RomsRGB 2 Posté(e) 20 juin 2015 Bonsoir ou bonjour tout dépend Je me suis amusé à faire une modif de l'emplacement de l'antenne GPS à la 350 qx3, le tout avec les moyens du bord ! Juste que j'aime bien le style que ça lui donne, mais après un test et bien je suis surpris que ma petite modif m'ai apporté une plus grande rapidité de l'accroche du signal GPS ( 10 a 15s )! Pour l'instant j'ai une batterie d'effectueuse ( elle a commencé a gonfler) donc j'évite de voler avec!!! J'attend mes nouvelles batteries pour pouvoir faire un vol et voir si cela change quelque chose ! Car je souhaite mettre mon qx en V3 et avec ma modif je pense pas être obligé d'acheter l'antenne et le mat du 350 qx3 ! Je vous mets des photos de la modif fini je ferais d'autres photos des étapes que j'ai réalisé !! Vos commentaires sont les bienvenue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 20 juin 2015 Salut Car je souhaite mettre mon qx en V3 et avec ma modif je pense pas être obligé d'acheter l'antenne et le mat du 350 qx3 ! Pour passer en V3 tu na rien a changer... Le plus de L'antenne du QX3 => elle est plus grande... Ah oui, et le fil est plus long ce qui permet de la mètre plus haut... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RomsRGB 2 Posté(e) 21 juin 2015 Merci blitz justement toi qui est en V3 je voulais avoir des retours de la mise à jour ! Ma modif me permettra peut être d'avoir une meilleur stabilité avec le GPS J'ai remarquer que l'antenne GPS du qx3 est plus grande ( je parle pas du mat ) et doit avoir une meilleur réception Est il possible que le seul fait d'avoir mis l'antenne a l'extérieur pourras changer quelque chose ? Au plaisir de vous lire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil92 0 Posté(e) 24 octobre 2015 je déterre ce fil de discussion. En effet, il me semble que cette modification est pertinente. Peux tu expliquer ce que tu as fait exactement. Merci d'avance. Le déplacement de l'antenne GPS peut avoir une efficacité aussi important que la modif proposée par Blade pour la qualité de réception des signaux satellitaires. La coque plastique présentant une opacité non négligeable aux signaux qui, je le rappelle sont émis à la fréquence de 1,5 GHz proche des ondes lumineuses, donc tout obstacle ne laissant pas passer la lumière a une influence néfaste pour le récepteur GPS. C'est pour cela que ta modif qui consiste à sortir l'antenne GPS m'intéresse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RomsRGB 2 Posté(e) 2 novembre 2015 je déterre ce fil de discussion. En effet, il me semble que cette modification est pertinente. Peux tu expliquer ce que tu as fait exactement. Merci d'avance. Le déplacement de l'antenne GPS peut avoir une efficacité aussi important que la modif proposée par Blade pour la qualité de réception des signaux satellitaires. La coque plastique présentant une opacité non négligeable aux signaux qui, je le rappelle sont émis à la fréquence de 1,5 GHz proche des ondes lumineuses, donc tout obstacle ne laissant pas passer la lumière a une influence néfaste pour le récepteur GPS. C'est pour cela que ta modif qui consiste à sortir l'antenne GPS m'intéresse. Bonjour PHIL92, désolé du retard à répondre Merci d'avoir prêté attention à ma modif ainsi qu'aux commentaires que tu as mis sur l'explications des ondes GPS Entre nous j'ai remarqué une nette amélioration de la réception satellite , pour te dire il arrive même à capter quelques satellites dans ma maison avec des mur de 40 cm d'épaisseur et un toit intégralement en tôles alors quand je suis à l'extérieur !!!! Alors pour la modif franchement c'est pas bien compliqué Matériel nécessaire : Une plaque de plexiglas de 3 mm environ Scotch double face 3M De la colle super glu ou époxy Une drémel avec un disque à découper, une fraise et un foret de 1,5 Un compas, une règle De la patience, de la concentration et de la minutie MISE EN OEUVRE 1: Démonter le 350QX 2: Déconnecter le contrôleur GPS de la CM 3: Déconnecter l'antenne GPS de son contrôleur 4: Arrivé à ce niveau il va falloir fixer le contrôleur GPS à la place de l'antenne ( la connections du contrôleur à la CM est assez grande, ce qui laisse assez de jeu pour pouvoir remonter la coque supérieur sans devoir déconnecter le contrôleur GPS après la modif ) avec un scotch DOUBLE FACE 3M ! 