olivv
Bapteme de mon Beta75x
Une envie folle de partager le baptême de mon cadeau de noel.
Batteries fraîchement rodées, même s'il faisait froid, et gris, il fallait qu'il prenne l'air. Dés, la première lipo, j'ai senti la différence avec son prédécesseur, le babyhawk 85.
Au niveau pilotage il est très facile à prendre en main, seul bémol, l'autonomie 2.30... il faisait 2°, alors je peut être je peux espérer plus aux beaux jours.
la vidéo est ma 6ieme lipo.
Olivv
tu arrives à 7v à 1mn 30. Tu descend à 6.8 quand même, pas un peu bas ?
le beta 85x arrive bientot, plein de promesse, et accepte le 4s....... ca va claquer avec des 1105 en 6000 kv et un dvr en 1080 à 60 images/s
Je pensais que la limite était à 6,6v. Quand je test ma lipo au testeur, ou que je la recharge, les valeures affichée sont d'environ 30% de charge restante.
Quand je decharge ma batterie au chargeur, ca coupe à 6,6 et affiche 0%..
Donc pour moi je pensais pas etre  trop bas, au contraire.
Alerté par tes remarques TGH, sur les quelques lipo vidées hier, j'ai noté, que l'affichage de l'OSD diffère, du testeur ou du chargeur, de prés de 0.8v.
Le masque affiche 6.8v, et le testeur 7.5...
Après avoir regardé la doc du 75x, il n'y a pas de capteur de courant, c'est une évaluation en fonction des paramètres renseignés dans Betaflight.
Donc faudra que je me fasse une grille de temps de vol, pour ne pas risquer de flinger mes lipos sans être frustré, du temps de vol.
