Diddl
Mode Rth
Bonjour, en activant le mode rth le drone revient il vers sont point de décollage ou si je me suis déplacé de plusieures dizaines de mètres revient il à la radiocommande ?
Cela dépend du firmware les derniers font point d activation du gps si perte de la radiocommande (c est pour cela qu il faut activer le gps avant de décoller) et sinon c est position de la radiocommande a l activation du rth
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Normalement, le drone enregistre sa position gps lors du décollage donc en RTH, il revient à ce point là. Par contre, fais bien attention en RTH, le drone revient en ligne droite à son point de départ, donc s'il y a un arbre, un mur, des lignes électriques ou autre entre le drone et son point de décollage..... :oops:  :crash:  garde le bien en vue durant son retour pour pouvoir le reprendre en main si besoin
Sur les nouveaux firmware si tu active avec le bouton le rth il prend les coordonnées de la radio firmware a partir de mi 2017 avril ou juin je sais plus.
Voici ce que j'ai trouvé:
  1. emplacement du RTH : lorsque vous engagez la fonction RTH pendant le premier vol avec au moins 6 Satellites trouvés par l'émetteur, le drone revient à la position de l'émetteur. Si Le signal satellite (GPS) est inférieur à 6,  le drone revient automatiquement au point de décollage et non à l'endroit de l'émetteur.
  2. récupération du drone : pendant le RTH, si le contrôleur capte moins de 6 satellites ou reçoit des interférences, le drone Retourne automatiquement au point de décollage et non à l'endroit de la télécommande. S'il y a une perte de contrôle durant le RTH, le drone Retournera également au point de décollage et non à l'endroit de la télécommande. MAIS : si vous rencontrez une perte de contrôle Pendant le RTH, il est recommandé d'arrêter le RTH et de reprendre le contrôle du drone. Cela peut inclure l'arrêt du Mode gps pour entrer en mode altitude, puis revenir au mode GPS une fois que le contrôle a été retrouvé. Vous pouvez revenir En mode RTH ou manuel à ce moment-là.
c'est ce que dit ma norice !!
la mienne est en anglais est semble ne pas avoir été mis a jour depuis l'integration dans les firmwares du rth a la radio. pourtant dans le drone j'avais la derniere version firmware de 2017...
Quand tu as des mises à jours sur un produit, on ne change pas de manuel pour au tant.
Il y a bien les fichiers expliquant les modifications apportées par la mise à jour.
Oui oui je suis d accord
