yadraq01
parametrage DX6 V 2 (SOS) et 350qx3
salut
 j'ai depuis  4 mois le  QX3  BNF et  une  DX6 V 2 paramétrée    par  la  boutique ou je  l'ai acheté mais  je  n'ai que  le  mode: SMART
                              : AP
                              : RTH sur  le  même switch
je souhaiterais avoir  le  mode
                                                Stability
                                           et  Stagility
les  spécialistes  pourraient ils  me venir en aide  pour que  je  puisse réaliser  mon  1er  paramétrage et  que  je  puisse assimiler  et enregistrer les  manip  à effectuer  !!!!!!! pour  moi , s'est du braille   :(
il  me faut  1 switch à  2 ou  3 positions ? le switch G ou H ?
je  ne sais  pas si  vous  me suivez ? se  n'est  peut etre  pas très  clair  , vous allez me dire  pourquoi  3 positions alors que  je veux  juste STABILITY et STAGILITY !!!
j'essaye d'expliquer  ma demande :
je démarre le quad , mon switch  B est forcement sur  la  position  SMART AP ou RTH ( et  de toute façon je  ne sais  même pas si en RTH  il démarre d’ailleurs  ? )
si mon switch H  à 2 positions , mode stability ou stagility  que se  passe t'il, (il  y a  forcement 1 de ces  2 modes de  vols enclenché  ? ! )
ou faut  il 1 switch à  3 positions  comme  le switch G
                                               0 neutrsalisé
                                               1 stability
                                               2 stagility
 j'aimerai avoir ces  2 modes  supplémentaires à  l'opposé pour  ne  pas faire de  boulette  en cour de vol !
 et  avoir  3 modes   ou mixage  de  vol  comme décrit  dans  la dernière rubrique spektrum par ....je  ne sais  plus !
1 mode " doux "
1 mode " normal"
1 mode " à fond "
alors qui se sent  la  patiente et  la volonté de  me  venir en aide ??  avec  les  explications  je comprendrais  mieux  les  méandres des termes techniques
 bon  , ben  à plus pour  les  courageux !!
et  se serait bien d'avoir différents  tutos  pour différentes affectations des switchs car  j'aurais  bien voulu "pomper"  le tuto DX 6 V2 mais  ça  ne correspond pas  à mon cas  !!!
ou est  il  plus simple  de  partir d'un nouveau  model à créer  et effacer  le  mien   ?
Modifié par the guitar hero
titre
salut  !oupsssssssssss
  tu es sur  ? faut  il sauvegarder avant  ?
ou juste créer  1 nouveau  model !!!
 tu as  réussi  à décrypter  mon charabia ?????
 s'est surement  parce que tu  n'as  pas" comprendu" ce que  je voulais que tu  me tortures de  la sorte  ?
salut
4 mois a  voler comme  ça  , ça  m'a  permis de  me faire  la  main , je  ne  peux  voler que  le   w end  en toute tranquillité !!
et  le  mode  AP sur  le QX 3 n'est  pas  mal  et  pour  le vol en  immersion  pour  le  moment   ça  me convient   :D
, après  je  ne  peux  pas comparer au stability et stagility , mais  , s'est surement  plus  nerveux et  puissant  que  le  mien , le tient  , tu  l'utilises dans quel mode de  vol stability ou stagility ?
par contre  j'en conviens  , le  mode  SMART ne sert  à rien , sauf à acquérir de  mauvais reflex    :(
je  prends  note de toutes remarques et conseils , s'est toujours  utiles !
Pas la peine de tout refaire, tu rajout juste sa :
Mixeur => MIX 1 => Normal =>
              TRN > TRN
Vitesse :                10%            0%
Offset :                     0%
                Inter : Inter X
                             0 1 2 (1 griser)
Mixeur => Mix 2 => Normal  =>
              TRN > TRN
Vitesse :                 25%           0%
Offset :                     0%
               Inter : Inter X
                            0 1 2 (2 griser)
Inter B  tu auras :
                             0 => Smart
                             1 => AP
                             2 => RTH
Quand l'inter B sera sur 0 avec l’inter X tu auras :
        0 + X sur 0 => Smart
        0 + X sur 1 => Stabilité
        0 + X sur 2 => Agilité
L'inter X doit être un inter a 3 position...
