FanZ
Nouveau Diy 5 Pouces
Tu veux me concurrencer la Fanz!! Je te rassure là tu a gagné :D . Blague à part, merde c'est con!! faut que tu re-attendent tes pièces maintenant je suppose?
PS casse la tête à la branche :ssv:  .
arriver à ça sur un crash ? sans casser ?  punaise tu as du avoir des soudures qui ont lâché est des fils qui ont fait court circuit
Oui, je pense qu'un bout de branche à choppé un fil qui à ensuite fait court jus ...
J'ai toujours mon QAV-X, c'est pour ça que je souhaitais avoir 2 machines qui tournent bien, si une est en réparation, je peux continuer à m'amuser avec l'autre :manette:
Le nouveau controleur de vol est remonté mais le vtx qui était juste au dessus à pris les flammes et n'a pas apprécié :( faut que je le change également :o
Une canopy serait le bien venue certains n'en voit pas l'utilités et parle d'un excédant de poids mais cela évite qu'une branche arrache un fils ou un choc direct sur les composants moi je vais en commander une pour mon astrox truex 5"
Salut Fanz, je me permet de t'embeter mais j'aurai voulu ton retour sur ta fc matek, si tu en était content ou pas? Bon en fait j'en ai une (matek F405-STD) et dans mon projet de faire un autre drone j'aurai voulu éventuellement l'utiliser et la coupler avec la pdb matek FCHUB et le système led mais je voudrai savoir si c'est du bon matos avant d'investir plus :).
Merci d'avance et excuse de polluer un peu ton sujet.
Salut Roussboul,
J'ai la F405-STD avec la pdb FCHUB sur mon Qav-X charpu depuis un an et ça fonctionne très bien, jamais eu de problème avec et pas besoin de condo. La liaison via la tresse est super pratique
J'ai pas de leds par contre car je trouve ça inutile en fpv
Merci de ta rapidité, donc super alors je valide et commande. Les leds c'est clair que tu ne les vois pas quand tu vol, mais je me dit que peut être un jour je volerai avec d'autre et du coup c'est plus visible (pour les autres :)). Pis t'en qu'a faire je vais prendre le ronfleur également comme ça tout seras matek.
Encore merci.
Après réflexion, je vais reformuler ma phrase, j'ai pas besoin de condo avec la F405-STD + FCHUB + ESC T-motor F30A (ceux-ci génèrent très peu de parasites)
