Bonjour les voltigeurs. Ma batterie Lipo d'origine met depuis quelques jours un temps énorme pour se racharger. Par exemple en six heures, je ne suis à peine qu'à 3,6 volts.
Hier il m'a fallu toute la nuit pour la recharger. Est-ce un  problème connu chez ces batteries ? Il y a un remède ?
J'en ai commandé d'autres donc c'est pas trop grave mais c'est pour savoir.
2 possibilitées...ton chargeur est brisé ou ta batterie est morte...
c'est probablement la batterie qui est morte. Elle est gonflé?
La tension de départ, a vide après un vol, doit être autour des 3.7v, donc a 3.6v en 6H tu na pas recharger...
La tension en fin de charge c'est 4.2v...
Quel chargeur utilise tu ?
Bonjour. J'utilise un chargeur carré noir, qui peut en charger 4 en même temps. Il est vendu environ 3 euros. J'ai l'impression que le soucis vient de lui car on dirait qu'il y a un faux contact. Je suis en train d'utiliser pour la première fois le chargeur d'origine et il n'y a plus ce faux contact. Je vais voir dans 1h40 si la batterie est correctement chargée.
Par contre, je ne suis pas d'accord avec les valeurs de charge que vous m'indiquez. Chargée à bloc, ma télécommande affiche souvent 4,0v, quelquefois 4,1v et après un vol, à peu près quand le X4 clignote, j'ai souvent 3,1v et même une fois 3,0v ! Bizarre non ?
Sinon concernant la recharge de plusieurs batteries simultanément, il est fiable mon truc :
Encore merci pour votre aide précieuse.
Modifié par Looping
Pas de lien de mag
Bonjour. Physiquement non. Par contre, de me lacher si vite, oui :D
Modifié par Looping
Bonjour. Bon ben, c'est certainement ce petit chargeur  WSX qui est naze.
Je vais peut-être investir dans ce que le chef recommande : http://www.xavdrone.com/chargeur-skyrc/
D'après ce que j'ai lu, on peut aussi recharger sur des prises 12v, pratique dans un camping-car.
Merci encore pour votre aide.
Modifié par Looping
Tsssssss Tssssssss !!!!
Aïe... Retire les lien ********.. Tu vas te faire taper sur les doigt sinon ;-)!!
Modifié par xavdrone
le nom c'est pas mieux
Aïe... Retire les lien *********.. Tu vas te faire taper sur les doigt sinon ;-)!!
Trop tard... :ssv:
Tu est courageux d'utiliser ce truck que tu appel chargeur... :o
pfffffffffffff
Bonjour. Désolé pour les liens. Je ne savais pas. Donc je vais définitivement investir dans le chargeur Quatro.
Merci pour vos conseils et mille excuses pour le lien.
Modifié par Looping
Aïe... Retire les lien banggood.. Tu vas te faire taper sur les doigt sinon ;-)!!
Bonjour. Vraiment désolé pour le lien :oops:
Modifié par Looping
Je clos définitivement le sujet. C'est le chargeur WSX qui est naze :(
J'ai commandé le Quatro recommandé par Xav.
Les valeurs à la fin d'un vol tournent bien autour de 3,6v et après la charge aux alentours de 4,2v.
Merci pour votre aide.
Oui et en plus, on en fait profiter la communauté. On sait jamais, si quelqu'un d'autre ici a le même soucis, il aura déjà la solution.
A mardi...