5: Repérez maintenant avec le contrôleur GPS fixé sur la coque supérieure ou ce trouve l'emplacement du connecteur de l'antenne GPS, faite un repaire sur la coque ! 6: Enlevez le contrôleur GPS, à l'endroit ou il y a la marque que vous venez de faire, vous décentrez de 1 mm et percez avec la drémel, le décentrage permet au connecteur de l'antenne de ne pas forcer ayant un tête plate il part tout d'abord à la perpendiculaire du contrôleur GPS puis devient libre donc pour éviter de casser ou de forcer on décentre et seul la partie libre du fil de l'antenne entrera dans le trou ! 7: Prendre la plaque de plexiglas tracer un mat de 2 cm ainsi qu'un cercle de 1 cm de diamètre et découpez le tout 8: Prendre le cercle découpé posez l'antenne GPS en son centre et tracez les contours ! 9: Repérer la position de sorti du fil de l'antenne et marquez son emplacement sur le disque ! 10: Avec la démel percer le cercle à l'endroit ou le fil devra passer ! 11: Toujours avec la drémel mettez la fraise et creusez légèrement à l'emplacement de l'antenne que vous venez de tracer ceci a pour but de pouvoir encastrer l'antenne dans son support ! 12: Prenez le mat préalablement découpé et taillez les bouts en biseaux opposé, un coté se fixera sur la coque et l'autre recevra le support de l'antenne GPS, à ce niveau c'est vous qui voyez l'inclinaison que vous voulez avoir pour votre mat selon l'angle du biseau . 13: Ça y est vous avez tous les éléments de prêt, reste plus qu'à assembler ! 14: Dans un premier temps,prenez l'antenne GPS et passez le fil dans le cercle ( support GPS ) que vous venez de faire puis encastrez y l'antenne et collé ( PS: je n'ai pas enlevé le plastique jaune qui entour le GPS ) 15: Collez le mat au centre du support GPS, ensuite collez le au centre de l'étiquette 350QX qui est sur la coque supérieure , perso j'ai enlevé l'étiquette! 16: Faite passer le fil de l'antenne dans le trou que vous avez fait dans la coque ! 17: Connectez l'antenne GPS à son contrôleur,puis fixez le contrôleur à la coque supérieure . 18: Il ne reste plus qu'à connecter le contrôleur à la CM et de remonter le tout pour profiter d'une nouvelle qualité de réception GPS, perso je chope 7 satellites en moins de 10 sec !! Voilà j'essayerai d'uploader des photos des étapes de montage car j'ai pas fait de photo lors de la conception !! Si il y des questions n'hésitez pas !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil92 0 Posté(e) 2 novembre 2015 Merci pour toutes ces explications ! Bien sûr si tu as le loisir de télécharger les photos cela ne sera que mieux. Y a plus qu'à ! Pour le retard pas de souci, j'ai joué à autre chose !!! https://vimeo.com/144059557 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RomsRGB 2 Posté(e) 11 novembre 2015 Bonjour à tous comme promis je vous mets les photos de la modif Lors de ce démontage j'en ai profité pour faire une autre modif au scotch alu pour éviter les rayonnements du wifi de la cam qui vient généralement brouiller le signal GPS et qui a pour résultat un décrochage du GPS et un passage en mode stabilité pour ceux qui vol en AP ou SMART, j'ai donc effectué une modif trouvée sur youtube Voici donc les photos Avant démontage Désolidarisation des 2 partie Passage du câble de l'antenne GPS Après collage du scotch alu sous le compartiment batterie Mat GPS Voila j'espère qu'avec les photos tu y verras plus clair Phil92 ainsi que tous les autres PS: Phil92 mortel ton petit voilier ! ça doit être top par chez moi ( Guinée-Bissau ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RomsRGB 2 Posté(e) 11 novembre 2015 PS: désolé pour la qualité médiocre de certaine photo mais mon tel et merdique en terme de photographie !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil92 0 Posté(e) 11 novembre 2015 (modifié) Merci pour les photos qui permettent de localiser les points d'intervention. Y a plus qu'à Mon voilier est vieux, environ 30 ans. Si tu veux t'amuser, regardes cela Je n'ai aucune action chez ce marchand !!! Modifié 11 novembre 2015 par phil92 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
