J'ai récemment appris l'existence des accus lipo dits "high voltage" qui ont une tension de 15.2 V pour un accu 4s contre 14.8 V pour un accu 4s standard. Je sais qu'il faut un chargeur spécifique mais ma question est la suivante:
Je possède un racer dont la configuration est prévue pour du 4s maximum, or les lipo 4s HV ayant une tension légèrement plus élevé que ceux normaux, je me demandais si l'installation pouvait supporter les 15.2 V des lipo 4s HV.
Merci de votre aide
Bons vols
Tu peux remplacer des lipo standards par les lipo HV. La valeur de la tension est de 4.35V par élément au lieu de 4.20 V pour un lipo traditionnel. Par contre, comme tu mentionnes, il faut un chargeur approprié.
Ok, merci
Pour le chargeur, le mien a une fonction LiHv donc ça ne devrait pas poser de problèmes ..
c'est bien sa :)
voila un article super interressant sur l'explication des lipo LiHV et un test comparatif avec une lipo normal il date de 2016 quand meme
https://oscarliang.com/lihv-lipo-drone-battery-hvli/
Modifié par Sajid73
