ton accus au delà d’une cinquantaine de degrés tu risque la surcharge Modifié 15 octobre 2017 par mitch69 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mynathir 0 Posté(e) 15 octobre 2017 Effectivement le pack est a moins de 4V donc un ami ma prêter un chargeur simple pour la "reactiver" Merci pour l'aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Paradise 22 Posté(e) 15 octobre 2017 Je pense que ton pack est en fin de vie, l'autonomie sera réduite... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mynathir 0 Posté(e) 15 octobre 2017 Alors je vais devoir en acheter un nouveau. Ou je peut le remplacer par de piles ou autre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 15 octobre 2017 Une fois ton pack repartie fait lui faire quelque cycle de charge décharge Ces accus son très résistant Pour le remplacement éventuel cela ne coûte pas très cher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mynathir 0 Posté(e) 15 octobre 2017 Super je croise les doigts alors je vous tiendrai au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 15 octobre 2017 Une fois ton pack repartie fait lui faire quelque cycle de charge décharge Ces accus son très résistant c'est pas des lipo, le vrai problème qui les tues c'est l'effet mémoire, extrêmement dure a enlever, et les NICD sont encore plus résistent.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mynathir 0 Posté(e) 19 octobre 2017 Bon ben effectivement le batterie est complètement HS impossible de la recharger. J'ai donc réaliser un support pour pile en attendant de racheter une batterie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
