Gusz
paramétrage récepteur AR 8000 sur controleur de vol FLIP 32+
Bonjour à tous,
je suis TRES intéressé par un tuto pour brancher/paramétrer le satellite et le récepteur AR8000 sur une FLIP32+, et les réglages à faire sur la radio DX8.
J'en suis à ce point d'achoppement.
Merci pour vos coups de mains :-)
Guillaume
Salut the guitar hero,
je suppose que tu as modéré mon sujet, en a réécrit le titre et basculé dans la bonne rubrique :-)
Mea culpa...
Tel que rédigé, tu résumes bien mon problème.
La flip32+ est en place, baseflight reconnait mon quad, mais je sèche sur l'installation/paramétrage du récepteur.
J'ai essayé les branchements suivants :
Thro -> Throttle
AILE -> Roll
ELEV -> Pitch
RUDD -> Yaw
J'ai branché le satellite directement sur la flip, effectué l'appareillage.... et rien....
Bref, je sèche.
Thro -> Throttle
AILE -> Roll
ELEV -> Pitch
RUDD -> Yaw
Bref, je sèche.
Comment tu branche le satellite, qui na que 3 fils sur une prise, sur les 4 voie du contrôleur de vol ?
Et le AR8000 qu'es qu'il vient faire la dedans ?
Tu peut mètre une photo de ton montage ?
Hello,
I'm back, les vacances se sont bien passées, merci :-)
Je crois avoir trouvé les réponses à mes questions.
Tout part du site du Rosny Indoor Club.
(http://www.rosnyindoorclub.fr/?p=2131#Configuration_8220Satellite_Spektrum8221 si j'ai le droit, je ne sais pas trop...)
En fait, pas besoin de contrôleur AR8000.
Si j'ai bien compris, nécessité de déssertir le fil gris du satellite, le monter sur un prise servo et relier cette prise servo sur le connecteur YAW.
Je vous tient au courant, ça pourra servir à d'autres, je pense.
Modifié par Gusz
Ok tu passe en PPM et tu n'utilise pas l'AR8000, c'est plus claire.. :)
Apparemment il y a une procédure pour l'affectation du récepteur satellite a la radio, sans passer par l'AR8000....
Hello,
en effet il existe une procédure d'affectation (https://github.com/multiwii/baseflight/commit/33f59261350f4e7a41c3757aefb173303d40c0a8)
Je progresse ! Mais tout n'est pas rose dans le monde du débutant en multi...
A ce stade, mon multi est monté, la CC est installée, mon multi est reconnu par baseflight, quand je bouge les manettes de la DX8, ca réagit bien dans l'onglet receiver....
Mais impossible de faire démarrer les moteurs.
Je sèche, donc je continue à chercher....
Bonne journée.
Merci pour la précision, Xavier.
Je viendrai volontiers vous voir un de ces jours, je suis sur Clichy. la Garenne, magnifique ville sans club de modélisme...
Je crois que je tiens une piste solide : ma DX8 est neuve, donc aucun profil chargé... je devrai peut-être commencer par ça, non ?
Je vais essayer d'up le fichier de ton 200QX, et voir ce que ça donne.
Cheers.
Faut contacter le président du club avant pour avoir l'autorisation d'accès car si tu n'es pas licencié au près de la FFAM tu n'es pas assuré, tu dit que tu voudrais voir comment ça se passe et il n'y aura pas de souci (j'y suis presque tout les lundi, vers 20H / 20H30)
