Christian3316
Les Fréquences Parasites
Après quelques essais de mon nouveau drone phantom 3SE qui sont concluants. J’ai un petit souci, lors des essais après le mode débutant je me suis aperçu qu’il y avait des messages comme perte de signal, perte de connexion, dés que je dépasse une distance d’environ 50 mètres. Je veux juste signaler que j’ai un relais téléphonique avec 4G tout opérateur à environ 80 mètres. Les signaux du drone peut-il être gêné par les différentes fréquences, j’ai déjà eu des problèmes avec la 4G sur la réception des chaines de télé. Pour m’assurer de ce problème je vais l’essayer dans un autre endroit. Je ne suis pas un expert en drone.
Si quelqu’un a des idées merci de me le faire savoir.
Modifié par the guitar hero
couleur + taille. noir sur fond bleu, on ne voit rien
Salut!
Le relais téléphonique peut effectivement poser problème. Mais les symptômes que tu décris sont identiques en tout point à ce que j'ai connu lorsque je tournais sous Androïd. Si c'est ton cas, fais le test avec un Iphone ou un Ipad et tiens nous au courant.
Bons vols!
Rebonjour, je n'ai que, un iPhone et iPad et je fais des essais chez moi car j'habite au bord de la forêt dans une zone autorisée à 50mètres je ne vais pas de l'autre coté car il y a des maisons, je respecte les autres et leur vie privé.
dehors ou en intérieur ???
Et le relais est juste au bord de la forêt je passe environ à moins de 30 mètres.
dans toutes les notices de drones c'est indiqué de ne pas voler à côté de ce genre de chose qui peut provoquer des perturbations
Je fais voler mon drone en extérieur devant chez moi du coté forêt, je monte à 20mètres pour ne pas toucher les arbres sur 50mètres après il y a une clairière pour une future route mais je passe entre 20 et 30 mètres du relais. Il est peut être marqué dans les notices les risques d'interférences mais en Chinois je ne peux lire le texte......
ça ne réponds pas à ma question qui n'était pas compliqué mais c'est pas grave  :)
Un Phantom 3 avec une notice en chinois ????
La notice est en français, par contre si tu l'as acheté en Chine alors effectivement tu risques de ne pas avoir la notice dans la bonne langue mais du coup c'est loin d'être une bonne excuse.
Voler à 30m d'un relais c'est les ennuis assurés. Je te conseille de faire le test à dans un endroit sans risque de perturbations, c'est à dire pas de relais ni de lignes à haute tension à proximité.
Les Phantom sont des drones réputés pour leur fiabilité. A moins d'une mauvaise manipulation, il y a peu de risque pour qu'un P3 SE fonctionne mal.
Bons vols
Super voltigeur, c'est son "rang" sur le forum, pas son nom, son pseudo est Phil ;) :D
Je lui ai acheté un Phantom 3 Standard d'exception, puisqu'il fonctionne très bien avec l'appli Android et (pour le moment) n'est pas affecté par les interférences électromagnétiques (en faisant attention de ne pas voler proche de relais ou de lignes haute tension, bien sûr). :)
J'espère que ton expérience sera meilleure plus éloigné des sources de perturbations.
Bon vols à toi.
Bonsoir,
J'ai pu essayer le drone dans une clairière, pour la première fois et c'est un succès, décollage très bien retour en RTH bien 1mètre près, redécollage manuel 50m (hauteur maxi à cet endroit) de haut et 500m distance retour manuel sans problème. Stabilité remarquable. Le résultat des vidéos est très bon (j'ai mis une 64Go). Pour la première fois, je suis très satisfait. A voir la suite. A bientôt
Et oui, il faut vraiment faire attention aux sources de champs électromagnétiques. ;)
En tout cas, content pour toi que ton Phantom vole sans problème, c'est une "bête" excellente.
Très bon vols (sans autre souci) à toi et tiens nous au courant de la suite. :)
Faire attention, oui mais il ne faut pas en faire une obsession non plus. Ensuite, tout dépend de la qualité du drone et des différents éléments qui le composent. Des drones sont utilisés à proximité de pylônes pour faire des relevés et il n'y a pas de de problèmes. Des drones interviennent à proximité de lignes hautes tensions et il n'y a pas de soucis non plus. Par contre, il y a drone et drone.....
Bons vols
Tout dépend de quel type de relais.... mais aussi, du drone utilisé. J'ai déjà abordé le sujet par le passé mais tant pis, je vais me répéter.... Vous trouverez de nombreuses informations concernant ces fameux relais sur ce site : https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/
Vous y trouverez l'implantation des différentes antennes ainsi que les mesures de champs (électromagnétiques) associées. Il existe une application mobile pour smartphones et/ou tablettes : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anfr.cartoradio.mobile&hl=fr
Comme tu le dis à juste titre, il y a drone et drone. :D
Ceux utilisés pour faire des relevés ou de la surveillance de pylônes ne sont pas, à ma connaissance (mais je peux me tromper), des Phantom. ;)
De plus les interférences électromagnétiques sont très difficiles à évaluer, ainsi que les harmoniques qu'elles génèrent.
