Sign in to follow this
Aromal
Probleme de moteur
Bonjour a tous
Pour Walkera  QR X350 Pro
Apres quelque vole qui se sont bien passé, voila que j ai un moteur qui ne sais plus de quel coté tourné pendant 5 a 6 seconde puis le moteur s arrete et la led du bras de ce moteur se coupe aussi. Le probleme vient du moteur ou du controleur moteur ? Ou d autre chose ? Je ne voudrais pas acheter la mauvaise piece
Merci et bonne journée (j attends vos reponse avec impatiense)
Edited by Aromal
Apres les vérification, si tu ne trouve rien, tu peut inverse le moteur HS avec un bon comme ça tu sera fixer, si le moteur HS fonctionne bien a la place du bon et que le bon devient HS c'est autre chose, l'ESC par exemple...
Bonjour ...A près les vérifications que vous m avez conseillé. J ai trouvé le problème c est le contrôleur de vitesse du moteur qui est HS. Plus qu à le commander et le changer
Merci pour conseils
