zendrix96 0 Posté(e) 5 mai 2015 bonjour,voila je suis un nouveau dans le monde du drone! et voila un petit moment que j'ai un latrax alias , mais a force de jouer avec paf un moteur qui crame je l'ai donc changer puis j'ai fait ce calibrage mais rien à faire il ne veut plus voler! on dirais qu'il pert les pédales et il ne sait plus dans quelle position il est! j'ai donc changer les 4 moteur! refait un calibrage et toujours pareil. je me suis dit "peut etre que l'esc est mort" (je vous rappel que j'y connais vraiment rien!) j'ai donc changer! remontage clean manette conecter au nouveau esc un nouveau calibrage grace a la traduction de FABS74 et puis .... ça vole toujours pas! JE COMPREND PAAAAS!!!! j'ai essayer de régler les trims rien a faire! j'ai regarder tout les tutos que j'ai trouver et rien ne parle de ça! ou alors j'ai pas compris (je suis aussi nul en anglais)! enfin bref pour en revenir a drone (quadrimotor pour les pointilleux ) je le pose a plat je met les gaz progressivement et les deux hélices arrières tourne moins vite que celle du devant j'essaye de compensser avec la manette, ça ne marche pas que ce soit le tangage ou le roulis rien ne ce passe les hélice tourne toujours mais pas a la meme vitesse du coup il reste au sol! le seul moment ou toutes les hélices tourne a la meme vitesse c'est quand je penche le drone a le vertical; et puis meme quand je veux mettre les gaz a fond ça ce voit que la vitesse et beaucoup plus faible que lorsqu'il volait alors que tout est neuf! (moteur + esc) voila en esperant que quelqu'un comprenne mon charabia merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 5 mai 2015 salut zendrix. alors, on va prendre les choses dans l'ordre : tout d'abord il serait apprécié que tu viennes te présenter http://www.faq-drone.com/forum/12-pr%C3%A9sentation/ ensuite, à chaque nouvelle question un nouveau sujet, si non les réponses vont se croiser et on n'y comprendra plus rien. c'est spécifié dans le règlement du forum que je t'invite à lire ICI En ce qui concerne ton problème je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de monté à l'envers : moteurs ou hélices, reprends bien tout depuis le début et vérifie que chacun est à sa place. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 5 mai 2015 En ce qui concerne ton problème je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de monté à l'envers : moteurs ou hélices, reprends bien tout depuis le début et vérifie que chacun est à sa place. Il y a deux sens de rotation pour les moteurs et donc les hélices sont différente...Tu a bien mis les moteurs et les hélices a leur place ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) Sur le Latrax, les moteurs sont repérés grâce aux couleurs des fils : Noir/Blanc ou Rouge/Blanc (de mémoire, N/B avant gauche et arrière droit, R/B avant droit et arrière gauche) normalement, on n'a pas à retirer les hélices lorsqu'on change les moteurs. Modifié 5 mai 2015 par Mazayrac Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NiKkO 11 Posté(e) 21 mai 2015 (modifié) les moteurs sont montés en croix ,et il y'a deux types de moteurs sens horaire et antihoraire ,et aussi des hélices qui souffle vers le haut et les autres le bas ,donc verifie dèjà ça . as tu pris le même type de moteur que ceux d'origine ? si tu as mis des brushless ,alors que d'origine ce n'en est pas ,ça ne peut pas marcher ! Modifié 21 mai 2015 par NiKkO Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
