Sbastien Jonaseck
aider moi à choisir. mon premier tri-rotors
Bonjour à tous, J’ai pour projet la création d’un tricoptere HJ-Y3. Vu que je suis totalement novice dans le domaine je me permets d’ouvrir ce topic pour vous demander quelques informations / confirmations
Je souhaite pouvoir construire un tri polyvalent et assez facile a apprendre a piloter
1) Pour la radio : (je crois qui faut 6 canaux mini ?)
Flysky FS T6 ou I6
Je c’est pas laquelle prendre encore et je connais pas non plus les différences.
2) Pour la carte contrôleur : Flip 32 ou Naze 32
Je crois que c’est la même.
3)Pour les moteurs : soit  EMAX MT2213 935kv avec hélice 1045
                                 soit  EMAX-XA2212 1400kv avec hélice de 845
je préfère les hélices de 8" voir 6" a vous de me dire lequel moteur serai le mieux pour du 8" et du 6"
4) Pour les ESC : EMAX multirotor 20A Simons
20A je pense que c'est suffisant je connait pas les calculs a faire
5) Pour la batterie : 3S c’est sur
Soit en 2200mah 30C
Soit en 5200 mah30C
Je c’est pas laquelle prendre encore à vous de me guider
Merci d’avance @ tous ceux qui prendrons le temps de me lire me guider me répondre !
Je prend toute sorte de réponse et étudie toute les possibilités pour un drone du tonnerre.
Dites moi aussi si j’ai oublié quelque chose.
Modifié par the guitar hero
pas de liens
salut
 bienvenue sur  le forum
!tu vas te faire gronder   :ssv: voir  le règlement du fofo ,
 moi  je dis  ça  , je dis rien
Tu es totalement novice et tu veux commencer par te construire un tricoptere ? Je suis admiratif !
Cela dit, tu es hors charte du forum, tu vas te faire tirer les oreilles (à cause des liens...)
Hello,
Bon ba c'est pas mal et ambitieux de monter un tri dès le début sans avoir monter de quadri ! Cependant il te manque un servo pour pouvoir commander le YAW de mémoire sur le moteur arrière !
Donc il te faut :
1- Effectivement une radio 6 voies ( prend une DX6I avec un recepteur orangeRX par exemple )
2- Carte de vol, non ce n'est pas les mêmes la flip32 est une copie chinoise de la Naze32 Acro d'abusemark ( donc Naze32 c'est mieux c'est officiel ! )
3- Je connais pas trop les moteurs Emax, mais prend de préférence les 2212 1400KV avec des hélices en 6X45 plutôt.
4- 20A c'est suffisant sachant que principalement sur les racers tu retrouve du 10 ou 12A en simonK. ( donc Emax 20A SimonK en plus il font une mélodie sympa au démarrage ! )
5- Tu veux faire un pavé volant ou un racer ?  :D  si tu veux faire un pavé alors prend la 5200mAh ( conseille prend la 2200mAh sa sera plus leger, réactif et plus maniable  ;) )
6- tu à oublier de choisir un servo qui gère ton moteur arrière  :ph34r:  je ne pourrais pas te guider j'y connais rien en servo !
Mon avis perso monte toi d'abord un Quad avant de te lancer un dans un Tri ! ( les réglages sont pas super simple à faire )  ;)
merci stark de tout ces elements important pour moi.
je veut faire un tri car j'aime bien les difficultées et que j'aime pas faire des quad comme les autres
(même si j'en est déja possédé un.)
le servo est fournit avec le frame
une question me trote encore :
une telecommande 6 voix mais a quoi vont correspondent ses voix ?
merci a vous
merci a vous
Basse, baryton, ténor, alto, soprano, colorature...
Ok, je sors, promis, je ne me moque plus...
De ce que j'en sais, une voie pour les gaz, une voie pour le lacet, une voie pour le roulis, une voie pour le tangage (je cause la France...) plus des voies pour ce que tu veux rajouter..buzzer anti perte, gestion cameras, etc.
bonjour, voila j'ai reçu mon châssis et je l'est fini de le monter a l'instant.
1) ou puis je monter la carte principale où on branche la batterie et les moteurs
tout en haut ou entre les deux plaques du châssis.
alors il me reste plus qu'a commander mes moteurs et hélice.
2) que me conseillez vous sachant que mon châssis pèse 215grs et que ma batterie 3300mah 25c pèse 212grs:
des 1400kv avec hélices de 8" ou autre
ou des ~ 2000kv avec des hélices de je c pas combien.
merci de votre aide
Modifié par worms
