Kiki007 1 Posté(e) 10 octobre 2019 Bonjour , pour permettre ma progression je me suis offert le Emax hawk 5 prête a volé avec la taranis Qx7 . dès le premier vol j'ai eu un problème l'antenne du récepteur s'est arraché avec une hélice. Le récepteur x m plus trop abîmer ,je décide de le remplacer par un nouveau . Je désoude l'ancien pour remettre un nouveau en faisant la procédure de blinb ,la led et vert ( cool). Alors un autre problème se présente je n'arrive plus à démarrer les moteurs. Merci de votre aide je n'i comprends rien .( Tout le matériel et acheter en France). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 11 octobre 2019 que se passe t'-il dans l'onglet reciever de betaflight ? est ce que ça bouge quand tu actionnes les sticks de la radio ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 11 octobre 2019 Merci j'y regarderai ce soir en rentrant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 11 octobre 2019 Non rien ne bouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 11 octobre 2019 tu as essayé en branchant la batterie sur le drone ? tu as bindé le récepteur sur le modèle radio que tu utilisais avec l'ancien récepteur ? tu l'as bien bindé en D16 avec telemetrie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 12 octobre 2019 J'ai testé avec batterie branchée j'y ai pensé. J'ai blindé sur l'ancien récepteur oui. J'ai choisi télémétrie ON de 1 a 16. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 12 octobre 2019 je trouve l'onglet reciever de betaflight étrange, on devrait voir les barres de couleur de chaque axe, au plus bas, mais on devrait les voire..... et là on ne voit rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 13 octobre 2019 C'est comme si la radio ne communiquer pas avec le drone ?. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 13 octobre 2019 la radio communique avec le récepteur et le récepteur communique avec le drone il faut qu'un modèle soit créé dans la radio, que la radio soit bien bindé avec le récepteur, que la radio ait le même protocole que le récepteur, que le récepteur soit bien branché sur les bons ports de la carte de vol et bien configuré dans betaflight tu as fait un échange standard de récepteur , donc pas de raisons que tu aies changé les paramètres de betaflight. logiquement tu as débranché l'ancien pour rebranché le nouveau donc pas de raisons que ça soit mal branché tu as utilisé le modèle dans la radio qui fonctionnait avec l'ancien récepteur, et tu as bindé sur le nouveau récepteur donc pas de raison que ce soit mal configuré du coté radio tu as réussis à bindé donc pas de raisons que le protocole radio soit différent du protocole récepteur tu as bidouillé quelque chose dans betaflight? est ce que ce récepteur peut être utilisé en différents protocole comme SBUS ou PPM ? ou uniquement en SBUS ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 13 octobre 2019 Merci je n'ai fait aucune bidouille dans betaflight et je ne me suis pas aventuré là-dedans pour changer des réglages et faire une bêtise. Protocole SBUS il me semble.j ai fait 2 points de soudure sur 3 , le problème ne vient pas de là ? Merci pour votre aide ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 14 octobre 2019 il faut souder 3 fils : le +, le - et le fil signal (sur le pad sbus de la carte de vol) (eventuellement un 4eme : pour la télémetrie mais pas obligatoire) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 14 octobre 2019 C'est un système de broche 3 petite tige métallique qui viennent s'insérer dans les trous du récepteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 14 octobre 2019 oui mais pour relier à la carte, il doit y avoir au moins 3 fils sur la carte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 14 octobre 2019 Oui sûrement c'est d'origine je n'y ai pas touché. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 14 octobre 2019 Il y a 18 heures, Kiki007 a dit : .j ai fait 2 points de soudure sur 3 Il y a 2 heures, Kiki007 a dit : Oui sûrement c'est d'origine je n'y ai pas touché. alors t'y a touché ou pas ? parce que là je suis un peu perdu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 14 octobre 2019 Rien touché. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 14 octobre 2019 ben là je sèche, sauf si tu as flingué aussi la carte de vol lors du crash Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 15 octobre 2019 Merci de votre aide. Je ferai d'autres tests pour blindé le récepteur . J'en ai un tout neuf qui vient de chez banggood. Le drone brancher avec sa batterie c'est normal que les composant chauffe ?.au pire je le renvoie a studiosport ils font un forfait réparation à 30 €. Merci à bientôt. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 15 octobre 2019 quels composants ? si c'est l’émetteur vidéo oui c'est normal . Après, certaines cartes chauffent (je suis sous kiss et elle chauffe, c'est le capteur de courant) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 10 janvier 2020 Bonsoir ,je une question est-ce que tous les drones peuvent se brancher sur betaflight ?. Celui-ci : zoopa crosswave 290 (acme) ne semble pas vouloir se connecter sur betaflight. Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 11 janvier 2020 oh non, tous les drones ne fonctionnent pas sous betaflight. Certains ne peuvent même pas se brancher sur l'ordi ça m’étonnerait que le zoopa soit sous BF. De tous les descriptifs, on ne trouve rien sur la carte de vol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 11 janvier 2020 Oui c'est exact .mais il a une prise pour le brancher . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kiki007 1 Posté(e) 11 janvier 2020 C'est parce que les moteurs ne démarre plus.je me suis servi de la radio pour faire du simulateur . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 11 janvier 2020 Le Zoopa n'est pas sous Betaflight ; il possède un contrôleur de vol spécifique ACME. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