Quand on sait que le flux de rayons cosmiques (gamma) traversant perpétuellement notre atmosphère est la première cause d'erreur dans les mémoires RAM de nos chers PC ou serveurs (même sur les mémoires ECC à correction d'erreur)... :o
Maintenant, tu as tout à fait raison, il ne faut certainement pas pas en faire une obsession mais un peu trop de précaution ne nuit pas. ;)
Si on constate des dysfonctionnements à proximité d'appareils pouvant éventuellement générer des perturbations mieux vaut s'en éloigner avant d'incriminer le drone, les antennes, la radiocommande, le téléphone ou tablette... :ssv:
Tu as raison mais avec un Q500, il n'y a pas de problèmes. quoique je l'au vu faire avec un Phantom 3 et là aussi, aucun problème.
Tu devrais retirer cette affirmation de tes certitudes car c'est faux. Aujourd'hui (presque) tout est modélisable.
Pour ce qui est des harmoniques générées, un simple fichier excel permet de les calculer mais il existe des applications aussi.
Pour ce qui est du Q500 et du Phantom, n'ayant jamais essayé, je te crois volontiers. :)
Travaiillant depuis des années dans l'informatique scientifique pour la R&D (cluster HPC, mécanique ondulatoire, modélisation...), effectivement, tout (ou presque) est modélisable mais ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on est sur le terrain dans la campagne, il est difficile pour la plupart des gens (même avec un tableau Excel) de calculer quelles seront la puissance, fréquence, portée, etc. des champs électromagnétiques générés par la ligne haute-tension qui passe au bout du champ ou par le pylône de relais qu'on voit un peu plus loin. Il leur sera (comme à moi ;) ) difficile de savoir également quel sera la sensibilité de l'électronique de leur drone et de leur radiocommande aux éventuels parasites.
Sinon, je suis un peu brêle dans le domaine radio (et oui :D ) mais pour ce que j'y connais, je suis parfaitement d'accord avec toi, qui au vu de tes posts et de ton surnom d'Antenne Man m'as l'air plus qu'expert dans ce domaine, je le dis sans moquerie et sincèrement :respect:.
Juste, ce qui te parais évident à assimiler ou à mettre en application dans ton domaine, ne l'est pas forcément pour tout le monde.
Ceci-dit, on a tous ce petit travers dans nos domaines de prédilections, moi aussi :mdr:
En tout cas, j'apprécie toujours tes conseils et explications !!!
Très bonne journée à toi. :)
Rien de bien méchant dans mes propos, je te rassure. Mon but n'est pas de blesser les gens. J'essaie simplement de "démystifier" certaines choses qui, comme tu le dis, ne sont parfois pas évidentes pour certaines personnes (ce que je peux comprendre car, je ne suis pas "spécialiste" en tout ,)). Pour ce qui est des ondes et des champs électromagnétiques, j'ai déjà abordé le sujet par ailleurs sur ce forum. Par contre, je te rejoins sur le fait qu'il faut faire attention  à l'environnement dans lequel on évolue.
Loin de moi l'idée de vouloir en remontrer à quiconque ; j'essaie d'expliquer les choses le plus simplement possible quand j'en ai l'occasion. Il y a quelques exemples sur le forum.
Comme tu le dis, chacun à son domaine de prédilection et ses compétences. je te rassure, il y a des sujets où je suis complètement ignare (beaucoup, même !)
Sans rancune et merci pour ta dernière remarque.
:bravo2:
Je me suis peut-être mal exprimé, si c'est le cas, je te prie de m'excuser, je n'ai pas mal pris du tout ton post, bien au contraire, je te l'assure ! :)
J'ai bien compris que tu n'étais pas là pour "étaler ta science" mais pour en faire profiter les autres, ce que j'apprécie et donc, j'en profite également. ;)
Ce n'est juste pas toujours facile à mettre en œuvre sur le terrain mais tes propos sont tout à fait justes et très instructifs.
De mon coté, il y a aussi beaucoup de sujets où je suis ignare également :D
Il n'y a pas à avoir de rancune, rassure toi et ma dernière remarque était vraiment sincère.
Je sais à qui m'adresser pour des problèmes dans ce domaine, à... Eric51200 ! :)
Je te souhaite un excellent week-end (nous, nous allons 3 jours en Bourgogne. Avec nos "oiseaux" bien sûr).
Bons vols à toi.
:bravo2:
