crabos 196 Posté(e) 8 janvier 2018 (modifié) Alors, moi aussi je progresse, mais pas les moyens pour une F4, du coup j'ai pris : Anniversary Special Edition Eachine Minicube Flytower 20x20mm Compatible Frsky Flysky DSM RX F3 ESC et en attende de la livraison, c'est une flytower, pour mettre dans mon 1er DIY, qui sera un chassis iflight en 2.5 pouces (donc très petit ^^) d'après les retours du club, cette petite tour est bien sympa, il y a une autre version vendue sur les shop en france : HGLRC - Mini Tower XJB F428 - Carte F4 + ESC 28A DSHOT + TX20 V2 qui me tentait aussi, mais pour un mini racer 2.5 pouces c'est trop... info : 80€ en france contre 40€ pour le premier modèle chez eachine ! pour le modèle qui me tentait bien en france voici les caractéristiques : Spécifications : Carte de vol Micro F4 - MPU6000-SPI - STM32F405RGT6, dual 8K Alimentation 2-4S Built in Betaflght to adjust PID BEC 5V/3A Dimension : 25x25mm, montage 20x20mm Poids net : 2.3g Support le SBUS/PPM/DSMX ESC 4in1 CPU Silabs EFM8BB2 8Mhz Courant admissible 28A - 35A max Alimentation : 2-4S BLHELI_S 16.5 Supporte le Damped Mode, Oneshot125, Oneshot42, Multishot, Dshot150 à 600 Emetteur vidéo XJB-TX20 V2 Puissance: 25mW/100mW/200mW/350mW switchable Alimentation: 7-24V,BEC 5V-1A 240mA----350mW 170mA----200mW 120mA----100mW 80mA----25mW Video system: NTSC/PAL Antenne: IPEX Frequence: 5.8GHz 9 bands 72 canaux, avec Raceband: 5325-5945 MHZ Dimensions : 23*23mm(L*W),trous:20*20mm Poids: 2.2g Contient : 1x HGLRC F4 AIO OSD BEC Flight Control Board 1x HGLRC 28A Blheli_S 4 In 1 ESC 1x HGLRC XJB-TX20 V2 Mini FPV Transmitter Modifié 8 janvier 2018 par crabos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 8 janvier 2018 moi je cherche du montage en 30*30 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 8 janvier 2018 d'après les retours du club, cette petite tour est bien sympa, il y a une autre version vendue sur les shop en france : HGLRC - Mini Tower XJB F428 - Carte F4 + ESC 28A DSHOT + TX20 V2 Alors celle la j'en ai parlé, Et à l heure actuelle je ne la conseille pas. J'ai l esc qui à cramé, certains ont des problèmes avec la F4 qui ne reconnaît plus le gyro, moteurs qui ne s'arment pas... Et c'est difficile de savoir si c'est une forte proportion ou pas,ce problème est récent, début décembre. J attends mon esc pour voir ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 9 janvier 2018 vu ton post après..... j'ai bien fait de prendre la tower eachine du coup ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 9 janvier 2018 j'ai scindé pour pour ne pas qu'on se mélange les pinceaux. Ma demande ne concerne que les carte 30*30 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamajf 274 Posté(e) 9 janvier 2018 En 20x20, moi je conseillerais l'ESC 4en1 Airbot ORI32 25A (compatible blheli 32 donc Dshot 1200 s'il vous plait) et Omnibus F4 nano. Les 2 reliés par le cable prévu à cet effet. Cela nécessite une petite manip sous betaflight pour mapper correctement les moteurs mais rien d'insurmontable. Attention : on trouve bien des cartes Omnibus F4 nano en chine mais attention à bien comparer les versions avec celles vendues en France. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golem13 225 Posté(e) 9 janvier 2018 (modifié) moi je cherche du montage en 30*30... De chez Winchester ? 8-) ... OK. Je so... ah non, il pleut ! Sérieusement, sur le Diatone R90, y'a tour en 2X2 qui a l'air vraiment pas mal. je sais pas si il y a moyen de l'avoir seule. Modifié 9 janvier 2018 par golem13 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golem13 225 Posté(e) 11 janvier 2018 Pour être plus précis : -FC: Fury F4M 32khz.gyro -Esc: F15hv Dshot 600 4S -Vtx: TBS Unify ... Voilivoilou ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golem13 225 Posté(e) 20 janvier 2018 (modifié) Le facteur est passé ... avec ce Diatone GT-R90. Et en voila un schéma de cette "Fury F4M 32khz.gyro" et je voudrais la connecter à ce Rx: Je suis juste au dessus du niveau " parfait ignare" sur tout ce qui concerne Volt, Watt, Ghz zé'autres... Si ça ne tenait qu'a moi, je mettrai tout ça dans le même tuyaux ! Quelqu'un saurait m'expliquer la différence entre : Rx3-Tx3 et Rx6-Tx6 que l'on voit sur le bas de Fc. Et sur le Rx, je comprends (récepteur, je suppose), mais sur le Tx, qu'y branche t'on ? Et je vois que je vais être bon pour me fendre d'un fer a souder un peu plus "pointu", vu la taille des connections celui que j'ai doit faire au moins 0.5cm de diamètre. J'vais passer a travers le drone avec... Et pis des loupes aussi ... &-( Ah pis fô que j’achète aussi une boite tranxène ... pour pas trembler. .... J'vais faire une liste ...sinon ... j'me connais ! -Et1Pack2-6- Modifié 20 janvier 2018 par golem13 1 Yannkee75 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamajf 274 Posté(e) 20 janvier 2018 Le facteur est passé ... avec ce Diatone GT-R90. Et en voila un schéma de cette "Fury F4M 32khz.gyro" et je voudrais la connecter à ce Rx: Je suis juste au dessus du niveau " parfait ignare" sur tout ce qui concerne Volt, Watt, Ghz zé'autres... Si ça ne tenait qu'a moi, je mettrai tout ça dans le même tuyaux ! Quelqu'un saurait m'expliquer la différence entre : Rx3-Tx3 et Rx6-Tx6 que l'on voit sur le bas de Fc. Et sur le Rx, je comprends (récepteur, je suppose), mais sur le Tx, qu'y branche t'on ? Et je vois que je vais être bon pour me fendre d'un fer a souder un peu plus "pointu", vu la taille des connections celui que j'ai doit faire au moins 0.5cm de diamètre. J'vais passer a travers le drone avec... Et pis des loupes aussi ... &-( Ah pis fô que j’achète aussi une boite tranxène ... pour pas trembler. .... J'vais faire une liste ...sinon ... j'me connais ! -Et1Pack2-6- Ton récepteur se branche normalement sur le coté gauche sur ta photo sur les prises GND, 5V et PPM/SBUS. Je dis normalement car je ne connais pas les récepteurs compatible spektrum. Les RX3/TX3 et RX6/TX6 avec l'alimentation associée correspondent à des UART, ce sont en quelque sorte des ports d'entrée (RX) sortie (TX). Ils peuvent par exemple servir à envoyer des ordres à un VTX pour le configurer depuis l'OSD, à y brancher un récepteur crossfire, un Gps, ... Sur les petites config, c'est très rare d'en avoir besoin. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivv 49 Posté(e) 20 janvier 2018 Salut Golem13, J'ai ce petit diatone dans mon panier depuis un certain temps et à 2 doigts de le commander et moi aussi je suis en spektrum Quel est le récepteur que tu veux utiliser ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
golem13 225 Posté(e) 20 janvier 2018 (modifié) Salut Olivv' Ben question taille et poids, y'a pas énormément de choix. 2.4G SP09X micro DSM2 / DSMX Récepteur satellitePlage de fréquence: 2.403-2.479GhzPuissance d'entrée: 3.3V - 5VTemps de réponse: 22ms / 11msRésolution: 1024/2048Méthode d'affichage: LEDTension de service: 3.3VCourant de travail: 60MATaille: 18mm * 13mm * 5mmPoids: 0.9 gLongueur de l'antenne: 30mmFormat de données: port sérieProtocole: DSM2 / DSMXDistance: pas d'interférence au sol (1 m du sol)> 300mUtilisations: Micro intérieur / extérieur petit avion./multi rotorTransmetteurs compatibles: Série DSM2 / DSMX de télécommande La Fc est pré-équipé d'un connecteur (merci Lamajf) pour le Rx, et le Rx est équipé d'un connecteur (voir photo préc.) pour la Fc... Que demande le peuple ! J'aurais juste a les démonter car ce ne sont pas les même Le Rx a une prise femelle 3 broches, et la Fc a une prise mâle 4 broches. donc je vais les démonter pour que tout ce petit monde s'emboitent comme il le faut. Et pas besoin de me faire une manucure au fer a souder :D Modifié 20 janvier 2018 par golem13 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 20 janvier 2018 Le facteur est passé ... avec ce Diatone GT-R90. Et en voila un schéma de cette "Fury F4M 32khz.gyro" et je voudrais la connecter à ce Rx: Je suis juste au dessus du niveau " parfait ignare" sur tout ce qui concerne Volt, Watt, Ghz zé'autres... Si ça ne tenait qu'a moi, je mettrai tout ça dans le même tuyaux ! Quelqu'un saurait m'expliquer la différence entre : Rx3-Tx3 et Rx6-Tx6 que l'on voit sur le bas de Fc. Et sur le Rx, je comprends (récepteur, je suppose), mais sur le Tx, qu'y branche t'on ? Et je vois que je vais être bon pour me fendre d'un fer a souder un peu plus "pointu", vu la taille des connections celui que j'ai doit faire au moins 0.5cm de diamètre. J'vais passer a travers le drone avec... Et pis des loupes aussi ... &-( Ah pis fô que j’achète aussi une boite tranxène ... pour pas trembler. .... J'vais faire une liste ...sinon ... j'me connais ! -Et1Pack2-6- Eh eh =) Branche tout ensemble, fais un noeud et branche’zy sur le triphasé, il va voler sans que t’aies à configurer quoique ce soit =) Bienvenue dans le monde meeeeeerveilleux du stress de la soudure foireuse. Prends toi un petit multimètre pour tester tes pâtés aussi #terrinedecampagne 1 golem13 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
