Pierre721
Aventures en 3D
Bonjour à tous,
Ce sujet est sensé relater un peu mon parcours de novice en impression 3D qui fut assez chaotique dans mes débuts.
D'abord on se renseigne se documente.
Après avoir lu sur des Forums tout et son contraire (comme d'hab) et visionné un tas de vidéos, je porte mon choix sur une machine Européenne vendue en Suisse pour une question de SAV .
Je me dis qu'un service en Suisse sera plus rassurant qu'en  Asie par exemple... surtout qund on y connaît que dalle.
Ce sera celle-ci :  Velleman Vertex K 8400 livrée en kIt . Machine Belge qui ressemble fort aux Ultimaker.
Ce n'est pas une bécane de premier prix mais tant-pis je me lance.
Arrivée du colis...
Des centaines de pièces, vis, écrous, boulons, éliment plastiques tous répertoriés dans les sachets numérotés avec un ordre de mise en œuvre sur les étiquettes. Apparemment bien fait.
Le mode d'emploi détaillé n'est disponible qu'en ligne chez Velleman. Beaucoup de photos, c'est bien.
Au bout de quelques jours la caisse est pratiquement montée. mais c'est long ;  il faut être particulièrement attentif. et suivre pas à pas la procédure.
Les gars sur YouTube qui la montent en un ou deux jours, je n'y crois pas vraiment ...ce sont certainement des magiciens. image.gif.0611dcad171b3aa2f3b9a735c7e05490.gif
Si j'avais les moyens......  Je me pose une question : admettons que je veuille faire l'arc de triomphe (un exemple), on programme comment ces imprimantes 3D, je suppose que ce n'est pas magique ! L'imprimante numérise un dessin et nous on choisis les dimensions de ce qui sortira ? Je sais mes questions sont bêtes mais je n'arrive pas à comprendre comment on fait faire à l'imprimante tel ou tel objet. Toi tu y arrives pour beaucoup de choses même un protège nacelle.
Bon Mandy... j'ouvre une parenthèse.
Je ne voulais pas mettre la charrue avant les bœufs mais puisque tu en parles voilà :
L'arc de Triomphe dans le logiciel Repetier, qui tranche par couches avec Cura le fichier *.stl
En cours d'impression par couches successives sur du scotch bleu pour un meilleur accrochage.
Fin d’impression, il faut maintenant décoller la pièce délicatement du support.
Mise en valeur des détails :
Edited by PierreEdouard
Là c'est du grand art. En gros de ce que je vois il faut 2 heures. + le temps passé sur le logiciel. C'est génial mais je sais déjà que je n'y arriverais pas, rien que le logiciel me fait peur !
En tout cas bravo, un artiste tu es. Magnifique
Mandy, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, même si fondamentalement aucune comparaison n'est possible avec une imprimante papier. ?
Je reprends ici le fil du montage de la Vertex avec l'installation des extrudeurs, des moteurs pas à pas, de la carte-mère et du câblage.
Montage de la tête d'impression : la buse principale. Étape obligée avant d'aller plus loin.
Réception de la seconde buse (optionnelle) :
... et assemblage du tout
J'espère juste n'avoir rien oublié enfin... on verra.
Le Firmware de cette Vertex est par défaut pour impression à double-buses. La machine en kit n'est livrée qu'avec une seule.
Dans ce cas d'une seule il faut échanger le Firmware par un autre via Arduino. J'aurai ainsi échappé à çà !
Il s'agit maintenant de monter les six barres métalliques sur roulements qui actionneront la tête, puis les six courroies crantées d'entraînement.
Question courroies, l'une est trop longue. Le SAV refuse de la changer sous prétexte que j'ai une erreur de montage. Impossible.
Montée entre deux axes fixes il ne peut en aucun cas y avoir d'erreur. Je commande alors des courroies à Aubenas.
Çà commence à ressembler à une imprimante, mais je  ne suis pas au bout des mes peines.
A la mise en route le coulissement se fait mal, elle tremble fait un bruit d'enfer... je tire la prise. :excl:
Bientôt deux mois qu'elle est en chantier et je n'ai encore rien imprimé ! Je la laisse de côté en attendant une solution.
Je passe commande d'une Creality Ender 3 à Hong Kong...
Pas si simple Patrick, j'ai eu bien d'autres déboires avant d'y arriver.
Comme je ne lâche pas facilement l'affaire, l'Ender m'aura été utile pour finir le montage de la Vertex...
A suivre.
Edited by Pierre721
L'Ender 3... Commandée, payée via PayPal à Hong Kong elle aura mis à peine dix jours pour être devant ma porte... et pour 150 Euros port compris. Ils font fort ces gens-là.
Soigneusement emballée elle se présente sous forme d'un kit pré-monté qui demandera à peine deux heures de boulot pour être opérationnelle.
