Guigui
Connecter sa radio au quad250 sous Baseflight
Bonjour à tous,
J'ai entrepris le montage d'un quad250 et après des semaines de prise de tête je n'arrive pas à connecter ma radio commande à mon drone.
le contrôleur de vol est une Naze32 qui se connecte parfaitement avec Baseflight, lorsque je branche la Lipo je peux déclencher les moteurs via baseflight et Binder le récepteur avec la radio (Graupner MZ12 pro). Mais sur l'onglet Reicever  il ne se passe rien en actionnant les commandes.
Voici une photo de mon montage, pouvez-vous m'aider ?
quand tu parles que rien ne se passe rien dans l'onglet reciever en actionnant les commande, la batterie du drone est bien branchée ? dans le cas contraire, c'est normal
je ne connais pas du tout ta radio : 2 pistes à explorer ===>
* créer un modèle type drone sur la radio avant de la binder avec le récepteur.
* déclarer le mode du récepteur dans baseflight (sbus; ppm.......)
Désolé mais baseflight est vraiment loin pour moi, je ne me souviens plus des onglets
hello Guitar hero,
Malheureusement j'ai exploré les deux pistes que tu m'a proposé mais sans succès.
La radio est bien paramétré pour le drone et bindé avec et j'ai bien paramétré Baseflight en SMUD.
- Photo 2, je suis bien bindé et configuré drone sur la radio
- Photo 3 et 4, réglages baseflight avec la connexion SMUD
3.thumb.jpg.76bb2f26193cdbee4a862979b1405f6b.jpg4.thumb.jpg.858c376d3fa60c6ab264012090a2143f.jpg
- Photo 1, pas réponse de baseflight pour le reciver lorsque je bouge les commandes.
Oui j'ai un parrot disco et le récepteur et la radio fonctionnent très bien dessus.
Je ne comprends pas ce qui ne va pas
Bonjour à tous, je reviens après de long mois de tests.
Après m'être rendu compte que le contrôleur de vol avait cramé, j'ai tout remis a plat avec du nouveau matos
ESC : bel S 30A
Contrôleur de vol : matek F22std
Carte de distribution : matek FCHUB-6s 184A
Voici une photo du montage
La connexion avec betaflight c'est bien faite j'ai pu contrôler les moteurs avec l'appli et la connexion avec la radio fonctionne
J'ai également paramétré l'armement avec un AUX de ma radio.
En revanche lorsque je retire l'USB du quad et qu'il a seulement la lipo me récepteur n'est plus alimenté et donc je n'ai pas de liaison avec la radio
Il doit me manquer un paramètre ou un branchement
Avez-vous une idée de ce qui ne va pas ?
Voici les 3 fils reliés à mon récepteur en mode sbus
Il faut que j'achète un ampermetre ce week-end pour tester la tension
Même si l'emplacement pour le récepteur correcteur, les soudures me semblent douteuses. N'y aurait-il pas de contact entre le 4V5 et le 3V3 ? J'ai l'impression que le pad supérieur et inférieur sont reliés ; je me trompe ?
Il y a 3 heures, the guitar hero a dit :
ben je ne sais pas comment tu fais pour voir ça Eric, vu la qualité de la photo, je ne vois rien du tout .
Soit il est plus malin que toi, il a enregistré l'image sur son pc et a fait un zoom ou alors et c'est mon avis : il a une bien meilleurs vue que toi 😛 toi et Xavier : :bravo2:
Ok vous avez raison je vais refaire les soudures et mesurer la tension. Je vous tiens au courant du résultat
Bon j'ai tout ressoudé proprement comme vous pouvez voir sur ces belles photos 😉
Pas contre je n'ai toujours pas de tension sur la carte avec uniquement la lipo branché. Je précise que la carte de distribution et le contrôleur sont bien reliés avec la bande blanche.
Avez vous une idée de ce qui ne va pas, où un branchement que j'aurai oublié ?
Merci Eric pour le schéma, mais je ne comprend pas bien ce que je dois faire?
Changer la carte de distribution pour une 4 in 1 ?
Brancher à un autre endroit les fils du receiver ?
j'ai effectivement pris la tension et il n'y en a pas sur le pad à l'arrivée du fil rouge du receiver (4V5).
J'ai testé la tension sur le port 5v des LEDs, mais il n'y a pas de courant 😭 ce doit donc être un problème de connexion entre le pad et la carte de distribution...
