Mazayrac
DSM2, DSMX, CCPM
Hello,
DSMX, DSM2, CCPM... Quelqu'un peut-il m'en dire plus sur ces abréviations et grosso modo sur le principe de transmission des infos entre émetteur et récepteur SVP ?
Merci et pardon si ce sujet à déjà été abordé, j'ai pas trouvé.
Salut
DSM X ou 2 => norme de transmission utiliser par Spektrum, la frequence reste dans la band des 2.4 GHZ...
CPPM => norme utiliser pour regrouper tout les canaux sur un seul fil, enfin 3 => signal / + / -, seul 2 sont important le + est optionnel si tu a une alimentation séparer...
Utiliser en écolage pour relier 2 radio entre elle, ou aussi pour relier le récepteur au contrôleur de vol,
sur les petit model sa evite le poids et l'encombrement des fils pour relier chaque canal séparément, le recepteur et le controleur doivent etre prevu pour bien sur...
En gros, le PPM c'est du multiplexage...
Merci.
Donc, un recepteur compatible DSMX est censé pouvoir être utilisé avec une radio Spektrum. Me trompé-je ?
