FABS74
Customisation de 200qx en MR200 Xtrème production.
J ai contrôlé il a une tension de 220 ma ça fonctionne 5 bonnes minutes
:o  Et en clair ca donne quoi ?
Parce que la j'ai riencomprendu...Tout comme le régulateur 12v sur une batterie qui sort..... 8.4v charger a 100%... :reflechir:
il parle peut être d'un régulateur de tension UP 12V..
Sa transforme ta tension d'entrée 8,4 et sa sort en 12V.
J'ai utilisé au début un down, pour avoir du 5v.
La c'est l'inverse... Je sais pas.
J'ai pas compris non plus.. :-(!
Désolé, moi aussi je rienconprendu souvent
Sur le chassis MR200 j'ai installé une boscam tr1 qui demande du 12 v et 220ma ( je ne trouvais pas cette info là) :reflechir: puis  :rolleyes: j'ai branché en série mon multimètre qui m'a donner 0.22A.
J'ai pris un régulateur de tension de 2g que j'ai branché sur la batterie du 200 donc en 2s ou il ressort du 12v .
Et ça fonctionne après j'ai pas encor le niveau pour tester bien.
Je ne pense pas avoir mal fais cette installation ?
J'ai mis des spots aussi pour le repérer, ils font mal au yeux et m'oblige a regarder l'ecran
C'est le temps de trouver un système qui fonctionne bien et là c'est pour test dans cette catégorie de puissance d'emetteur si j'ai une image correct.
Ah bas voila c'est plus clair, tu parle d'un rehausseur de tension... :)
Attention que la consommation de 220mA c'est en 12v, en 8.4v ca fait plus, environ 100mA de plus...
Voici la vidéo je voulais le faire mais je ne le sentais pas mais un pote la fait alors voila FPV sur piste indoor
Moi ce seras plus tard j'ai plus de sensation en kart pour l'instant
C'est a Avranches il y a trop moyen le truc chaud c'est l'écran du chrono mais un filet et hop course de racer a s'organiser peut être un jours. :manette:
Hello si cela intéresse quelqu'un je revends un MR200 NEUF full option avec esc recepteur les 4 moteurs brushless ... la total quoi support moteur alu ...
100 euros +port (il vaut 239$)
Pour info c'est celui ci :
Modifié par xavdrone
Perso j'ai un problème récurrent sur mon 200 ou je suis sur que ça ne viens pas d'un moteur plutôt de l'une des cartes et là je trouve peut être une solution avec cette naze 32 dsm2 et cette 4 en 1 pour les esc, 50 et 60 dollars ça reste moins chère que ceux d'origine j'arrive a le démarrer mon mr200qx mais jusqu'a quand? j'ai le moteurs AR G qui as besoin d'un coup de stars pilote pour démarrer et d'une lipo bien chargé sinon il tousse....