Première impression en cours, un test de précision  sur une pièce dessinée avec FreeCad de 40 x 20 x 10 mm:
... Impeccable !
Aucun réglage à faire des Steps, çà imprime directement sans le moindre souci, hormis le calibrage du lit chauffant.
Ironie du sort, l'Ender3 va m'imprimer les cales de réglage qui me seront indispensables pour calibrer l’écartement des barres de la Vertex :
J'ai remis l'ouvrage sur le métier et tout redémonté.
En fait, si la notice de montage nous donne des cotes à respecter rien ne fonctionnera sans tester le coulissement avec les moteurs débranchés en X et Y libres  jusqu'à butées respectives.
Le souci est la longueur des axes à 90° qui doit-être ajustée au dixième de mm près. J'avais repéré cette méthode sur le Web, n'étant de loin pas le seul dans la panade avec ces coulissements.
Tout étant remonté dans le bon ordre, elle me fait un "Auto Home" impeccable. Ouff...!
Essai suivant, cette machine est dotée d'un système d'alimentation automatique du filament. Elle va chauffer la buse à 210° et l'extrudeur va alimenter la tête de lui-même.
Souci... c'est le support de buse qui a fondu... Elle m'en veut cette machine ???
Erreur de lecture de la température ? Je cherche, mais en attendant nouvelle commande à Aubenas.
Edited by Pierre721
C'est bien une erreur de température qui est à l’origine de ce problème. Non-pas logicielle, mais matérielle.
J'ai envoyé l'image ci-dessus au SAV de Velleman et la réponse est claire :
Dans ces gaines blanches qui traversent le bloc de chauffe se trouve une mini-boule qui est en fait le capteur de température.
Ce capteur ne se voit pas. Il faut le localiser en serrant cette gaine avec les doigts et veiller à le placer dans le bloc de chauffe.
Un truc qui m'a évidemment échappé.
A partir de-là cette machine est devenue opérationnelle, mais quelle aventure !
Maintenant que cette Vertex fonctionne, encore faut-il la faire tourner... avec quel logiciel ?
Il y a Repetier fourni par Velleman dans une version spécifique à cette machine, sinon Cura.
Dans les deux cas ils ne fonctionnent que sous Windows... me voilà obligé d’acheter une machine.
Je ne peux par installer Windows  sur mon iMac fusion-drive... c'est incompatible avec ce système.
Ce sera un portable ASUS intel core i5 en promo qui me fera tourner les deux machines, La Vertex et l'Ender.
Les premières impressions se passent pas trop mal. Le logo Vertex imprimé avec Cura.
Au test de précision, la Vertex n'est pas mal non-plus.
Cette machine est rapide, mais un peu bruyante. Je pense que sa caisse en polypropylène fait un peu caisse de résonance.
Les chargements-déchargements automatiques du filament c'est sympa.
Quelques exemples d'impressions avec cette Vertex :
Ses buses de 0.35 permettent des impressions de précision comme ces clips de fixation des filaments dans les bobines.
Mais à condition de la ralentir sensiblement, sinon les pièces risquent de se coucher.
La Creality Ender 3 :  Une machine simple et facile à utiliser.
Elle commence à avoir des heures de vol la mienne. C'est celle que je sollicite le plus.
Quelques exemples d'impressions utiles : cache caméra pour Phantom3
Rallonges de pieds pour Mavic 1
... et pour le Mavic 2 zoom
Fixation pour tour de cou du Smart Controller
... et bien d'autres en cours.
Edited by Pierre721
Ender 3... petits soucis : Quand il manque de la matière même sur une seule ligne, la pièce est morte... C'est un point faible irréparable.
Son extrudeur d'origine en pur plastoc en est certainement la cause, mais à sa décharge il a un sacré nombre d'heures de vol.
L'usure de la denture du pignon ou la faiblesse du ressort font qu'au moindre effort de traction il manquera du filament.
J’avais de longue daté prévu le coup avec un extrudeur tout-métal conservé en stock. ...Chose faite.
Les trois dernières impressions ratées çà commençait à bien-faire.
j'attendais mes roulements aujourd'hui, j'ai reçu mes antennes................quasi un mois qu'elles étaient commandé, pour peu que j'avais oublié :D
Bon, j'ai déjà reçu une partie de ma commande : ventilo plus puissant, ventilo radial, extrudeur alu  et pla ....
20191205_164331.thumb.jpg.6721eb224564baf8be9ac789a4eae674.jpg20191205_164949.thumb.jpg.6a01d05462cb13cf663e7b6c81907d0c.jpg
Si tu es sûr que tes modifs amélioreront notablement tes impressions pourquoi pas !
Moi je n'ai rien fait d'autre que des guides-filament et des caches pour ventilos et pour l'arrière du Display.
J'ai refait une impression d'une cale pour Phantom 4 Pro qui permet de caler la caméra sans avoir à retirer les filtres Polar Pro.
