KD97
Radio TTRSC X9 / X9D
Salut à tous!!
Je ne sais pas si vous pourrez m'aider, mais là je coince...
J'ai récemment acheté un Eachine X220 V2, sans radio (j'en avais déjà une).
J'ai installé Betaflight,  mais impossible pour moi de trouver la radio TTSRC X9 (avec récepteur TTRSC X9D), dans la liste des radios  à configurer.
J'ai une autre radio FLYSKY FS-i4X avec un récepteur FS-A6: mais je ne sais pas si cette radio est compatible avec ce drone.
Si quelqu'un pourrait me donner un coup de main.
Merci d'avance
pour faire simple, la premiere , je ne trouve absolument aucune info la dessus, elle doit vnir d'une chinoiserie sans nom, oublie.
la 2eme en 4 voies est top juste tu vas galérer . il faut au moins 6voies, .la fs-i6-x est plus indiquée
tu dois aussi savoir que le x220s a les esc qui crament à tour de bras, c'est la faiblesse du modèle.............
Salut, et merci pour le retour!!
en fait j'ai déjà la TTSRC X9, je ne voulais pas la mettre de côté sans au moins essayer de faire  quelque chose, voilà.
Ben si je n'ai rien dessus, je vais devoir acheter la fs-i6x et prévoir des esc...
C'est peu mais voilà ce que j'ai trouvé.
The X9 is an affordable 9CH 2.4G radio system and also a very simple setup for your RC vehicle. The automatic frequency hopping digital system offers a strong, reliable 2.4 GHz signal, so rest assured you'll always be in control.
Features:
Channels: 9
Operating voltage: 7 V-18 V
Operating Current: 190 mA
Model Type: Fixed-Wing / Glider / Helicopter / Car / Boat / UAV
Transmission Frequency: 2.4 GHz ISM band (2400 MHz-2483.5 MHz)
Transmitting power: less than 100 mW (20dbm)
Modulation mode: GFSK
Bandwidth: 0.5 MHz
Spread Spectrum: AT-FHSS (two-way communication)
Stick Resolution: 4096
Antenna Length: 130mm (Dual Antenna)
Weight: 720g
Display: 2.8 inch Color Screen, 320 * 240 resolution
Receiver Sensitivity: -107db
Controller Size: 175 * 175 * 60mm
Receiver Size: 25 * 47 * 14mm
Colour: Grey
Récepteur : X9D
Salut en, effet  j'ai trouvé ces mêmes infos également, mais rien de plus au niveau de la procédure...
Sinon dans cette radio il y a un manuel basique intégré dedans (anglais ou chinois), ça donne juste ce à quoi correspond les fonctions.
C'est basique !!