Modifié par blitz
Pour faire plaisir a Mr couleur ;)
              TRN > TRN
Vitesse :                10%            0%
Offset :                     0%
                Inter : Inter D
                             0 1 2 (1 griser)
              TRN > TRN
Vitesse :                 25%           0%
Offset :                     0%
               Inter : Inter D
                            0 1 2 (2 griser)
Inter B  tu auras :
                             0 => Smart
                             1 => AP
                             2 => RTH
Quand l'inter B sera sur 0 avec l’inter D tu auras :
        0 + D sur 0 => Smart
        0 + D sur 1 => Stabilité
        0 + D sur 2 => Agilité
:plus-un:  :manette:
Vas falloir que je rajout le Stagilité pour ceux qui veulent garder le paramétrage de la notice... :)
En plus sa évite de passer en mode planeur et c'est plus rapide a paramètre... :ssv:
salut
 oula , déjà des réponses !! suis  coM...blé  :D !!!!!
merci  pour toutes  les  infos,  j'essayerais la  programmation  demain ou vendredi et  les essais pendant  le w end  vous donnerais des  nouvelles après  !!
 à vous  lire , ça  parait tout simple  :) , la  molette , tu valides , expo, dérives , mixe , TRN, offset etcetc , y a des trucs que  je  pige  pas  , faudrait que  je  potasse la  notice  :ssv:
et  puis  je  me  permets de  vous charriez !!!!!!.......
 je  plaisante  bien sur  votre  aide  m'est  précieuse .... je vous demande  des  précisions  ce que  vous faitent très gentiment  mais  ....il  y a  1 mais  !!!!!
suis  :mdr: en tapant , mais  vous  interprétez comme  vous    voulez !!!!!!
je rigole  bien sur  , mais qui vous  à parlez du switch D  !!!! :mdr:
ma  proposition était  ou  G ou H puisqu'il  me faut  donc  1 switch 3 positions je  peux  donc utiliser le G à la  place en remplacement du D dans la config ?
je  me  pose la question de  la  prise en  main ,le switch B ,j' y suis habitué avec les  3 modes de vol décrit   plus  haut , s'est  pour ça  que  je  voulais  garder la  même habitude et config , après la  Méthode  BLITZ validée par Nitrox est  peut etre  bien aussi, comment son configurez  les  vôtres,
le  switch G à  l'opposé me  tombe naturellement sous  la  main et  me  parrait  plus  logique  !
il a t'il des standards  dans  les fonctions des switchs   ou chacun fait comme  il  le sent !!
en tout cas  je  vous remercie sincèrement  pour  votre aide et conseils  qui  me sont  précieux ! :wub:  :wub:  :wub:  :wub:
re
mais  je viens de relire et  oupssssssssssss
 Blitz :wub:  :wub:  :wub: tu  ne  peux  pas  me remplacer  le  mode AGILITY en STAGILITY , s'est ce que  je voulaissssss   :rolleyes:
:ssv:
re salut
quel réactivité  !!!!!!!!!merci   j'avais  bien compris la subtilité   :wub:  :wub:  :wub:  :wub:
mais" X "  sa m'fait  bizarre  !!!!  :D
Bon tu oublie le message des réglages du dessue, je recommence :
      TRN > TRN
Vitesse :    10%     0%
  Offset :       0%
     Inter : Inter Y
                  0 1 2 (1 et 2 griser)
     PRO > TRN
Vitesse :    20%   -20%  (avec une valeur supérieur le passage en Agilité se fera plus près du neutre, et inversement)
  Offset :       0%
    Inter : Inter Y
                 0 1 2 (2 griser)
Mixeur => Mix 3 => Normal =>
       AIL > TRN
  Offset :       0%
    Inter : Inter Y
                 0 1 2 (2 griser)
L'inter Y doit être un inter a 3 position...
