pierrick
Bug Micro Sd
J’aurais une petite question j’ai le h501ss et ma femme a installer ma micro sd de 512go et j’ai pas vérifier avant d’allumer le drone et du coup il a fumer en vol et ma micro sd et mort.
Je suis dégoûté j’ai perdu 260€ [emoji46]
Et je voudrait savoir si le drone a un souci électrique pour l’avoir cramer
Merci
Tu l'as ouvert pour voir quelle composant à fumé ?
La carte n'est plus lisible ou détectée sur un pc ?
Le drone reste complètement muet ?
J’ai démonter le drone pour récupérer la carte car elle a fondu et le drone fonctionne très bien
Non c’était une pny et le support non car j’ai tester une 128go class10 et elle fonctionne donc je pence peut-être que la micro sd avait un défaut
Ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai déjà signalé que la figure 6.6 qui montre dans quel sens il faut mettre la carte est erronée.
Elle montre la carte avec les "crans" vers l'arrière du drone, alors que c'est l'inverse.
La carte doit être mise avec les crans vers l'avant, contacts en haut.
Par ailleurs j'ai lu quelque part que le H501S était limité à des cartes de 64 Go. Peut-être que ça a évolué, mais il est sûr qu'il y a une limite, et elle est peut-être inférieure à 512 Go.
oui le drone je viens de le remettre encore en route avec une 128go et il fonctionne ça va sa me rassure
mais bon du coup perdu 260€ quand même
A ta place, j'éviterai d'utiliser la carte 128 Go.
J'ai deux cartes 16 Go. Il y en a pour moins de 20 €, et en plus j'ai une redondance...
si ça remarche pourquoi perdu 260 € ?
Même 2 x 256 Go, c'est beaucoup trop cher ! Je ne vois pas l'intérêt. Un vol consomme environ 2Go...  D'où mon choix de plusieurs cartes de 16 Go.
cette micro SD était destiné a mon Reflex et pas le drone mais ma femme trouver pas la micro sd du drone donc elle a pris la première quel trouver
Tout d'abord navré pour ta sd
Es tu sur que le titre du topic est le bon ? Ce ne serait pas plutôt : Bug de mon (adorable) femme ?
Désolé pour ta carte...
Mais c'est bizarre qu'une carte de trop grande capacité soit cramé par le drone. Je pense que c'est dû à autre chose. Peut être qu' il avait de l'eau? [emoji848]
ba en faite j'ai démarrer le drone j'attender les satellites et hop je décolle et je démarre la video et a peine 5 sec il ya de la fumée qui sort du drone  :o
Y a une application sur smartphone pour vérifier les cartes micro sd c'est SanDisk sd repair ou un truc dans le genre tu devrait la passer à cette appli. Sinon sur pc tu va dans une console et tu marque chkdsk par contre après faut mettre un truc mais je me rappelle plus. Tu marque chkdsk help normalement et tu aura l'aide.
Moi ça m'est arrivé avec une carte micro sd samsung qui est bien rapide mais sur le Drone elle passe pas ils me disent qu'elle est trop lente alors qu'au début elle marchait bien. J'ai fait la manipulation sur pc mais ça n'a rien changé. 3ssaye l'application SanDisk repair ou un truc du genre. Bonne chance
