Alesky44 0 Posté(e) 15 juillet 2015 Bonjour à tous! j'ai pour habitude de toujours mener les choses jusqu'au bout avant de demander de l'aide et voila le moment venu! Samedi dernier, mauvaise gestion de ma part, plus suffisamment de batterie pour revenir (j'ai sous estimé les vents), donc crash spectaculaire alors qu'il était encore à un bon 50 mètres d'altitude.. Body HS, pieds HS, compas coupé cache batterie perdu, petit caoutchouc perdu (j'ai pourtant regardé avec intérêt le tuto pour éviter ça ),objectif de gopro rayé et par chance l’électronique du QX rien! Je vais donc faire un tour dans la boutique ou je l'ai acheté à Nantes et repars avec tout le nécessaire! Je remplace le tout et par la même occasion j'en profite pour faire la mise à jour en v3 J'avais pas encore assimilé que les réglages de la Dx6i changeraient... N'ayant pas encore tout pigé aux paramétrages de celle-ci, j'ai dévoré l'ensemble des vidéos présentent sur le net. MAIS QUELLE GALERE!! Soit j'avais les modes souhaités à savoir Apmode, stability et agility mais plus de RTH soit c'était autre chose qui manquait! J'ai finalement trouvé une vidéos proposant les 4 modes (smart,AP,stability et agility) avec les interrupteurs ELEV D/R et AIL D/R et le RTH avec GEAR F MODE, sauf que un autre problème pointe le bout de son nez! Une fois stabilisé, si je touche ne serait-ce qu'un poil le joystick de droite (je suis en mode 2) il dévie pendant une seconde puis se stabilise à nouveau... C'est comme si il y avait une interférence dans la configuration de mes commandes?! j'ai regardé le monitor en utilisant chaque joystick et rien ne semble poser problème... j'avoue ne rien comprendre.. A noté que j'ai pensé à refaire la calibration du compas après son remplacement. Si je ne touche pas à la manette, le drone reste stable sans aucun soucis jusqu'à la fin de la batterie! Je vous en prie, HELP ME Voici la vidéo que j'ai suivi : https://www.youtube.com/watch?v=If3I7Mwxn-c Si nécessaire je peux vous donner les réglages de ma DX6i point par point. Merci d'avance pour votre aide Alexis Rappel: Blade QX2 v2 mis à jour en v3 et DX6i Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alesky44 0 Posté(e) 15 juillet 2015 http://c.sdbx.co/1fJGc0l Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 15 juillet 2015 Une fois stabilisé, si je touche ne serait-ce qu'un poil le joystick de droite (je suis en mode 2) il dévie pendant une seconde puis se stabilise à nouveau... C'est comme si il y avait une interférence dans la configuration de mes commandes?! Si je ne touche pas à la manette, le drone reste stable sans aucun soucis jusqu'à la fin de la batterie! Ce comportement ne me semble pas incohérent. En mode stabilité, le stationnaire est assisté, le multi garde sa position grâce au gps. si il y a du vent , le multi compense. par contre qui dit stationnaire dit ne pas bouger par définition. Dès l'instant que tu touches au stick de profondeur, il n'y a plus d'assistance au stationnaire. Le gps n’étant pas précis au cm, le multi va dériver un peu avant de re verrouiller sa position. Plus il y a de vent, plus il va dériver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 15 juillet 2015 Si tu touche au commende, le 350 vas bouger, il ne repose pas sur une surface dure donc il ne peut pas freiner aussi efficacement qu'une voiture, c'est un peut comme un bateau en faite sauf que la tu rajoute la gestion de l'altitude en plus... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alesky44 0 Posté(e) 15 juillet 2015 Merci les gars pour ces précisions, évidemment si je me pose cette question c'est pour deux raisons: La première est la grosse différence de comportement par rapport à l'avant v3 et le crash. La deuxième c'est que quand je parle de mettre un coup de stick, un léger chuchotement de stick dans n'importe quel sens et le drone dérive en arrière et vers la droite.. dans ce cas de figure, qu'est ce qui peut poser problème? Quels sont les réglages du DX6i qui peuvent jouer la dessus? Merci en tout cas pour vos premières réponses! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 15 juillet 2015 La led a l'arrière ne passerait pas de bleu a rouge quand tu bouge les manettes ? Tu n'a pas d'expo négative pas hasard ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alesky44 0 Posté(e) 16 juillet 2015 Bonjour Blitz! Pas de changement de couleur lorsque je touche les commandes.. Expo négative? C'est à dire? Les trims? Merci d'avance!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 16 juillet 2015 non, l'expo c'est la sensibilité des stick par rapport au neutre. plus l'expo va se rapprocher de -100, plus les stick vont être sensibles. Je vais te donner des valeurs plus ou moins fantaisistes mais c’est juste pour que tu comprennes : si tu as une expo à -30 par exemple, quand tu bouges ton stick de 10%, le servo va bouger de 35%. quand le stick sera à 60%, c'est quasiment comme si tu étais à fond . le réglage des expo se trouve dans le menu D/R expo de la radio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alesky44 0 Posté(e) 19 juillet 2015 Bonjour tout le monde, Merci "The guitar hero"pour l'explication! je suis allé au magasin hier, le vendeur ne comprend pas d'ou vient le problème et il m'a conseillé de refaire la mise à jour.. Je vais tester ça cette après midi et je vous tiendrais informé! Bon dimanche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