Inter B  tu auras :
                             0 => Smart
                             1 => AP
                             2 => RTH
Quand l'inter B sera sur 0 avec l’inter Y tu auras :
                             0 + Y sur 0 => Smart
                             0 + Y sur 1 => Stabilité
                             0 + Y sur 2 => Stagilité
Je sais, la norme c'est X pour designer une fonction dont la valeur est inconnu, mais Mr couleur est tout chambouler avec, donc je passe a Y pour le ménager... :ssv:
salut   !!!
 bon  je  viens de  lire  la  notice ...mais  ça  ne  me  dit  pas  mieux  !!!page 97 en bas  rubrique "selection automatique des  interrupteurs , ça  me sert  à quelques choses   ou  pas  ? parce que  je  ne vois  pas  mixage !! ou est que  partant de  la , je  sélectionne  mon switch et après  je  fais défilé avec  la  molette jusqu' a trouver  mixage  et ainsi de suite  !!
alors avant de faire des conneries,  je  voudrais des  confirmations !!!!!
 comme  je  suis  nul de  nul , je  n'ais  jamais  fait de  programmations est ce que  je commence  bien ou pas
 là  je crois que  je vais  vous  prendre  la tête avec  mes  questions et  incertitudes !!
une fois que  j'aurais assimilé la  procédure  ça  ira  , mais  il faut que  mon cerveau "  imprime avant  !! :rolleyes:
 1) pour rentrer dans  les  "menus " est ce que s'est  la  bonne  ligne comme sur les tofs  jointes ?
après  avec  la  mollette je  la déplace  et valide les  lignes  ou les cases  correspondants ?
  BLITZ dit :
mixeur =>  mix 1 =>Normal
 oui  je veux  bien mais  , pour commencer je sélectionne  quoi  ?
je retourne  à chaque fois dans "liste des fonctions  pour
DR/expo et ainsi de suite  ?
avant de détraquer  ma DX 6 je souhaite des  informations  merci !!!!! :ssv:
salut
 merci ,
mais  ,
 une fois  que  je rentre sur  la  ligne  P- MI x 1:INH>INH Inh    je  peux changer toutes  les valeurs  indiquées , les  INH >INH ?
   BlitZ   ecrit  >>>>>    Mixeur => MIX 1 => Normal = s'est ce qui doit apparaitre  a la  place de INH ou  je dois  changer de  ligne  !!!SOS  :D
tu vas avec la molette sur mixeur===> tu cliques===>tu descends sur la premiere valeur avec la molette ===> tu cliques pour rentrer dans le reglage===> avec la molette tu selectionnes TRN===>puis tu cliques pour valider la valeur et tu continues sur la suivante avec la molette===> tu cliques pour rentrer dans le réglage et tu cherches encore TRN===> tu cliques pour valider. De ce fait tu auras TRN>TRN et tu continues ainsi de suite
quand tu as fini avec le mix 1 , tu remontes avec la molette jusqu'à PREC (en haut à droite de l'ecran) pour revenir à l'ecran précedant et tu attaques le mix 2.
Pour les DR et expo, pas la peine de faire de suite. Concentre toi sur le reste d'abord. Les dr et expo, on y reviendra quand tout sera reglé et que tu auras les differents modes de vol.
 attention, blitz t'a mis Y en inter. il n'y a pas d'inter Y, c'est juste pour que tu choisisses celui que tu veux du moment que c'est un inter 3 position. perso j'ai pris le G. Ne te prends pas le choux et choisis le même ;) ok pour toi? tu suis ?
salut
 merci  pour  vos remarques et votre compétence  , mais  le  Y s'est entre  moi et BLITZ  ,  à cause d'hier  , il avait  mis  X alors que  moi je  voulais  le  G  et  moi , le X  ne  ne  plait  pas  ,  à cause  de  la  consonance  douteuse  !!! et  pour  me charrier  il met le  Y !!!! :D  :D  :ssv:
re
 suite  ah  je commence  à "comprendre  1 peu le fonctionnement du "schmilblick "
je  viens de  faire  une  boulette  , je vais reprendre  à  l'envers !!! je  met  des  photos  pour voir  si vous suivez  !!
