axel5453 7 Posté(e) 3 janvier 2018 salut bonjour bonsoir je viens de finir de construire mon drone et d'un vol à l'autre il s'est passé des choses bizarres sur le comportement du drone, les moteurs se coupaient, il prenait une direction que je ne lui avais pas dis, je suppose que c'est un problème de récepteur, voilà une vidéo qui illustre mes propos, si vous pouvez me dire ou m'eclairer merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 3 janvier 2018 Hello Je dirais : un faux contact (ça peut être au niveau d'un ESC ou d'un moteur) Je déplace dans la section /Montage/ car c'est pas un problème de pilotage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 3 janvier 2018 merci de la réponse cela ne viendrai pas du récepteur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 3 janvier 2018 j'ai vu pleins de fois ce cas, tu verras également sur le forum plusieurs ont eu ça et c'était un faux contact. En quoi le récepteur pourrait être en cause selon toi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 3 janvier 2018 j'imaginais un problème de récepteur, car je pensais que c'était une perte de liaison par exemple, si j'ai un esc qui bug, les 4 bugeront du coups? comme parfois j'ai les 4 moteurs qui arrêtent de tourner? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 3 janvier 2018 j'ai vérifier tout mes branchement et tout est bon à part 2 choses, le vcc qui était dessouder que j'ai ressouder et le ground d'un esc qui était écrasé par le chassis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 3 janvier 2018 Une coupure au niveau d'un moteur = le drone fait n'importe quoi, si la coupure ne dure pas longtemps ça peut faire comme dans ta vidéo. Donc ESC ou Moteur (ou les 2) Et un faux contact c'est beaucoup plus galère qu'une panne "complète" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 3 janvier 2018 j'ai vérifier tout mes branchement et tout est bon à part 2 choses, le vcc qui était dessouder que j'ai ressouder et le ground d'un esc qui était écrasé par le chassis ça fait beaucoup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 3 janvier 2018 le vcc était débrancher car j'ai débranché ma batterie un peur fort ^^' le xt60 de la carte est très dur a enlever, et que penses tu du ground écrasé? c'est grave? c'est ça qui a pu causer ce problème? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 3 janvier 2018 ça dépends sur quoi il touche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 3 janvier 2018 il y avais ces 2 cables, un ground et un alimentation qui étais écrasé par le chassis, le chassis rentre dans les 2 trous sur la photos ( oui mon drone est sale mais je n'ose pas trop le nettoyer de peur de casser ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Arnaud33 30 Posté(e) 4 janvier 2018 Woua le chantier! Effectivement les cables écrasés c'est pas joli joli. Si j'étais toi , je les remplacerai... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 4 janvier 2018 bah là je l'ai ai remis sans qu'il soit écrasé je vais aller voler et on verra, mais pas aujourd'hui c'est la tempête -_- vivement l'été Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 4 janvier 2018 Je viens de regarder tes photos, c'est le paradis des faux contacts ton truc !!! Faudrait revoir tout et faire correctement si tu veux voler longtemps : quand on met de la gaine termo, le but c'est de la rétracter après (avec de la chaleur), idem pour la gaine que tu as mise autour des ESC, on ne devrait pas voir les ESC dépasser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 4 janvier 2018 merci de l'aide comment dois je faire pour enlever ces faux contact? et où sont ils? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 4 janvier 2018 et bien il faut isoler correctement les fils, regarde les photos de ce tuto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 4 janvier 2018 donc je dois en gros limite mettre de la gaine sur chaque câble et les coupés a la bonne taille pour ne pas avoir de surplus de câble? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 4 janvier 2018 Le principe => on met les fils le plus court possible (pour éviter les noeuds, éviter que puisse s'accrocher lors d'un crash, par contre pour la réduction poids pour ce type de drone ça va pas changer grand chose), ensuite lorsque l'on raccorde 2 ils on ne met pas de ruban adhésif (car ça se décolle avec la chaleur) mais de la gaine termo (et on oubli pas de la chauffer pour qu'elle se rétracte partout), idem pour les ESC pour ne pas laisser la possibilité de faire un court circuit (par contre on test si tout fonctionne avant de rétracter la gaine) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 4 janvier 2018 ok merci de l'aide ! je vais appliquer ces conseils merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 4 janvier 2018 par contre pour la réduction poids pour ce type de drone ça va pas changer grand chose je n'ai pas compris ce passage là de ton message, la réduction du poids? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 4 janvier 2018 Si tu raccourcis les fils en les coupant tu retires du poids, pour un petit drone c'est très important mais là ce n'est pas 2 ou 3 grammes qui vont changer quelque chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 5 janvier 2018 ah oui ok, merci pour ces explications ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 5 janvier 2018 salut / re je viens de tester, j'ai enlever les câbles qui étaient écrasés et je ne comprend pas, en 3S cela fonctionne à peut prêt normalement et par contre en 4S le drone bug et refais comme sur la vidéo que je vous avais montré qu'en pensez vous? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 5 janvier 2018 qu'en pensez vous? Et bien vol en 3S et il n'y aura plus de souci Sinon, es-tu vraiment sure que TOUT les composants sont compatibles 4S ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 5 janvier 2018 je pense que oui mes composants sont tous compatibles 4S, et j'avais déjà volé en 4S, et je n'avais aucun problème, jusqu'à ce que je mette un support gopro session et que je mette ma gopro, a partir de ce moment le drone à commencé à faire ces bugs là, j'imagine que comme le châssis appuyait sur les câbles avec la gopro sa a dû rajouter du poids et abîmer les câbles et voilà les composants de ma machine : - Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2600KV 2-4S - Anniversary Special Edition Racerstar Tattoo 30A BLheli_32 STM32F051 DShot1200 - Eachine C800T - DYS f4 pro - fs a8s Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
