manu85
hyperion Vengeance 280 FPV Racer
bonjour
on m'a donner un drone hyperion Vengeance 280 FPV Racer
a réparer , mais j'ai un souci , sur la carte de vol  led verte glignote et je sais pas pourquoi
et recepteur futaba  r2008sb binder avec ma radio futaba t8j  et rien se passe sur cleanflight quand je bouge les stick
est ce que quelqu'un connait ce drone , et avez vous une solution
ou faut que je change mon recepteur par un spektrum
merci d'avance
e suis en ppm , pour uart  et autre j'ai suivi configuration comme sur la notice que j'ai trouvé sur le net
mon drone bouge dans cleanflight mais pas les stick
et cette led vert avec bip sonore
la j'ai un autre prolbéme  , windows 10 ma fait une mise a jour
et quand je clic sur connect sur cleanflight , il se passe  rien alors que avant oui , je vois plus le drone
ou a moin que se soye pas windows , j'ai voulu modifier uart sur cleanflight , et depuis je peut plus accéder , comment faire pour revenir configuration avant , j'ai plus acceé au drone
j'ai port com4 , je clic sur conect
et il se passe rien , juste Serial port successfully opened with ID: 7
télécharge impulse rc driver fixer, tu le mets en routes, tu connectes le drone au pc et tu lance driver fixer. Tu le laisse bosser et quand il a fini tu lances cleanflight. tu deconnectes et reconnectes.
surtout ne jamais decocher le port "uart 1 msp" dans l'onglet "port",  c'est le port de communication entre le pc et la carte de vol
c'est quoi driver fixer ?
j'ai déja lancer impulse rc , la barre vert cherche , mais rien , ou je laisse pas assez  longtemp
bonjour
merci pour votre aide ,
c'est bon drone reparer dans cleanfligh
recepteur futaba r2008sb et radio t8j  , normalement le dindage ce fait tout seul
si vous savais comment faire
et mes stick bouge toujours , je pense que c'est un probléme de recepteur et de la radio
je n'ai jamais vu un bindage se faire tout seul. Si non, le drone se mettrait en procédure d'appairage à chaque fois que tu branches la batterie. ou c'est un cavalier à mettre sur le recepteur , ou il faut appuyer sur un bouton, mais il y a un truc à faire c'est une certitude.
"Assurez-vous que le récepteur est à moins de 20 pouces de l'émetteur et allumez l'émetteur, puis le récepteur. Appuyez et maintenez l'interrupteur de liaison pendant environ 2 secondes, puis relâchez-le. Une fois que vous l'avez relâché, il devrait se terminer en quelques secondes de plus"
ok
je vien de changer de radio et recepteur
recepteur spektrum AR6210 ( led fixe ), il est bien binder sur ma radio dx 6e
idem rien ne bouge dans cleanflight ,
et toujours cette led vert qui clignote et se buzzer qui c'arrete pas
oui mais maintenant tu as un recepteur spektrum et c'est plus la même, il faut le dire à cleanflight . c'est un recepteur en pwm il me semble, il faut cocher "rx_parallel_pwm" dans l'onglet configuration
(et il me semble decocher rx serie dans l'onglet "port")
et toujours enregistrer toute modification dans chaque page de cleanflight avant de changer de page ou de fermer .
bonjour
je commence a y arrivé petit a petit
j'ai regarder sur la notice de ce  drone trouver sur internet , on peut mettre un recepteur   spektrum  satellite avec radio spektrum dx6i
donc j'en est mis un , et tout fonctionne sur cleanflight les stick bouge et j'ai atribuer mes auxilaire
mais quand je débrange le drone de cleanfligt et que je met une batterie 3s comme recommander , j'ai toujours cette led vert qui clignote et qui bip
j'ai mis armenent sur un AUX , rien ne se passe , et sur cleanflight mon recepteur et bien binder avec ma radio (led fixe)
est sur batterie (led clignote ) ......
j'ai fait comme sur la video
quand je débranche le quad du pc et que je mais une batterie
j'allume ma radio dx6i et mon drone , le recetpeur satellite clignote comme si il était pas binder avec ma radio
alors que ca marché quand le drone etait branché
c'est j'ai reussi , donc quand je met  mon aux 1 sur armement le drone se met en route
donc pas trop compris , sur carte voir plus haut j'ai mis sbus sur  on et ca a marché ,
sur le sat , il y a une voie que j'arrive pas a mettre en aux3 sur cleanflight et dx6i ,
