Bawawa
GPS sur Matek Dual Gryo F722SE
Je suis en cours de montage sur un châssis F450.
Assez novice, j ai besoin d' un renseignement :
quel GPS avec RTH puis je mettre sur une carte de vol Matek Gryo F722SE?
Ou alors, quelle autre composition puis je prendre ?
merci pour votre aide
je pense que ce modèle devrait convenir, par contre, de ce que j'ai lu, pour que le rth fonctionne , il faut passer la carte sous inav.
Matek Systèmes SAM-M8Q GPS Support de module GLONASS Galileo QZSS SBAS pour drone RC FPV Racing
oui mais là, il faut carrément changer le firmware. Elle doit être sous betaflight et il faut la repasser sous inav. du peu que je sache, même si ça fonctionne , inav est quand même plus adapté aux voilures fixes que tournantes.
Merci.
Ne connaissant ni Betaflight ni Inav, cela revient au même pour moi.
Je vous tiens informé de l'avancement des travaux...?
Alors voilà j'ai reçu une grande partie de mon matériel et donc la carte matek f722 SE.
J'ai essayé de la flasher sous inav, mais évidemment problème...?
La carte est bien détectée lorsque je la branche mais lorsque je tente de la flasher cela me répond invariablement : no response from the bootloader.
Vous pouvez m'aider ?
