Diddl
Couleur photo et vidéo violette
Bonjour, j'ai remarqué une discrète  couleur violette sur les vidéos et photos prisent avec le h501, d'où vient le problème et savez vous comment y remédier.
Merci pour vos retours.
Bonjour, voici une photo ou l'on remarque un petit voile violet. Il y a juste une chose que je n'ai pas testé, c'est mettre la lentille. Je vais tester dès que possible.
Cordialement
Ne t'inquiète pas, c'est dû au rayon de soleil.
Normalement, sur un appareil photo, tu mets un pare-soleil pour éviter cette altération, Le flare. C'est une aberration optique qui se produit lorsque des rayons lumineux parasites atteignent la lentille frontale puis se propagent à l’intérieur de l’objectif. Cette lumière parasite provient habituellement d’une source lumineuse très vive comme le soleil ou un éclairage artificiel puissant. Le flare apparait lorsque cette source lumineuse se situe à l’intérieur ou à proximité du cadre quand vous prenez un photo.
Citation
Merci, effectivement après ta réponse j'ai fait des recherches sur ce fameux flare et malheureusement à par ne pas filmer ou prendre une photo face à une lumière vive, il n'y a pas grand chose à faire. Cordialement et encore merci.
Tu peux rectifier ton problème de flair avec un rouleau de gélatines Neutral Density.
Je te conseille de prendre celui-ci: Lee Filter Roll 209 0.3 ND
Tu mettre un filtre ou doublé ou même triplé selon ta convenance pour éviter ce petit problème.
Je ne trouve pas ton post de présentation, et donc, je ne sais pas si tu es dans la région parisienne, car je peux te donner un morceau de filtre ND.
Il y a même la marque "Rosco", mais j'ai peur qu'on me fasse des demandes par la suite, alors j'ai seulement cité "Lee Filter".
@Diddl Si tu as Facebook, je te conseille de faire une demande dans ce groupe.
Tu trouveras une âme charitable pour te donner un petit morceau...
j'ai remarqué le même problème...là je cherche un filtre numérique de retouche photo pour éliminer les "franges violettes" après coup...photoshop le ferai mais est payant....
il y a une heure, chris501spro a dit :
Je te conseille de t'installer un Linux sur une petite partition et d'utiliser Gimp qui est une vraie alternative à Photoshop
Une bonne distribution Linux
https://linuxmint.com/
Le logiciel https://www.gimp.org/downloads/
La doc française https://docs.gimp.org/2.10/fr/
tu découvriras même un PC plus puissant avec cet OS
