joel81
Betaflight sensibilité du pich PID Eachine x220s
Bonjour je viens vous soumettre un petit problème en effet je voudrais que le pich sur radiocommande soit plus sensible.
En effet je slalomme entre les arbres et il me faut beaucoup de réactivité.
Pour cela sur la radiocommande j'ai reduit l'expo -80 (flysky fsi6x).
je préférerais changer les pid sur betaflight après plusieurs essais je m'aperçois que lorsque je monte le p du pich (180) rien ne se passe ,
par contre quand je le baisse (10) il devient plus nerveux. il semble que la sensibilité des pich soit inversé en effet je pense que en augmentant la valeur P
le drone devrait être plus sensible.
Merci par avance
En ce qui concerne les valeur d expo, elles peuvent etre effectivement inversées en fonction des protocole. Chez spektrum par exemple il faut mettre une valeur <0 pour augmenter la nervosité.
Sur betaflight, tu peux augmenter les rc rate aussi pour avoir plus de pêche
Exact j'augmente le rc rate de 1 je le passe à 2 le drone est beaucoup plus nerveux et loked.
Mais le rc rate agit sur le roll et le pich à la fois je voudrais augmenter uniquement le pich.
